Auteur Topic: Voedings spanning !  (gelezen 6074 keer)
Offline MTH
Voedings spanning !
« Gepost op: 27 augustus 2010, 10:50:01 »
De originele voeding van mijn Icom R75 ( AD-55 ) geeft op de multimeter 21.1 Volt.
Lijkt mij toch wel wat aan de hoge kant. De receiver geeft op de achterzijde een waarde aan van 13.8 !!
Voor de zekerheid de Icom maar op mijn Diamond voeding aangesloten !
Iemand hierover een idee ?? Marc
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Voedings spanning !
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2010, 11:26:28 »
Schijnt niet normaal te zijn. Dit hoort maximaal 16,5 volt te zijn.
maar kijk Hier even.
Daar zijn ze ook niet blij.
Een goede gestabiliseerde voeding van 13,8 volt is eigenlijk nog beter ivm.
warmte productie.
Offline MTH
« Reactie #2 Gepost op: 27 augustus 2010, 12:47:29 »
Het viel mij ook al op dat de R75 redelijk warm werd, vandaar ik de voedingsspanning controleerde.
Zal de ' originele ' voeding daarom ook niet meer gebruiken en de R75 van 13.8 Volt voorzien van de Diamond voeding.
Bedankt voor de link .... top info !! Marc
« Reactie #3 Gepost op: 27 augustus 2010, 13:08:26 »
Citaat van: "MTH"
Een toestel voor 12 V is berekend om te kunnen werken met 10% afwijking van de spanning. Eigenlijk is de hoogste berekende voltage 13,2 V, maar in de praktijk kan 13,8V nog net. Al wat je aan meer spanning er opzet moet omlaag geregeld worden en daar kan het regelgedeelte in te toestel het best druk mee hebben en daardoor warm worden. Zit de spanning binnen die 10% marge, dan heeft het regelgedeelte een rustige dienst. Al je een beetje serieus met je hobby bezig bent, is de aankoop van een goede voedingsunit geen verkeerde investering.
« Reactie #4 Gepost op: 27 augustus 2010, 13:42:06 »
Citaat van: "MTH"
Een conventionele voeding bestaat uit een transformator, gelijkrichter en dikke elektrolytische condensator, met daarachter een stabilisatiecircuit, vaak een of meer vermogenstransistoren met wat andere onderdelen daaromheen. De gelijkgerichte spanning moet een paar volt hoger zijn dan de uitgangsspanning. 21 V onbelast is geen vreemde waarde.
Normaal zorgt het stabilisatiecircuit voor een constante, lagere gelijkspanning. Het verschil wordt in de transistor(en) in warmte omgezet. Als de uitgangstransistor(en) kapot gaan, zijn er twee mogelijkheden: ze geleiden helemaal niet meer, waardoor je geen uitgangsspanning meer meet. Of ze vormen een kortsluiting, waardoor de volledige hogere ingangsspanning op de uitgang staat. Hierdoor kan de aangesloten apparatuur het loodje leggen.
Eern goed ontworpen voeding heeft een beveiligingscircuit aan de uitgang ('crowbar'). Die zorgt voor een kortsluiting naar massa wanneer de spanning te hoog wordt, zodat de zekering eruit klapt in plaats van de aangesloten apparatuur.
-Rene
Offline MTH
« Reactie #5 Gepost op: 28 augustus 2010, 11:12:41 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Is de Diamond GSV-3000 ( die ik nu gebruik ) dan wel een goede optie ???
Marc !
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 28 augustus 2010, 12:51:49 »
De Specs volgens de handleiding zijn mooi  :)
De gebruikers zijn er verschillend over.
Maar er zijn ook wat verschillen in de europese en amerikaanse uitvoering qua vermogen.
Maar als ik het zo bekijk, heb je een prima voedinkje staan.
