Auteur Topic: Geen ontvangst Uniden 50xl  (gelezen 16869 keer)
Offline basbeeky
« Gepost op: 15 juli 2010, 12:26:52 »
Gisteren heb ik de Uniden 50xl weer van zolder gehaald, in de hoop wat op te vangen van de omgeving (Hengelo, Overijssel). Ik heb al verschillende frequenties geprobeerd (minstens 30), maar ze geven allemaal een ruis. Is het mogelijk om te scanner te testen om te zien of deze het überhaupt nog doet? Het kan ook zijn dat de scanner gewoon kapot is, maar dat weet ik dus niet zeker.
Bas
PS: Handleiding scanner http://www.uniden.com.au/resources_main/pdfs/BC50XL.PDF
Re: Geen ontvangst Uniden 50xl
« Reactie #1 Gepost op: 15 juli 2010, 12:39:20 »
Citaat van: "basbeeky"
Probeer eens 169.750 MHz, daar staat een continu semafoonsignaal.
Offline basbeeky
« Reactie #2 Gepost op: 15 juli 2010, 12:42:19 »
Bedankt, die maakt inderdaad een ander geluid dan de rest van wat ik geprobeerd heb. Alleen is het probleem nog steeds dat ik geen andere frequenties kan beluisteren!
« Reactie #3 Gepost op: 15 juli 2010, 14:31:04 »
Welke frequenties probeer je te beluisteren?
Offline basbeeky
« Reactie #4 Gepost op: 16 juli 2010, 16:18:53 »
Ik heb er wat uit een lijstje geplukt van hier op het forum, zoals:
150.2375 Enschede Taxi
171.5100 NS Landelijk 1
171.5900 NS Landelijk 2
171.6900 NS Landelijk 3
164.2900 Hengelo openbare werken
Ze geef enkel één grote ruis. Als ik de scanner op scan laat staan, hoor je een hele dag niks. Ik heb er wel veel meer geprobeerd. Alleen die frequentie die jij mij gaf, gaf een ander geluid.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #5 Gepost op: 16 juli 2010, 17:22:59 »
In Hengelo is nog genoeg te beluisteren. Bij de Akzo gebruiken ze diverse freqentie's 455.8100 455.9300 kun je ook eens proberen.
Offline basbeeky
« Reactie #6 Gepost op: 16 juli 2010, 17:30:10 »
Dezelfde monotone ruis. Ook na een tijdje te laten scannen niets.
« Reactie #7 Gepost op: 17 juli 2010, 00:33:43 »
Je schrijft dat je ruis hoort tijdens het scannen. Misschien heb je wel op scannen gedrukt, maar ben je vergeten de ruis weg te draaien met de squelch-knop?
« Reactie #8 Gepost op: 18 juli 2010, 14:45:18 »
Citaat van: "Meeluisteraar"
Als een scanner ruist geeft, blijft hij dat zien als een bezet kanaal en hangen. Pas als je de ruis (squelch) zodanig instelt dat de ruis net weg is , zal de scanner het aftasten van de kanalen weer vervolgen.
Offline ajw
« Reactie #9 Gepost op: 1 december 2010, 11:02:32 »
Hallo allemaal,
ik ben nieuw op dit forum en zit met het zelfde probleem als topic-starter basbeeky, naar een aantal jaar de scanner weer eens van zolder af gehaald en aangesloten maar ook ik krijg alleen maar ruis door. Zoekend over het internet kwam dit forum tegen en een soort gelijkend probleem; Ik vroeg me dus af @ basbeeky heb je inmiddels alweer normale ontvangst of was je scanner kapot ?
De scanner die ik bezit is een commtel com 216, maar deze heeft dus het zelfde probleem als jij aangeef naar één aantal jaren rust, wat zou het zijn
of is hij toch gewoon kapot ?
Wie me verder kan helpen mag het zeggen.
Mvg Alfred
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #10 Gepost op: 1 december 2010, 11:19:43 »
Citaat van: "Discriminator"
Heb je dit al geprobeerd? krijg je dan signaal?
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline Lamakuiken
« Reactie #11 Gepost op: 6 augustus 2013, 13:33:04 »
Ik heb hem ook weer eens van zolder gehaald, maar zoals ik nu kan zien kan hij de nu gebruikte frequenties helemaal niet gebruiken. Ik kan namelijk maar 6 cijfers invoeren en op de scannerlijst staan allemaal frequenties van 7 of 8 cijfers.
Hoe ga ik dat aanpakken? Zijn er nog frequentielijsten met 6 cijfers misschien? Dat portofoonkanaal ontvangt hij trouwens, dus hij doet het nog wel.
Groetjes,
Wendy
Offline daanus
« Reactie #12 Gepost op: 6 augustus 2013, 14:48:10 »
Frequenties zijn 6 cijfers! Hier wat luchtvaart freqs als voorbeeld:
Eindhoven Tower: 131.000
Eindhoven Ground: 121.925
Eindhoven ATIS: 126.025
Eindhoven Arrival: 124.525
Met 7 zie je wel eens maar dan doen ze het zo:
Eindhoven Tower: 131.0000
Eindhoven Ground: 121.9250
Enz.
(Hier Eindhoven Airport gebruikt als voorbeeld, maar alle freqs hebben er 6. Dat extra cijfer is alleen maar een 0.)
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
« Reactie #13 Gepost op: 6 augustus 2013, 14:52:33 »
Nee hoor. Kijk maar eens naar PMR-frequenties.
Met een 50XL kun je geen luchtvaart ontvangen.
Offline daanus
« Reactie #14 Gepost op: 6 augustus 2013, 14:55:44 »
Ja oke  ::) Maar luchtvaart freqs hebben er wel 6. En die nam ik even als voorbeeld. Maar niet aan gedacht dat die scanner die niet kan ontvangen :-[
