Auteur Topic: Apollo Pilot Verschillende ric code en geluiden instellen  (gelezen 6649 keer)
Offline Pieter84
« Gepost op: 26 september 2010, 20:57:21 »
Beste,
Ik heb een pilot apollo gekocht en werkt perfect.
Als ik nu 2 ric codes ingeef dan geven die hetzelfde signaal bij een bericht.
Kan ik handmatig bij de 2de ric code ook een ander signaal toekennen?
Pieter
Leen Ansems
Re: Apollo Pilot Verschillende ric code en geluiden instelle
« Reactie #1 Gepost op: 28 september 2010, 13:13:08 »
Citaat van: "Pieter84"
Beste,
Pieter
Nee, helaas is de semafoonversie met minder mogelijkheden uitgerust dan de P2000 pagers.
Voor zowel de ALA-26 als de ALA-28 versie zijn de alarmtonen voor alle codes hetzelfde.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #2 Gepost op: 28 september 2010, 17:34:24 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Beste,
Pieter
In het programmeerscherm van iedere RIC code kun je de maildrop functie instellen, staat standaard op 0000.
Keuzes zijn 0-8 of A-F. Weet zo even niet wat het precies doet. Ik programmeer alles via de PC.
In PC komt dit overeen met beep/1 sec/16sec/disable.
Even testen door code 0005000 te programmeren, die komt iedere minuut mee.
Maildrop's komen in apart mapje te staan.
Je kunt je leverancier vragen e.e.a. definitief aan te passen:
Je zou priority kunnen gebruiken. Eigen code op priority, pieper op discreet of trillen zetten.
Dan hoor je gelijk of het jouw code is (piept), of een code die minder belangrijk is (trilt of korte piep).
Tekstlabel bij iedere code.
Offline Pieter84
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2010, 18:27:40 »
Weet er echt niemand hoe dit handmatig kan geprogrameers worden of die weet welke code je achter de ric moet zetten om andere geluiden te hebben.
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2010, 18:39:27 »
- Zoals ik al zei: zet er code 0005000 in. En experimenteer dan wat. Binnen een avond weet je alles.
- Vraag je leverancier om hulp.
- Koop een progger.
Leen Ansems
« Reactie #5 Gepost op: 30 september 2010, 20:11:39 »
Voor de tweede keer: dat gaat niet. Goed lezen is een kunst.
