Auteur Topic: UBC3000XLT  (gelezen 10244 keer)
Offline searcher2010
UBC3000XLT
« Gepost op: 13 augustus 2010, 20:38:47 »
Ik heb een UBC3000XLT, maar de ontvangst is echt slecht.
Het enige wat ik kan ontvangen is in de verte wat vliegtuigen, maar verder niets.
Heeft iemand een idee hoe ik de ontvangst van mijn toestel kan verbeteren.
Ik heb hier wel nog wat koperen buizen liggen en koperdraad. Solderen is hier uit den boze.
Iemand enig idee?
Greetz
Offline Rega
Re: UBC3000XLT
« Reactie #1 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:45:50 »
Wat is ten eerste uw kennis van scanners?
Heeft u genoeg kanalen geprogrammeerd, staat de squelch knop goed, welke antenne gebruikt u nu?
Een gepiekte of grotere antenne vergroot altijd het ontvangst van de scanner. Dit hangt af van de frequenties waarna u het meeste luistert. Vaak is een discone-antenne een goed alternatief.
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
VHF-UHF basis antenne
Ontvangst: West-friesland
Re: UBC3000XLT
« Reactie #2 Gepost op: 13 augustus 2010, 20:53:47 »
Mijn kennis is niet zo super.
De squelch regel ik af tot ik geen ruis meer heb. Dat was mij zo uitgelegd en de antenne is een standaard rubber antenne die meegeleverd was van zo'n 10cm
HLB
Re: UBC3000XLT
« Reactie #3 Gepost op: 13 augustus 2010, 21:22:42 »
Met zo'n rubber ant ontvang je sowieso niet veel.... Wat is je locatie? Als we die weten is beter te bepalen of de scanner al dan niet in orde is.
Re: UBC3000XLT
« Reactie #4 Gepost op: 13 augustus 2010, 21:26:36 »
Locatie is belgi ë
Zit op zo'n 20 km van de luchthaven Oostende
Re: UBC3000XLT
« Reactie #5 Gepost op: 14 augustus 2010, 00:09:54 »
Heb ondertussen wat zitten knutselen en heb de antenne gemaakt van onderstaande link:
viewtopic.php?f=3&t=16661&p=150166&hilit=bouwen#p150166
Ik heb deze gemaakt met koper buizen, T-stukjes. Allemaal op de maten zoals gegeven op de calculator.
De kabel van de antenne naar de scanner heb ik aangesloten met wat oude kabel voor speakers.
De antenne hangt vast op een houten balk met plastick clips om buizen vast te zetten.
Ik merk dat de scanner meer frequenties kan vinden, maar van geluid is er geen sprake, enkel ruis.
Zoals boven al vermeld soms wat vliegtuigen in de verte te horen, maar voor de rest is het stil aan de overkant.
Re: UBC3000XLT
« Reactie #6 Gepost op: 14 augustus 2010, 08:01:01 »
Als je helemaal niet kan solderen en ook niet over de juiste kabel beschikt (kabel voor speakers is nou niet echt geschikt) dan zou ik zeggen, neem zo'n uitschuifbare telescoopantenne. Dat zal een stuk beter ontvangen.
Re: UBC3000XLT
« Reactie #7 Gepost op: 14 augustus 2010, 08:15:55 »
Citaat van: "searcher2010"
Tja.. :shock:
Re: UBC3000XLT
« Reactie #8 Gepost op: 14 augustus 2010, 09:40:31 »
Heb ondertussen wat zitten knutselen en heb de antenne gemaakt. Ik heb deze gemaakt met koper buizen, T-stukjes. Allemaal op de maten zoals gegeven op de calculator. De kabel van de antenne naar de scanner heb ik aangesloten met wat oude kabel voor speakers.
Nu ben je al zover dat je een nette antenne in elkaar heb gezet. Petje af, maar met een goede coax van 50 Ohm met de juiste plug voor je scanner er aan, maak je het helemaal af en gaat er een wereld voor je open. Door gebruik van verkeerde bedrading zal de antenne nauwelijks signaal aan je scanner geven en dat is echt zonde van al het mooie werk.
Offline Flip55
Re: UBC3000XLT
« Reactie #9 Gepost op: 15 augustus 2010, 19:05:11 »
Hoi,
ik heb met net aangemeld als "nieuweling" (zal me later verder voorstellen), maar: ik ben regelmatig ook 20 km van Oostende (De Panne).
De ontvangst met mijn Yupiteru 7100 is er KRAAK-helder!
Oostende tower/approach, Koksijde (burger en militair), SAR-helicopter.........alsof ze bij me "aan tafel zitten"!
Geen aparte dingen, gewoon de telescoopantenne erop, maar ik zit wèl 10-hoog.
groetjes,
Flip
Re: UBC3000XLT
« Reactie #10 Gepost op: 15 augustus 2010, 20:32:11 »
@filip: op welke frequentie's luister je dan?
Ron 01
Re: UBC3000XLT
« Reactie #11 Gepost op: 15 augustus 2010, 21:08:37 »
Misschien even Googelen?
http://www.rubrieken.com/scanner/
http://members.multimania.nl/antwerpse/
http://www.belgascan.be/
http://handige-zaken.nl/scanner/belgie.html
Vraag me niet of ze up-to date zijn maar er zal best wel wat bruikbaars bij zitten.
Gr, Ron
