Auteur Topic: Containerterminal Alphen a/d Rijn  (gelezen 50963 keer)
« Gepost op: 30 september 2010, 09:36:02 »
In Alphen a/d Rijn staat een geheel nieuwe containerterminal en daar zal vast wel wat aan verbindingen gebruikt worden. Wie het weet mag het zeggen.
Offline leimpie
Re: Containerterminal Alphen a/d Rijn
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2010, 12:43:09 »
Citaat van: "Johan Beck"
Morgen, 1 oktober, is de offici ėle opening. Daags erna open dag voor belangstellenden.
Afgelopen tijd is marifoonkanaal 15 (156.750 MHz) in gebruik voor werkschepen.
Voor echte operationele frequenties moeten we nog even wachten.
Gerrit.
Offline gerrit63
« Reactie #2 Gepost op: 28 oktober 2010, 08:02:47 »
De containerterminal zit hoogst waarschijnlijk op 458.410.
Op deze zit de kraan met de mensen op de grond,verder nog geen andere freq. gehoord,ik twijfel of er een apart marifoonkanaal voor is.
Offline norrie
  • Alphen aan den Rijn
« Reactie #3 Gepost op: 28 oktober 2010, 11:07:57 »
Citaat van: "gerrit63"
Mooi gevonden Gerrit maar ik denk och wel dat er een apart marifoonkanaal beschikbaar is wan als er meerdere schepen containers komen halen zullen ze samen ook conac moeten leggen en dat gebeurd niet op 458.410 das inderdaad echter de terminal enkel
RGG
paul19622
« Reactie #4 Gepost op: 30 oktober 2010, 21:38:07 »
Misschien dat je ook eens even kan luisteren op de 458.5900 MHz wellicht een tweede kanaaltje. :)
Dacht overigens dat deze terminal wat groter was, maar na het zien van een plaatje (luchtfoto) zullen er wel niet veel meer freqs gebruikt worden daar.
Groetjes,
Offline gerrit63
« Reactie #5 Gepost op: 30 oktober 2010, 21:54:24 »
Citaat van: "paul19622"
Groetjes,
ok zal van de week eens uitluisteren paul
« Reactie #6 Gepost op: 16 november 2012, 08:03:33 »
Van de week zat ik 's avonds in de trein maar niet echt meer in de buurt van Alphen en toen hoorde ik die 458.4100 met DCS051.
Offline gerrit63
« Reactie #7 Gepost op: 16 november 2012, 15:04:46 »
ja johan,dit is de terminal.....de zender is redelijk sterk, dus dat kan makkelijk.
« Reactie #8 Gepost op: 16 november 2012, 15:48:10 »
Bedankt Gerrit, dan zal ik die DCS code even toevoegen aan de lijst.
« Reactie #9 Gepost op: 13 maart 2016, 08:42:15 »
Er zal toch ook vast wel een marifoonkanaal zijn waarop containerschepen zich melden bij de terminal.
Offline Ernst
« Reactie #10 Gepost op: 14 maart 2016, 11:39:49 »
Johan, ik kan nergens iets vinden over een specifiek marifoonkanaal voor deze (kleine) terminal. Zou de communicatie niet gewoon via marifoon kan-18 lopen? Het hele gebied rond de terminal (Gouwe-Oude Rijn) wordt op dit kanaal geregeld.
gr.Ernst
« Reactie #11 Gepost op: 6 september 2021, 19:11:11 »
Is de 458.4100 nog steeds in gebruik bij de terminal?
« Reactie #12 Gepost op: 11 september 2021, 17:26:42 »
Niemand? Zelfs niet een actief lid uit Alphen aan den Rijn?
Offline PE2ROB
« Reactie #13 Gepost op: 11 september 2021, 18:10:28 »
Op 458.41 hoor ik niets .
Op 467.46875 (analoog) is de containerterminal Alphen te horen.
Men heeft het over containers van Heineken en Zeeman , dus dat kan kloppen.
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
« Reactie #14 Gepost op: 11 september 2021, 18:53:04 »
Dank je wel voor je reactie. Die 467.46875 zal denk ik wel 467.4700 zijn, dat is gebruikelijk als het analoog is.
Nu alleen de gebruikte tooncode nog, voor de volledigheid.
