Auteur Topic: UBC3500 laten terug schakelen ?  (gelezen 4321 keer)
Offline schranze
« Gepost op: 12 juli 2010, 22:15:59 »
heb eens een vraag , hoe kan je de ubc3500 laten terug schakelen naar een freqentie : BV de bus is 123.4500 en de centralle 133.4500
hoe kan je dan maken dat de scanner eerst de andere freq beluisterd in de plaats van verder scannen ,
met bctools & ARC , heb ik het ook al eens geprobeerd maar lukt me niet echt
mvg
Re: UBC3500 laten terug schakelen ?
« Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2010, 22:40:55 »
Er zit wel een "reverse" functie op de 3500 maar deze is voorgeprogrammeerd en werkt alleen op sommige frequenties. Houdt de FUNC-toets ingedrukt en druk op de "•" Vaak zul je de melding krijgen "Error, no reverse" of soms een shift van 5 mHz op freq's in de 420 mHz. Eigenlijk niet te gebruiken dus...
Je kunt beter de In- en uitgangsfrequenties naast elkaar programmeren en met de VFO handmatig terugschakelen
Offline schranze
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2010, 01:28:40 »
ja dat klopt wat je zegt , er kwam steeds (no reverse) op ,
spijtig , ging wel gemakkelijk zijn ....
bedankt voor de snelle reactie
