Auteur Topic: Zelf eenvoudige Splitter maken  (gelezen 7525 keer)
Offline UBCSven
« Gepost op: 30 september 2010, 22:12:16 »
Hallo Mede Scanner hobbyisten
ik had een probleem met scanners aansluiten op de bestaande antenne
met een t stuk vond ik toch niet de beste opslossing en gezien dan ik meedere scanners en antenne's heb wilde ik deze op een schakelbare manier bedienen
dus heb ik een splitter ontworpen gestest en gebouwd voor gebruik
gezien hier nog veel berichten over te vinden zijn bij deze mijn creatie
alles is via Conrad.nl gekocht en zelf in elkaar gezet
foto's volgen hieronder
gr Sven
http://img85.imageshack.us/i/30092010136.jpg/
http://img801.imageshack.us/i/30092010138.jpg/
http://img214.imageshack.us/i/30092010139.jpg/
http://img827.imageshack.us/i/30092010140.jpg/
http://img413.imageshack.us/i/30092010141.jpg/
http://img683.imageshack.us/i/30092010142.jpg/
http://img4.imageshack.us/i/30092010143.jpg/
Deze opstelling is niet geschikt om mee te ZENDEN
ALLEEN OP SCANNERS KAN DIT TOEGEPAST WORDEN
Prettig Gestoord, Maar niet Gevaarlijk
Scanners:
UBC 9000XLT - UBC760XLT - Commtel 205
Antenne\'s
Albrecht Allband 25-1300mhz  Discone (basis) - Gigastick 25-1300mhz (mobiel)
Re: Zelf eenvoudige Splitter maken
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2010, 15:49:11 »
Citaat van: "UBCSven"
Complimenten voor je huisvlijt, ziet er netjes uit. Toch twee opmerkingen:
- Het is geen splitter. Zo te zien worden de scanner en de gekozen antenne(s) allemaal parallel met elkaar verbonden
- Door gebruik van montagedraad is dit eigenlijk niet geschikt voor frequenties boven 30 MHz. Dan kun je beter dun coax (RG174) gebruiken.
Offline UBCSven
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2010, 18:10:29 »
kijk dat is leuk om te weten
ik ga eens kijken of ik dat daar in kan verwerken.
gr Sven
Scanners:
Antenne\'s
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2010, 15:36:18 »
Hoewel ik je denkwijze begrijp denk ik dat dit (ondanks je motivatie) niet zal werken. Bij hoge frequenties (vanaf 30 Mhz) zal de boel gaan instralen en elkaar negatief beinvloeden.
Maar het siert je dat je dit met mede scannerfanaten wilt delen, dat vooropgesteld. :D
Als je zoals eerder gezegd, coax zou gebruiken, zou het iets beter gaan maar je schakelaars zijn niet afgeschermd dus is dit eigenlijk water naar de zee dragen.
Voor een beter resultaat zou je deze kunnen overwegen: http://www.elektronicaonline.nl/antenne ... #splitters
Je moet dan naar de Konig multitap met F connector kijken.
Zoals je ziet kosten deze dingen bijna niets en lopen van 5 tot 1000 Mhz
Maar het is altijd het beste om de antenne gewoon direct aan de ontvanger te koppelen, zonder tussenkomst van allerlei kastjes.
Mvg Ron
« Reactie #4 Gepost op: 10 oktober 2010, 07:15:00 »
waarom zou een rf splitter 95 euro kosten, en deze zo goedkoop zijn??
terwijl je (volgens mij) met de rf ook niet kunt zenden?
m.vr.gr. John :wink:
