Auteur Topic: Uniden-Bearcat UBC 360 CLT  (gelezen 13053 keer)
Offline binnenvaart
« Gepost op: 7 september 2010, 16:31:43 »
hallo,
Na het overlijden van mijn grootmoeder heb ik een  Uniden-Bearcat UBC 360 CLT daar uit de kamer gehaald. Verteld werd dat het gebruikt werd om naar de kerk te luisteren, wat kan je hiermee nog meer mee ontvangen?? Is dit dus simpelweg een scanner.
Mvg
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Uniden-Bearcat UBC 360 CLT
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2010, 16:34:42 »
Genoeg te ontvangen lijkt mij  :P
UBC 360 CLT.
Het is een middensigment scanner met 300 programmeerbare kanalen met ingebouwde klok/wekker radio.
Tevens voorzien van Selectable Airband 12.5kHz / 8.33kHz
UBC 360 CLT
300 geheugen kanalen
10 banken
Triple Bandplan
Frequentiebereik:
0.5 - 1.72 MHz ( = AM Radio),
25 - 87.3 MHz,
87.3 - 108 MHz ( = WFM Radio ),
108 - 174 MHz,
406 - 512 MHz,
806 - 960MHz,
Alarm and Clock Radio,
Band Coverage : 15 Bands
Frequency Range :
Scanner Mode
Range (MHz) Default Step Mode
25.0000 to 29.9950 5 kHz FM
30.0000 to 79.9950 12.5 kHz FM
80.0000 to 82.9950 10 kHz FM
83.0000 to 87.2950 12.5 kHz FM
108.0000 to 136.9950 12.5 kHz AM
137.0000 to 137.9950 5 kHz FM
138.0000 to 157.9950 12.5 kHz FM
158.0000 to 160.5950 10 kHz FM
160.6000 to 162.5950 12.5 kHz FM
162.6000 to 173.9950 10 kHz FM
406.0000 to 439.9950 6.25 kHz FM
440.0000 to 465.9950 5 kHz FM
466.0000 to 469.9950 10 kHz FM
470.0000 to 512.0000 6.25 kHz FM
806.0000 to 960.0000 12.5 kHz FM
Step Size
5 / 6.25 / 8.33 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz or AUTO
*(for 800 MHz Band 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 kHz or AUTO)
Radio Mode
0.5200 to 1.7200 10 kHz AM
87.3000 to 107.9000 100 kHz WFM
Mogelijkheden functies specificaties:
Channel Memory Scanning
Memory Availability
Direct Channel Access
Channel Lockout
Frequency Lockout
Alarm Clock with Snooze
AM/FM
Priority Channel
Duplicate Channel Alert
Limit Frequency Searching
Aircraft Band Search
Scan and Search Speed
Clock Display
Delay
LCD Backlight
Key Touch Tone
EEprom Memory Backup
Battery Alert
Auto Power Off
Offline binnenvaart
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2010, 16:42:35 »
bedankt voor de snelle reactie,
Alleen die frequenties zeggen mij niks, Ik lees op jullie forum over het ontvangen van lucht en scheepvaart taxi's bepaalde hulpdiensten als ook militaire luchtvaart.
Is dat met dit kastje ook te ontvangen??
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 7 september 2010, 16:43:27 »
En aan je Nickname te zien zit je ook in de binnenvaart. Je kunt met deze scanner ook scheepvaart beluisteren.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 7 september 2010, 19:02:09 »
Je mist alleen een stukje militaire luchtvaart tussen de 200 en 400 Mhz.
En natuurlijk GEEN Politie ( C2000 ). Dit is niet meer te beluisteren, net zoals het onderstaande.
Brandweer en Ambulance etc. wel via bv. P2000 Alarm.
Of je scanner voorzien van een Discriminator uitgang, en dan de PDW software en
PDW hardware bemachtigen om een en ander te koppelen met je Pc of Laptop.
Offline binnenvaart
« Reactie #5 Gepost op: 7 september 2010, 19:47:21 »
bedankt voor jullie snelle reacties,
Ik zal hem eens bij mij in de stuurhut zetten en wat gaan rommelen ermee, en wie weet hebben jullie er een nieuwe Either visser bij of hoe je het ook mag noemen.
Offline JeroenvSchaik
« Reactie #6 Gepost op: 8 september 2010, 20:46:30 »
Welkom in de wondere wereld van de luister-amateurs ;)
Ik zelf luister al sinds ik een klein ventje was naar de scanner.
toen op de scanner van mn moeder (nog een kristallenbak), waar toen nog wel politie enzo op te horen was.
2002 of 2003 kocht ik zelf mijn eerste eigen scanner en hoorde toen vooral taxi (was tweedehands van een ex-taxi chauffeur overgekocht), ns personeel (conducteurs, rangeerdienst enzo), luchtvaart, scheepvaart, stadstoezicht.
Toen vogelde ik uit dat politie overgestapt was op c2000 en alleen de politie amsterdam (en rotterdam) was nog te horen.
Ow ja en het algemene kanaal van brandweer utrecht....
Tijdens mijn tijd met die scanner kwam ik ook in contact met een wereld die zendamateurisme heet...erg leuk/leerzaam/interessant.
Niet veel later hoorde ik via dit forum dat er militaire luchtvaart te beluisteren was en toen ik erachter kwam dat mijn scanner dat niet ontvangen kon, ben ik overgestapt naar een andere scanner welke het wel ondersteunde.
Hier heb ik nu wederom (nadat ik zo stom was om deze weg te doen) weer plezier van!
maar genoeg over mij en mn off-topic geneuzel.
Misschien is het handig om te vertellen waar je woont, zodat we met zn allen kunnen kijken wat er in jouw buurt zoal te horen is.
Offline binnenvaart
« Reactie #7 Gepost op: 9 september 2010, 06:53:57 »
Ik ben varende op de rijn en binnenvaart, op dit moment is het vaargebied tog meestal duitsland en enkele dgn per maand in nederland. Regelmatig komen we ook in oostenrijk slowakije en hongarije maar in de laatste 2 landen valt er weinig te verstaan van wat je ontvangt denk ik zo.
Ik heb in een andere topic gelezen dat in dl wat regels gelden mbt het uitluisteren van een Scanner, is er iemand die weet of er ook toezicht op wordt gehouden?
« Reactie #8 Gepost op: 9 september 2010, 08:56:26 »
Toezicht is beperkt. Als je de scanner uit en buiten zicht hebt als er officials aan boord zijn, dan valt het wel mee.
