Auteur Topic: Antwerpen - Wat nog te ontvangen ?  (gelezen 14458 keer)
Offline angelomc
« Gepost op: 14 juni 2010, 18:30:50 »
Hoi
Ben een weekje geleden begonnen met scannen
$in Antwerpen na aankoop van m'n UNICAT 120 XLT.
Tot nu toe vond ik een frequentie van "de lijn".
Of wat ik denk dat "de lijn" is.:  424.0125
Heeft iemand misschien nog interessante frequenties zoals taxi's e.d. ?
Offline angelomc
Re: Antwerpen - Wat nog te ontvangen ?
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2010, 19:17:18 »
166.765 is een soort omroep... iemand enig idee ?
Offline keepernagel
  • FEAR THE VAMPIRE
« Reactie #2 Gepost op: 15 juni 2010, 07:31:18 »
Citaat van: "angelomc"
Brandweer Antwerpen op 165.8900 en 167.0500 mhz .grts Wim
ubc 80 xlt  ubc 180 xlt ubc 3500 xlt  Uniden + yupiteru mtv-7300
Offline Asterix900
« Reactie #3 Gepost op: 30 juni 2010, 15:11:20 »
167.050 is enerzijds de werkfrequentie voor de Antwerpse randkorpsen (Brasschaat/Kapellen/Hemiksem/Edegem/Wommelgem/Borsbeek/Antwerp-Deurne Airport) en anderzijds Brandweer Antwerpen zelf (wel op Tq. 141.3).
165.890 is de frequentie van HC 100 Antwerpen, nog wel actief maar normaal niet meer gebruikt wegens ASTRID.
Voor de andere frequenties uit het Antwerpse, één tip: hier overal eens rondkijken  :wink:
Offline gerrit63
« Reactie #4 Gepost op: 1 oktober 2010, 16:54:49 »
de 424.0125 ontving ik in zeeuws vlaanderen,deze kwam zeer goed door daar.
Is dit dan de zogenaamde "lijn",ik was in blankenberge en zag daar trams rijden met het opschrift "lijn".
Ze waren alleen te horen op 424.0125,of zijn er nog meer freq.?
En zuiderburen in de buurt van de grensstreek,luister eens naar de 425-426-428mhz banden,hier is veel te horen.
Offline K-Ray
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2010, 21:21:57 »
Citaat van: "gerrit63"
De Lijn is de naam die de voertuigen van het openbare vervoer hier in Vlaanderen dragen.
Wat je hoort op 424.XXX zijn oproepen van de radiodispatching naar het voertuig (bus/tram).
Die frequenties verschillen per provincie. De oproep van voertuig naar dispatching bevindt zich 10MHz lager (414.XXX).
Offline Asterix900
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2010, 22:02:49 »
Zie ook DIT TOPIC
Offline ChannelMaster
« Reactie #7 Gepost op: 4 oktober 2010, 21:35:30 »
ik snap sommigen niet helemaal.
een scanner kopen en dan vragen wat nog te ontvangen is.
Dan koop je beter een FM radio waarvan je weet dat je in A'pen moet afstemmen op 97.5MHz voor radio 2.
Laat dat ding zijn werk doen voor wat het gemaakt is.
Scan de band af wanneer je kan en doe dit eventueel in kleine freq.stappen zodat je een tijd bezig bent met het monitoren van een bepaald gebied.
Indien er transmissies zijn dan ga je die beslist ook wel tegenkomen en kan je ze eventueel delen met mede luisteraars.
Als je moest weten wat allemaal nog analoog wordt uitgezonden op frequenties waarvan je dacht dat die niet werden gebruikt.
soory,moest even van mn lever.
scanner : AOR DV1 & DV3 / SDR Play rsp dx and many more radio's
Offline Carl
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2010, 14:56:53 »
Ik ga volgende week een paar dagjes naar Antwerpen, en vroeg me af of de politie en ambu,s nog hoorbaar zijn ?
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2010, 15:35:26 »
Citaat van: "Carl"
Als ze hun sirene aanzetten gaat dat prima. Op je scanner zul je niets horen. Daarnaast is het gebruik in België van een scanner met andere frequenties dan PMR, 27 MHz, omroep en zendamateurs verboden.
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2010, 18:38:16 »
Tijdens condities een tijdje terug was de Antwerpse Brandweer nog analoog te ontvangen op 167.0500 (tq 141.3)
Politie zit op het mooie Astrid Tetranet helaas.
Verder zou ik zeggen scanner uit het zicht houden en zoeken maar...
Offline Carl
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2010, 18:50:39 »
oke thx...
Geluk hebben ze daar nog een vliegveld om naar te luisteren.
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2010, 18:52:34 »
Citaat van: "Carl"
http://www.privatair.nl/files/ebaw.zip
Offline Asterix900
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2010, 22:56:16 »
Qua luchtvaart in Antwerpen:
119.700 TWR secondary
121.900 Ground
124.200 ATIS
125.625 Approach
131.450 Aviapartner Groundhandling
131.550 CityJet
131.875 Flying Service
131.975 Flying Service
135.200 TWR primary
Voor het overige heb je nog de brandweer op bovenvermelde frequentie van Mark. Zonder TQ zit je op de frequentie van de korpsen in de rand en, dacht ik, ook de luchthavenbrandweer. Daarnaast nog heel wat Entropia, taxi's, De Lijn, marifoon en trunkingnetwerken van bedrijfjes en misschien ook nog wel de Belgische spoorwegen. Zie de topics in het België-gedeelte en de gekende ranges.
