Auteur Topic: Carkit MX serie  (gelezen 8726 keer)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Carkit MX serie
« Gepost op: 31 juli 2010, 14:23:32 »
Ik heb een carkit voor de MX1,2,3000 serie, daar zit aan de achterzijde een stekker met vierkleuren draad aan: zwart(-), rood(+)  , groen(?) en geel(?). Heeft iemand enig idee waar voor de gele en de groene draad zijn?
Offline bluethunder
Re: Carkit MX serie
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2010, 14:32:49 »
Als het een gsm toestel is zou het met de mute-functie te maken kunnen hebben
2x realistic pro-2021, realistic pro-26, uniden xlt3500, 4x ubc9000xlt
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Carkit MX serie
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2010, 14:42:12 »
Een MX-1,2 of 3000 serie is een portofoon. :idea:
Re: Carkit MX serie
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2010, 15:09:55 »
Groen is meestel Ignition Sense en geel Mute, tenminste als het enigszins op carkits voor GSM spul lijkt. Door 12v op Groen aan te brengen gaat waarschijnlijk de porto aan, bij PTT of open squelch zal Geel of naar +12v of naar massa gaan.
Re: Carkit MX serie
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2010, 16:38:06 »
Ik zou even wachten met het aansluiten. Maandag kan ik in het manual duiken en hopelijk het juiste antwoord op de vraag geven.  Het zijn al wat oudere toestellen en de gegevens staan bij Motorola niet meer online, anders kon ik het nu al zeggen.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Carkit MX serie
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2010, 18:01:33 »
Leen ik wacht even rustig af, alvast bedankt.
Offline fopneus
    • Aviation Digital fotografie
Re: Carkit MX serie
« Reactie #6 Gepost op: 1 augustus 2010, 10:58:32 »
Ik zit ook in spanning te wachten in dat geval, ik heb ook nog 2 van die Convertacom's hier liggen  :mrgreen:
Re: Carkit MX serie
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2010, 11:22:50 »
Citaat van: "fopneus"
Tja, nog echte oude Motorola beesies :wink:
Offline Robert
Re: Carkit MX serie
« Reactie #8 Gepost op: 1 augustus 2010, 12:09:33 »
Red          + Power
Black        - Power
Yellow       Ignition Sense (disables battery charger)
Green        Headlight Sense (turns on panel lights in MVA)
Bron: http://www.batlabs.com/saber.html
Offline fopneus
Re: Carkit MX serie
« Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2010, 13:29:49 »
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Carkit MX serie
« Reactie #10 Gepost op: 1 augustus 2010, 17:46:29 »
Citaat van: "Robert"
En toen nog eens in het oud-hollands :shock:
Offline Robert
Re: Carkit MX serie
« Reactie #11 Gepost op: 1 augustus 2010, 17:56:09 »
Zoals ik het begrijp...
Geel:
Spanning erop -> Accu wordt geladen.
Spanning eraf -> Accu wordt niet geladen om te voorkomen dat je de auto accu leegtrekt.
Groen:
Spanning erop -> Verlichting van convertacom aan
Spanning eraf -> Verlichting van convertacom uit
Angaben ohne Gewähr...
Robert.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Carkit MX serie
« Reactie #12 Gepost op: 1 augustus 2010, 18:11:39 »
Dat ze die groene en gele niet gewoon rood heben gemaakt.
Offline fopneus
Re: Carkit MX serie
« Reactie #13 Gepost op: 1 augustus 2010, 18:12:23 »
Ignition sense kun je ook opvatten als de draad die je achter het contact zet, dus contact uit, convertacom uit, accu wordt niet leeggetrokken, contact aan (voor of na starten) convertacom laadt porto.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: Carkit MX serie
« Reactie #14 Gepost op: 1 augustus 2010, 18:25:57 »
Ben weer blij met je René :mrgreen:
