Auteur Topic: Hoe moet ik mijn bravo 800 instellen?  (gelezen 9228 keer)
Offline 112damwoude
« Gepost op: 20 augustus 2010, 09:59:49 »
Beste Forumleden,
Ik ben nieuw hier dus ik weet niet zeker of ik het hier goed heb neergezet .
Maar mijn vraag is:
Ik heb een bravo300 met programmeer zet en als ik dan capcodes heb geprogrammeerd en erin heb gezet krijg ik nooit meldingen.
Ik weet dus niet wat ik verkeerd heb gedaan maar ik denk dat het ergens bij de Mhz zit .
Ik heb 2 afbeeldingen gepost en mischien dat jullie hier een fout kunnen ontdekken.
Ik woon in Noord-Friesland dus mischien dat dat er mee te maken heeft.
De links zelf naar de plaatjes:
http://112damwoude.nl/images/11.bmp
http://112damwoude.nl/images/22.bmp
(ze waren te groot)
Re: Hoe moet ik mijn bravo 300 instellen?
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2010, 10:20:55 »
Citaat van: "112damwoude"
We hebben een aparte rubriek P2000 pagers dus heb ik het daar maar even naar toe verplaatst.
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2010, 10:26:04 »
Beste Forumleden,
Maar mijn vraag is:
(ze waren te groot)
Het zal wel een BRAVO 800 zijn :wink: Bij de 2de screendump staat de frequentie fout !.
Je moet als gebruiksfrequentie 169.650 MHz invullen en het bereik 167-175MHz kiezen. Let er wel op dat je een toestel hebt die daar ook ooit op gewerkt heeft. Pagers uit het buitenland zijn uitgerust met andere frequenties en gaan zonder onderdelen te wisselen niet op gang komen.
Offline 112damwoude
Re: Hoe moet ik mijn bravo 800 instellen?
« Reactie #3 Gepost op: 20 augustus 2010, 11:49:32 »
Beste,
Achterop de pager staat ook de frequentie 169.6500 dus dat heb ik ook ingesteld dus het zou moeten werken toch?
Groeten
« Reactie #4 Gepost op: 20 augustus 2010, 13:22:30 »
Nog iets: de screendump laat een 6 cijferige capcode zien. Alle capcodes zijn 7 cijferig. Verdwijnt de nul links voor het cijfer 3 na het intikken of heb je die zelf weggelaten? Weglaten kan niet. Bijvoorbeeld: 1420999 is de monitorcode van de ambu`s in Rotterdam-Rijnmond. Een mooie code om je pager te testen. In regio Utrecht gebruikt men b.v. 0701234 en die cijfers 1234 kunnen dan weer van alles zijn: een voertuig, een persoonlijke code enz.
Offline 112damwoude
« Reactie #5 Gepost op: 20 augustus 2010, 15:35:39 »
Beste,
Als ik de capcode erinzet dan verdwijnt de 0 weer die vooraan staat.
Is dat dan de oorzaak en zoja hoe kan ik dat wijzigen?
Groeten
Offline 112damwoude
« Reactie #6 Gepost op: 20 augustus 2010, 16:17:08 »
Beste,
Ik heb de optie 'out of range indicator' aangevinkt en nu staat er steeds een vorkje rechts boven in beeld.
Betekent dit nu dat mijn antenne kapot is of dat ik wel signaal heb?
En als de antenne kapot is hoe duur is reparatie dan?
Groeten
« Reactie #7 Gepost op: 20 augustus 2010, 17:22:48 »
Beste,
Groeten
Als je out of range indicator staat ingeschakeld, moet je een indicatie krijgen dat de pager niets ontvangt. Bij de Apollo`s blijft het antenneteken dan in het scherm staan en je krijgt er een tekst melding van. Om de minuut is er een signaal in de lucht, als er niks te doen is.
Zijn er meldingen dan is er een signaal binnen de minuut te ontvangen. Bij de Apollo`s verdwijnt dat antenneteken dan en blijft weg. Reparatiekosten als je pager stuk is? Eerlijk gezegd heb je al zo`n oud model, dat het niet waard is om daar nog geld aan uit te geven.
De nieuwere pagers kunnen zo veel meer en zijn ook met de hand programmeerbaar. De tijd en datum hoef je ook niet meer in te voeren en staat altijd gelijk, zomer en winter.
Offline 112damwoude
« Reactie #8 Gepost op: 20 augustus 2010, 19:14:19 »
Bij het programma staat ook nog een instelling met Hz dus niet MHz en die staat op 171000000 als ik de Mhz op 167-175 Mhz zet Moet ik de Hz ook veranderen?
« Reactie #9 Gepost op: 20 augustus 2010, 19:25:45 »
Even er 169650000Hz van maken. Geen wonder dat hij het niet doet. Bij het keuzebereik 167-175 MHz alleen kiezen en verder niks wijzigen.
Offline 112damwoude
« Reactie #10 Gepost op: 20 augustus 2010, 20:27:22 »
Besten,
Het is gelukt het werkt nu kreeg het testberichtje al dus het werkt :D
Bedankt echt super!!!
Groeten
Offline willempie
« Reactie #11 Gepost op: 28 augustus 2010, 22:18:42 »
Citaat van: "Leen Ansems"
In de bravo 800 is eeen 6-cijferige capcode voldoende (de laatste 6 cijfers).
Verder moet je 'cycle' op de eerste pagina ook even op 0 zetten. Anders kijkt ie om de 4 'cycles' of er een bericht is terwijl de pager continu moet 'zoeken naar nieuwe berichten'.
