Auteur Topic: Problemen Yupiteru mtv 7100  (gelezen 4311 keer)
Offline Chris
« Gepost op: 13 september 2010, 17:04:41 »
Hallo.
Mijn Yup heeft sinds kort problemen. Bij het aanzetten geeft de scanner een kloppend geluid. Ik zie dan dat de scanfunctie erg langzaam is en de squelch ook niet werkt. In het begin was dit na 5 minuten over en deed de scanner weer normaal. Nu even niet meer dus.  :( Ook ontvangt de scanner niets. Ik heb de scanner losgehaald en de printplaten met lucht schoon geblazen. Ik heb de penverbindingen iets samengeknepen om er zeker van te zijn dat er onderling contact tussen de printplaten is.
Ik heb de (geladen) batterijen eruit gehaald en het verder op de adapter geprobeerd. Alles zonder resultaat.
Wie heeft er ervaring met de storing en kan mij adviseren?
Met vriendelijke groet, Chris.
Offline slow swift
Re: Problemen Yupiteru mtv 7100
« Reactie #1 Gepost op: 19 september 2010, 14:59:42 »
ook ik heb een MTV 7100, al heel lang, en sinds een paar maanden heb ik exact hetzelfde probleem. soms dacht ik dat ie alleen goed werkte bij volledig geladen batterijen, maar het lijkt ook wel eens of hij problemen heeft met EHAM, Amsterdam-Schiphol ...
ben dus ook geinteresseerd in een reactie ...
slow swift
