Auteur Topic: frequenties tussen 300 MHz en 400 MHz  (gelezen 9288 keer)
Offline altenet
« Gepost op: 7 september 2010, 11:54:41 »
Hoi, ik ben in het bezit van een scanner die, in tegenstelling tot mijn oude scanner, ook tussen 300 en 400 MHz kan scannen. Ik vroeg me af of hier (militaire) frequenties tussen zitten waar nog regelmatig iets op te horen is. Ik woon in oost Nederland. Misschien dat jullie me wat uit jullie lijstje door kunnens schuiven  :wink:
Re: frequenties tussen 300 MHz en 400 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 7 september 2010, 13:10:25 »
Als je luistert met een buitenantenne dan moet je nog genoeg kunnen ontvangen hoor. Kijk maar eens in het overzicht op viewtopic.php?f=50&t=18144
Offline altenet
« Reactie #2 Gepost op: 7 september 2010, 22:15:28 »
Bedankt! Ik zal ze eens inprogrammeren!
Offline altenet
« Reactie #3 Gepost op: 14 september 2010, 11:34:44 »
Hebben jullie één of meerdere frequenties waar regelmatig iets op te horen valt in het gebied van 300 - 400 Mhz? Gek genoeg hoor ik niks. Misschien een probleem met de scanner.
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #4 Gepost op: 14 september 2010, 11:55:28 »
Als je nu luistert op 261.000 MHz. dan hoor je regelmatig Magic 80. (12.55 Local Time)
Suc6.
Sigint
Update:
Ook actief:
379.8500-
317.6750-
360.8750-
269.1000-
"Monitoring till 12 GHz"
Offline altenet
« Reactie #5 Gepost op: 14 september 2010, 12:27:39 »
Dank je. Zijn dit landelijke frequenties? Ik merk wel dat de scanner stopt en ik hoor vaag iets (net alsof ie naast de frequentie staat ook al staat het goed geprogrammeerd). Scanner zit overigens aan een buitenantenne maar geen idee of deze geschikt is voor deze frequenties. Kan dit verschillen per scannerantenne?
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #6 Gepost op: 14 september 2010, 12:29:32 »
Komen hier in Vriezenveen, keihard door.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #7 Gepost op: 14 september 2010, 12:30:54 »
Heeft vast hier mee te maken..
In delen van noord en oost Nederland houdt de luchtmacht van 13 september tot met vrijdag 8 oktober vliegoefeningen.
Boven het Vechtdal is er een zogenoemd laagvlieggebied; deelnemende jachtvliegtuigen mogen boven dit gebied tot 150 meter laag vliegen.
De vliegactiviteiten maken deel uit van 'Purple Windmill', een landelijke oefening van de luchtmacht. Defensie heeft op haar site een klachtenformulier geplaatst. Burgers kunnen dit invullen in het geval van overlast. Een link naar het formulier is te vinden op http://www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen ( bron www.rtvoost.nl )
Offline altenet
« Reactie #8 Gepost op: 14 september 2010, 12:48:02 »
Probleem opgelost. Ik had een instelling verkeerd staan ;) Bedankt voor de frequenties; als het goed is kan ik nu ook meeluisteren  :mrgreen:
