Auteur Topic: Niet werkende skipmaster..  (gelezen 12220 keer)
Peter1960
« Gepost op: 25 april 2004, 23:14:36 »
Hallo allemaal,
Ik ben sinds heel kort in het bezit van een skipmaster actif breedband antenne met powersuply(tweede hands).
Ik heb de antenne aangesloten aan mijn commtel 205, zoals de man gezegd heeft te doen, hij staat op ongev.4mtr hoogte, wel onder een boom, maar het ding doet het zo slecht, dat mijn telescoop-antennetje het beter doet!! :cry:
Wat kan er fout zijn?
Ik weet het niet meer! :?
Alvast bedankt voor reactie!
Peter
Re: Niet werkende skipmaster..
« Reactie #1 Gepost op: 25 april 2004, 23:36:41 »
Mag ik vragen wat voor kabel je gebruikt (staat als het goed is op de kabel gedrukt), en hoelang deze kabel is?
Groeten, Remon
Offline EdSki
« Reactie #2 Gepost op: 25 april 2004, 23:37:05 »
Nou,
Voeding kapot/kabelbreuk of de aloude verkeerd gemonteerde/gesoldeerde plug? Een multimeter is een goede manier om het probleem te analyseren. Dus als je ons kunt vertellen wat er WEL/NIET werkt, kunnen wij je vast verder helpen..
Succes,
EdSki :idea:
Peter1960
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2004, 00:29:43 »
Hallo Ramon en Ed(ski),
Ik gebruik coax RG58U van de antenne naar de voeding en van de voeding naar de scanner RG58CU en is ongeveer 10meter lang.
De pluggen zijn niet gesoldeerd, maar kun je er zo opdraaien.
Het ontvangst is zo abominabel slecht, storing etc!
Ik woon in Heerde en kan Zwolle net aan ontvangen en Apeldoorn al bijn a helemaal niet!
Drama!
Bedankt overigens voor jullie snelle reactie..
Peter
Peter1960
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2004, 00:31:31 »
Er werd overigens door de man, waarik de antenne van kocht, gezegd, dat het een zeer goede antenne is, dus Tja! :?
« Reactie #5 Gepost op: 26 april 2004, 08:27:44 »
RG-58 is eigenlijk niet de ideale kabel, RG-213 of Aircell-7 verdient de voorkeur. En pluggen dienen ten allertijde gesoldeerd te worden, pluggen die je er zo op kan draaien ken ik zo ff niet. het zullen waarschijnlijk de standaard PL-259 pluggen zijn en die kun je er inderdaad wel zo opdraaien. Je dient dan echter wel de kern nog even vast te solderen.
« Reactie #6 Gepost op: 26 april 2004, 10:44:17 »
Wat Johan zegt klopt exact, de RG58 kabel is de zwakke schakel tussen je scanner en antenne (+versterker), dikkere kabel zoals Aircell 7 of RG213 is ècht aan te bevelen, ik heb in het verleden deze dikkere kabels vergeleken met de dunne RG58, en de verschillen waren duidelijk merkbaar. (Met RG58 kabel had ik minder ontvangst dan met de standaard rubberantenne die bij de scanner was meegeleverd...)
Ook is het aan te bevelen om geen verloopstukjes te gebruiken, maar om direct de juiste coaxconnector voor de juiste antenne-aansluiting aan het kabeleind te solderen. (ivm. signaalverlies)
Tevens is de antennehoogte ook van groot belang, met een scanner met opsteekantenne op de zolderverdieping zal je theoretisch meer ontvangen dan met een scanner en buitenantenne op bijvoorbeeld 3 meter hoogte.
Ook is het belangrijk dat de antenne vrij om zich heen kan "kijken", montage strak tegen de gevel geeft een slechter resultaat dan een antenne die boven het dak uitsteekt, maar dat wist je zelf al denk ik :-)
Groeten, Remon
Offline EdSki
« Reactie #7 Gepost op: 26 april 2004, 12:13:57 »
Ach, alles is relatief. De RG-58 kabel voldoet prima tot 80Mhz en is knudde op de 800Mhz. Als je interesse hebt in de hogere frequenties, zul je moeten investeren in een betere kabel en pluggen. Heb je eindelijk alles een beetje voormekaar, dan loop je weer tegen andere problemen aan. (Zoals 2/3 verschillende politieregio's op 1 kanaal :lol:  ).
EdSki :idea:
Peter1960
« Reactie #8 Gepost op: 26 april 2004, 18:12:08 »
Nah, ik weet genoeg! :D
Ik ga een metertje of 12 aircell kopen en laat de connectors bij mijn plaatselijke scannerzaal solderen en de voeding doormeten en de antenne komt boven de schoorsteen.
Hartelijk dank voor jullie reactie's en als het spul hangt(en ook doet of niet) laat ik het weten! :!:
Gr Peter
wedelman
« Reactie #9 Gepost op: 26 april 2004, 20:15:45 »
Zou je niet beter eerst de antenne en de voeding doormeten voordat je de coax koopt? Voor het zelfde geld doet de voeding het niet of is de antenne gewoon kapot, en dan koop je die coax voor niks! (tenzij je meteen een nieuwe antenne koopt natuurlijk  :wink: )
Wouter
Peter1960
« Reactie #10 Gepost op: 26 april 2004, 21:08:16 »
Hi Wouter, ik neem zowiezo de antenne en de voeding mee om het spul door te laten meten! :roll:
In het uiterste geval heb ik een nieuwe antenne en coax nodig! :?
Overigens: kun je zo'n antenne laten maken, als ie toch kapot mocht zijn of wordt het exit vuilnisbak?
Gr Peter
Peter1960
« Reactie #11 Gepost op: 27 april 2004, 21:29:12 »
Hallo allemaal, skipmaster_antenne doorgemeten en het verhicel blijkt gewoon kapot te zijn. :x  dus gebombardeerd tot vuilnisbakkenras--> exit!
Ik ben nu de trotse eigenaar van een double discone wide band antenne met 15 mtr aircell 7 coax en jawel de wereld gaat ook voor mij open en hij hangt nog niet eens op zijn vaste plek, hoog boven de schoorsteen! :twisted:
Nogmaals allemaal bedankt voor jullie reactie..
Gr Peter
« Reactie #12 Gepost op: 27 april 2004, 21:32:53 »
Kan je mij vertellen waar je die double discone gekocht heb? Ik heb ze al heel lang niet meer hier in Nederland te koop gezien, alleen maar in Engeland.
Peter1960
« Reactie #13 Gepost op: 27 april 2004, 23:19:50 »
Hallo Johan, ik hen 'm gekocht,  bij Paradise electronics te Heerde. voor €.80,-.
Hier heb je de website, mocht je belangstelling hebben!
http://www.paradise-elctronics.nl
Gr Peter
« Reactie #14 Gepost op: 27 april 2004, 23:23:10 »
Die prijs is niet mis zeg. Maar ik moet zeggen dat een double discone, ook wel diabolo genoemd, beter werkt dan een gewone discone. Vooral in de UHF is ie beter. Ik heb er ook eentje gehad maar toen met mijn stomme kop verkocht.
