Auteur Topic: ff hulp nodig  (gelezen 8775 keer)
Offline Zwager Hans
ff hulp nodig
« Gepost op: 21 juni 2010, 15:31:07 »
Gegroet lezer,
Mijn zwager Hans heeft als hobby het uitluisteren van radioverkeer tussen vliegtuigen, scheepvaart, trams en eigenlijk alles wat met radioverkeer te maken heeft. Hij is echter geestelijk gehandicapt en ik probeer hem te helpen met de uitleg hieromtrent, maar ik weet niks van de begrippen die gebruikt worden.
Hij beoefend deze hobby, op zijn manier, al jaren en heeft nu een nieuwe scanner de: Uniden UBC92XLT. Ook bezit hij het boek Frequentietabellen voor scanners 2008/2009.
Ik help hem graag met allerlei dingen maar kom niet uit de uitleg in het boek en de begrippen die in de scannerhandleiding gebruikt worden.
Ik ben aldus opzoek naar iemand die dat wel kan of een vereniging van scanners o.i.d. waar wel de benodigde informatie te verkrijgen is.
Hij woont in Den Haag.
Ik hoop op reacties waardoor hij zijn hobbie voort kan zette.
Jacques van Zaalen
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: ff hulp nodig
« Reactie #1 Gepost op: 23 juni 2010, 18:22:32 »
Er heeft nog steeds niemand gereageerd.
De HTM, het Haagsche openbaar vervoer, zit al een tijdje digitaal, uitluisteren zal moeilijk worden .......
Offline tinuske
Re: ff hulp nodig
« Reactie #2 Gepost op: 23 juni 2010, 20:32:21 »
probeer eens te beschrijven tegen welk probleem je aanloopt,
roep een kreet die je niet begrijpt, geef aan als iets niet lukt.
Ik weet zeker dat er mensen zijn hier die graag uitleg geven of tips als je iets wil zoeken/weten.
ik zou zeggen brand los en laat ons weten waar je hulp moet hebben.
Grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
Offline Zwager Hans
Re: ff hulp nodig
« Reactie #3 Gepost op: 24 juni 2010, 13:52:27 »
Dank voor de reacties.
Aangezien ik niet veel verstand heb van het "scannergebeuren" zal ik voor mijn duidelijkheid vraag per vraag stellen in de hoop dat ik mijn zwager kan helpen met zijn hobby.
Alvast mijn hartelijke dank voor de moeite.
De scanner heeft 10 geheugenbanken, maar ik krijg ze niet alle 10 zichtbaar op de scanner en wel zodanig dat alle banken gescaned worden.
De geheugenbanken houden ieder een frequentie gebied aan. bijv.van 25.0000 tot 27.9950 en 28.000 tot 69.9950. Het totale frequentiebereik is van 25.0000 tot 956.0000 MHZ.
Hoe krijg ik nu al deze gebieden gescaned?
Offline Zwager Hans
Re: ff hulp nodig
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2010, 13:55:26 »
Wat de HTM betreft, dat klopt. Na enige informatie mijnerzijds blijkt dat daar nog geen scanners voor zijn en of die er komen is maar helemaal de vraag.
Offline Edwin uit 070
Re: ff hulp nodig
« Reactie #5 Gepost op: 24 juni 2010, 22:20:28 »
Is de bediening van de scanner het probleem, of allerlei termen die gebruikt worden? of weet hij niet waar nu nog naar geluisterd kan worden?
Offline Zwager Hans
Re: ff hulp nodig
« Reactie #6 Gepost op: 28 juni 2010, 13:01:56 »
Dank voor de reactie Edwin Edeling,
Op alle drie de vragen die je stelt wil hij graag antwoord hebben.( en ik ook om hem verder te helpen.)
Offline tinuske
Re: ff hulp nodig
« Reactie #7 Gepost op: 28 juni 2010, 17:52:48 »
Hi zwager Hans
hier kun je de handleiding van de scanner downloaden:
http://www.uniden.com.au/RESOURCES_MAIN ... or_web.pdf
misschien helpt het je op weg
Grt Tinuske
UBC125xltc
Offline michel
Re: ff hulp nodig
« Reactie #8 Gepost op: 29 juni 2010, 07:39:51 »
Werkt die HTM ook met gespreksgroepen net als de politie of hebben zij maar 1 gespreks groep,zitten de trams en bussen en de voertuigen van randstadrail allemaal op dezelfde gespreksgroep??
Ben er wel nieuwsgierig naar
Offline michel
Re: ff hulp nodig
« Reactie #9 Gepost op: 1 juli 2010, 20:54:28 »
Niemand die meer info heeft over de verbindingen van de HTM of alles op Tetra zit of alleen de randstadrail voertuigen?
Ben geintreseerd in alles wat met de HTM te maken heeft.
Re: ff hulp nodig
« Reactie #10 Gepost op: 1 juli 2010, 21:17:48 »
De HTM zit helaas in zijn geheel op TETRA.  Dus ook de RandstadRail voertuigen van de HTM op de Zoetermeerlijn. De wagens van de RET op de Hofpleinlijn zitten nog wel analoog.
Offline michel
Re: ff hulp nodig
« Reactie #11 Gepost op: 1 juli 2010, 21:29:23 »
Oke duidelijk.
Alleen jammer dat dat voor de hobby ook al niet meer is mee te luisteren  :cry:
Ben benieuwd uit belangstelling op welke frequentie en gespreksgroep de centrale zit.
De oude frequenties wist ik wel.
Hoop dat iemand dat weet en mij wil mededelen,dan kan ik dat bij die oude frequenties zetten.
Johan bedankt
