Auteur Topic: Installatie probleem UBC 3500XLT  (gelezen 7373 keer)
Offline Hoek
« Gepost op: 18 september 2010, 09:36:26 »
Er zal ongetwijfeld al wel een topic zijn over dit probleem maar kan het niet vinden. Voor de USB kabel heb ik ,, InstallShield (R) Setup launcher in het ButelArc3500usb 1 driver ( versie 6.31.100.1190 ) geinstalleerd en uitgepakt. Bij compatibiliteit Windows 95 veranderd in Windows 2000 ( bied geen windows XP keuze ) en geen virtuele thema's aangevinkt.
Toch krijg ik de scanner niet verbonden. Gaat er hier iets fout? Op de scanner heb ik in het menu de baud al verlaagd.
En altijd rechtsonder ,, Nieuwe hardware gevonden. MTP Divice `.
Wat te doen? Waar kan ik een topic vinden?
Het leven is kort, daarom probeer ik kort en duidelijk te zijn.
Re: Installatie probleem UBC 3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 18 september 2010, 09:48:18 »
Baudrate scanner en kabel gelijk? Kun je instellen in het Hardware scherm van de eigenschappen van Mijn Computer.
Offline Hoek
« Reactie #2 Gepost op: 18 september 2010, 09:53:52 »
Dag heer Elsinga,
Als ik in het configuratie scherm ,, Hardware `klik krijg ik de melding, Kan slechts 1 apparaat tegelijk installeren. Als deze installatie is voltooid kunt U andere hardware installeren. Met die melding rechtsonder kan ik links of rechts klikkend geen kant op. Het verschijnt steeds opnieuw.
Offline Hoek
« Reactie #3 Gepost op: 18 september 2010, 10:03:01 »
Ben nu in het register aan het zoeken welk proces bezig is MTP device te installeren en waarom het is blijven steken. Dat is niet zo simpel als het lijkt echter.
Doe mijn best maar als U een andere oplossing weet, hoor ik het graag. :D:D
Dank alvast voor de reactie heer Elsinga.
« Reactie #4 Gepost op: 18 september 2010, 10:03:36 »
Ik heb  PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1210  geinstalleerd.
Deze herkend XP en W7.
En ik werk ook met ARC3500 zonder problemen.
Deze driver is 3mb kan ik evt mailen.
Offline Hoek
« Reactie #5 Gepost op: 18 september 2010, 10:10:37 »
Goedemorgen Erik,
Als dat een oplossing is ? Graag. Heb je mijn mailadres ? Is ,, hoekstra105"home.nl `
Offline Hoek
« Reactie #6 Gepost op: 18 september 2010, 10:44:59 »
Erik,
Heb reeds de USB driver,, IO cable_PL_2303_Prolific driverInstaller_v130  " gevonden, in ARC3500-PRO opgeslagen en uitgepakt. Nu ff kijken of het werkt.
Offline Hoek
« Reactie #7 Gepost op: 18 september 2010, 10:55:56 »
De vooruitgang is reeds, dat rechtsonder de boodschap ,, Nieuwe hardware gevonden MTP device "is verdwenen. Nou zal ik nog wel via ,, configuratiescherm->hardware->nieuwe hardware installatie wizard-> de scanner moeten detecteren. We gaan het proberen.
p.s. Zit met 2 wortelkanaal ontstekingen te hannesen, waaraan ik afgelopen donderdag behandeld ben. De pijn van die spuiten en boor activiteiten werken bepaald niet concentratie verhogend. Maar dit terzijde. We gaan ervoor.
Offline Hoek
« Reactie #8 Gepost op: 18 september 2010, 14:10:55 »
Het is gelukt !!!!! De scanner is verbonden. Thanks all for your help. Heb wel een pijnlijk achterwerk erbij ook nog. ( zie topic ,, voorstellen ")
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #9 Gepost op: 18 september 2010, 15:12:54 »
Nou das dubbel op het, pijn vanboven en pijn vanonder :mrgreen:
Offline Hoek
« Reactie #10 Gepost op: 18 september 2010, 17:23:22 »
Grrrrrrrr ja, maar' t werkt nu wel ondanks dat. Ga de boel afsluiten nu. Ben benieuwd of ie het morgen weer doet en ook op andere frequenties wil. :D:D
