Auteur Topic: NIROS RX 8008  (gelezen 14909 keer)
Offline henkie85
NIROS RX 8008
« Gepost op: 23 augustus 2010, 13:12:35 »
Wie heeft nog een programmeerkabel liggen voor de RX8008 of heeft een schema om hem te maken????? Zijn er voor Radio Scouting limburg naar op zoek.
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2010, 13:26:43 »
Citaat van: "henkie85"
Voordat je alles op zijn kop zet: die dingen hebben gewerkt in de 167 MHz band en daar mag je niet op zenden om ze draadloos te activeren. Ombouwen naar de 2m amateurband gaat ook niet.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #2 Gepost op: 23 augustus 2010, 13:46:52 »
Zie ook Dit topic
Maar zoals men al zegt, gaat dit niet werken  :!:
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2010, 14:21:13 »
Bij die toestellen moeten er zoveel onderdelen een andere waarde krijgen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is. Kwam dit probleem ooit voor, dat zette de fabriek er gewoon een andere print in die wel voor dat frequentiegebied het deed. Softwarematig zit je vast aan grenzen die ooit fabrieksmatig zijn aangegeven. Daar binnen kan je wel programmeren, maar daar buiten absoluut niet.
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2010, 14:58:03 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Jawel! Vraag me niet meer hoe (ga me bijna een ouwe lul voelen), maar ik had toch echt F2 (164.7700) erin staan :)
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2010, 15:14:23 »
Citaat van: "Hunter"
Dat kan. Er zijn ook pagers speciaal voor F2 gemaakt. Maar dan zijn ook alle hf kringen voor dat gebied aanwezig. Het is hetzelfde probleem als met een condor: er zijn verschillende printplaten in omloop elk voor een deel van het gebied tussen 146 en 174 MHz.
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2010, 15:40:53 »
Nou, dan voor alle duidelijkheid... Ik had de nodige BRW kanalen erin staan (167 MHz), alsmede F2, hetgeen inderdaad buiten de band viel, maar middels een 'foefje' was dit toch mogelijk. Het is te lang geleden om te weten wat dat was, misschien een knop ingedrukt houden tijdens opstarten ofzo... Het was immers de programmeersoftware die de frequentie niet accepteerde, niet de pieper zelf
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2010, 15:56:29 »
Dat is ook zo, alleen de pager moet natuurlijk wel werken binnen dat gebied. Voor de synthesizer zelf was er ongeveer 5 MHz aan regelgebied, alleen de hf trappen en antenne waren fix tuned. De ontvanger was wel beregoed in gevoeligheid, beter dan ik ooit van Swissphone gezien heb.
Offline gerrit de Bruin
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #8 Gepost op: 23 augustus 2010, 16:01:11 »
Dat foefje heb ik wel toegepast en is een software instelling je kon een bestandje (ByFreq) in de sotware laden waarbij de tx freq iets vergroot wordt.
Maar zeker niet meer dan een paar mhz`s.
De pagers zijn ooit in 3 freq range`s gemaakt van ongeveer 6 mhz breed.
Vhf low, mid en high.
Gerrit
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #9 Gepost op: 23 augustus 2010, 16:29:35 »
Dan bedoel je de Plus versie zeker
Technische Spezifikationen des NIROS RX8008 PLUS / PageBOS 2000
Frequenzbereich 68-88 MHz / 146-174 MHz / 420-470 MHz
Kanalabstand 12,5 kHz / 20 kHz / 25 kHz
Kanalzahl 1-16
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #10 Gepost op: 23 augustus 2010, 16:46:03 »
Volgens mij konden er al standaard 16 kanalen in. (en inderdaad 6 MHz bandbreedte van de 2 meterversie). Die plus aanduiding had iets te maken met de verdere werking. Kan alleen niet vinden wat :oops::oops:
Offline GerP
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #11 Gepost op: 23 augustus 2010, 17:29:21 »
Ik meen dat de Plus versie 8 tooncodes kon verwerken, en de standaard versie maar 4.
Groet GerP
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #12 Gepost op: 24 augustus 2010, 10:36:15 »
ik heb het tech manul  wel,  zal ff even kijken.
Offline henkie85
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #13 Gepost op: 2 september 2010, 11:41:35 »
Het is niet de bedoeling dat deze piepers in de amateur band gaan werken maar in de 151 Mhz en daar hebben wij een BT voor. Ik las dat iemand de techn. manual heeft en daar ben ik ook erg in geinteresseerd, is die in een pdf file te zetten? copie? En natuurlijk de vraag wie heeft er nog programmer interface voor liggen?
gr hein
Re: NIROS RX 8008
« Reactie #14 Gepost op: 2 september 2010, 12:42:43 »
Als ze nu op 167 MHz staan en ze moeten gaan werken op 151 MHz, ga je niet voor elkaar krijgen. Spoelen enz moeten vervangen worden. Alleen als die toestellen ooit dicht in de buurt van 151 MHz hebben gewerkt, ga je ze aan de gang krijgen. Alles wat geschreven is over de verhuizing van 167 naar 145 MHz is dan nog steeds van toepassing. Het zijn geen breedband mobilofoons waar je met programmeren er wel even een frequentie in kan knallen.
