Auteur Topic: Welke Butel software UBC 3500 XLT?  (gelezen 14009 keer)
Ron 01
« Gepost op: 24 augustus 2010, 19:48:43 »
Eindelijk! Vandaag heb ik mijn UBC3500 bij Jacobs kunnen ophalen.
Nu wil ik de Butel software + kabel erbij aanschaffen, maar wat zijn de verschillen tussen de gewone en de PRO versie?
Ik heb al op de Butel pagina gekeken, maar daar wordt je ook niet wijzer van.
Is er misschien iemand die mij dit kan uitleggen?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Welke Butel software UBC 3500 XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2010, 20:34:08 »
Ik gebruik zelf BcTools, en werkt best wel goed. Dit is gratis.
De Bearcat Uniden PC-3500&230 USB (5184) datakabel had ik bij Jacobs er meteen bij besteld.
Let op dat je ook meteen de juiste Windows Xp of Windows Vista Usb driver download.
Voor Windows 7 gebruik je de Vista driver.
Butel heb ik niet, kan ik dus niet over oordelen.
Kijk ook meteen naar een andere antenne voor op de scanner als je op locatie gaat.
Bijvoorbeeld de SRH-771 ( Sma ) of RH-771 ( Bnc ) Duo band 40 cm lang.
Misschien nog beter deze RH-951S ( Bnc ) tripple band 36 cm lang ( Hier ga ik voor ).
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2010, 21:00:36 »
Ik heb BC Tools geprobeerd maar dat beviel niet echt.
Gebruik nu ARC3500pro en dat bevalt me beter.
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2010, 21:10:24 »
Ik ben er al uit, ik kon bij Scanman op de site een uitgebreide beschrijving downloaden: http://www.scanman.nl/brochure/arc3500folder.pdf
Misschien ook handig voor andere forumleden.
Maar ik ga eerst eens met bc tool aan het stoeien, als dat bevalt ga ik geen Butel aanschaffen.
Hartelijk dank voor jullie reacties,
Mvg Ron
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #4 Gepost op: 24 augustus 2010, 21:11:53 »
Wat vond je minder in het gebruik van BcTools ten opzichte van ARC3500pro  :?:
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2010, 06:47:27 »
Je zou ook de BCtool New Generation versie straks kunnen proberen, dat is een compleet herschreven variant met nog wat meer mogelijkheden en veel sneller. Is nu in betatest (o.a. bij mij) en komt over niet al te lange tijd uit. Nog steeds gratis trouwens. ;)
Heb je eenmaal BCtool, dan kun je op mijn site een BCT file downloaden met zo ongeveer heel NL er in. :)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 25 augustus 2010, 07:51:42 »
We gaan ( BCtool New Generation )in de gaten houden.
Ik neem niet aan dat het deze is, want die heb ik nu draaien  :?:
Beta : Latest Release: setup_bctool_14r2.exe released 06/08/2008 19:26 (BST)
Als het een ander is, zijn er dan ook al screenshots en meer info  :?:
Ps. Ik laat me graag lekker maken  :P
« Reactie #7 Gepost op: 25 augustus 2010, 09:57:54 »
Hmmm.... ik weet niet meer of de maker (Rob Parker) in de bctool yahoo group al screenshots heeft geplaatst, dus om dan zelf even iets online te zetten... Jij draait in elk geval met de oude versie.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #8 Gepost op: 25 augustus 2010, 11:38:25 »
Nee... dat moet je niet doen Robert  :!:
Ik had mezelf al aangemeld in de Yahoo groep, dus dat moet voldoende zijn
om eea. te volgen  :wink:
Ron 01
« Reactie #9 Gepost op: 25 augustus 2010, 15:20:10 »
Citaat van: "elsinga"
Dat had ik al lang gedaan  :wink:
En ik heb er al veel profijt van gehad, dus bij deze nog bedankt.
Mvg Ron
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 28 augustus 2010, 16:54:48 »
Inmiddels mijn kabeltje bij Scanman opgehaald en met BcTool aan de gang gegaan.
En ik moet zeggen: her werkt prima hoor. Ik zie echt geen reden om nog Butel aan te schaffen.
Ik heb bij Elsinga zijn BCT file geupload en er een deel van ingeladen (met vriendelijke dank hiervoor) en alles marcheert zoals het hoort.
Offline bountyhunter
« Reactie #11 Gepost op: 29 augustus 2010, 22:36:14 »
Same here en ben benieuwd naar die nieuwe versie.
Heb vooral behoefte aan een mogelijkheid om (voordat je de file gaat overzetten) snel systemen te wissen. Nu duurt dat heel lang zoals ik al in een andere topic schreef.
Edit, heb de tekst er even bijgehaald:"Het weghalen van een system (b.v. de provincies die verder weg liggen) links in de lijst in bc Tool duurt eigenlijk vrij lang. Na selecteren en op del drukken scrolt het beeld heel snel, dan is de lijst compleet leeg en bouwt weer op zonder het gedelete system. Er staan bijna 400 systems in en één voor één weghalen is niet te doen. Met shift of control kon ik niet meerdere systems selecteren, doe ik daar iets fout?"
Misschien voor de beta users nog iets om te melden? Lijkt me wel handig om als je door Nederland reist steeds even snel de provincies te kunnen laden waar je heen gaat. De prachtige file van Robert kan je immers niet in z'n geheel gebruiken omdat die te groot is.
« Reactie #12 Gepost op: 30 augustus 2010, 06:38:33 »
In de nieuwe versie werkt dat allemaal iets sneller. Ik doe het trouwens anders, ik pak de ruwe CSV file erbij en laad die in Editpad. Daarin verwijder ik (het is een platte terkstfile tenslotte) alles wat me niet itneresseert. Wat overblijft gaat in BCtool om te uploaden. Veel sneller, omdat je hele ladingen systems in 1x kunt verwijderen. Maar ja, dat is omdat ik de CSV file heb en die is niet publiekelijk beschikbaar.
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 18 september 2010, 18:31:00 »
Heb je eenmaal bcTool, dan kun je op mijn site een BCT file downloaden met zo ongeveer heel NL er in. :)
De nieuwe versie zou komende week moeten uitkomen. Ik ben benieuwd, ik heb nl. een BCT15X besteld in de USA en de nieuwe bcTool moet die scanner ook ondersteunen.
« Reactie #14 Gepost op: 19 september 2010, 08:40:05 »
Morgen zelfs, als ik het goed heb. Hij leest ook de oude BCT files nog, die je kunt downloaden bij mij. Ik denk trouwens dat ik toch overstap naar het nieuwe BCD formaat van de nieuwe versie. ;)
