Auteur Topic: Ontvangsversterker voor de 9000XLT  (gelezen 18208 keer)
Offline Klette Kleve
« Gepost op: 5 juni 2010, 13:20:24 »
Ik luister vanaf omgeving Nijmegen naar de politie van Kleve, Duitsland. ( rond de 85 mhz).
Echter laat de conditie op veel frequentie's te wensen over, ik krijg erg veel ruis mee waardoor gesprekken slecht te verstaan zijn.
Nu kan ik geen andere antenne plaatsen dus wou ik een ontvangsversterker aanschaffen. Mijn voorkeur ging uit naar een Jim M75, alleen ik las dat deze niet goed werkt in combinatie met een 9000xlt.
Is er iemand die meer kan vertellen over wat voor een versterker ik het beste kan gebruiken?
Groet, Niels :D
UBC 3600XLT, UBC 9000XLT, Airspy R2 met SDR#, Icom 7300 voor HF
PD1EU
Re: Ontvangsversterker voor de 9000XLT
« Reactie #1 Gepost op: 5 juni 2010, 15:32:23 »
Citaat van: "Klette Kleve"
Wat is je antenne-situatie nu ?
-Ed
Offline Havik
« Reactie #2 Gepost op: 5 juni 2010, 15:48:32 »
Hallo
Ik luister ook naar de politie in duitsland en krijg Kleve zonder ruis binnen
kreis soest komt hier ook zonder ruis binnen.
Ik gebruik een D130 ongeveer 10mtr hoog staat deze.
Hg Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
« Reactie #3 Gepost op: 5 juni 2010, 16:06:57 »
Ik gebruik op het moment een GPA antenne bedoeld voor de 27mc
Antenne zal denk ik zo'n 2 meter boven de nok van het dak uitsteken en staat verder vrij.
Offline John R
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2010, 16:08:09 »
Hoor je soms omroep signalen door het signaal wat je wilt horen heen ? Dan kun je er beter een filter tussen zetten wat deze signalen wegfilterd. Voorheen in het politie tijdperk op de scanner had ik ook altijd zo'n filter er tussen zitten om de signalen in de 86/87 mHz beluisterbaar te krijgen zonder elke keer Radio Rijnmond door het signaal te horen.
Versterken is dus niet altijd de oplossing voor een goede ontvangst.
groet....  John R
« Reactie #5 Gepost op: 5 juni 2010, 16:09:40 »
Hallo John,
Nee ik heb verder geen last daarvan
Offline John R
« Reactie #6 Gepost op: 5 juni 2010, 16:39:14 »
Je kan de versterking van de JIM 75 overigens wel regelen en uit 3 verschillende frequentie gebieden kiezem om te versterken.
groet John R
« Reactie #7 Gepost op: 5 juni 2010, 16:41:18 »
In plaats van een versterker kan je dan beter een geschikte antenne voor de 85 MHz installeren. Dat zal al stukken schelen.
« Reactie #8 Gepost op: 5 juni 2010, 16:45:04 »
Zeker. Zelfs een discone zal al beter werken.
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 6 juni 2010, 00:46:47 »
Hecht je zoveel waarde aan de 27 MHz of is een overstap naar een discone waar je ook nog 27 MHz op kunt ontvangen een optie ?
Zenden zal helaas niet meer gaan,maar ik weet ook niet of je daar apparatuur voor hebt en nog gebruikt.
-Ed
« Reactie #10 Gepost op: 6 juni 2010, 09:27:07 »
In principe ben ik nog zo weinig actief op de 27mc dat de antenne er wel af kan, probleem is echter dat de huiseigenaar geen nieuwe antenne's erbij wilt hebben en ik de 27mc antenne ook niet mag verwisselen voor een ander type.
Erg lastig dus...
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 6 juni 2010, 09:38:27 »
Erg lastig dus...
Nou,een 27MHz antenne heeft nogal een fors formaat (kun je vertellen welke je hebt,type lengte etc,).
Een discone is beduidend kleiner.
Met deze argumenten moet het toch wel mogelijk zijn om tot een goed gesprek met de huiseigenaar te komen ?
-Ed
« Reactie #12 Gepost op: 6 juni 2010, 09:44:13 »
Daar heb je volkomen gelijk in Ed, heb dit ook al aangehaald maar er valt niet mee te praten...
Ik heb nu een GPA antenne van 5,5 meter
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 6 juni 2010, 10:04:41 »
Waarschijnlijk heeft die huiseigenaar wat moeite met het betreden van het dak en de handelingen die je daar moet gaan verrichten (demonteren,opnieuw boren etc.).
Als het een plat dak is,kun je ook een tegelvoet overwegen.
Op die manier heeft het pand ook niets te lijden.
-Ed
« Reactie #14 Gepost op: 6 juni 2010, 10:08:14 »
Helaas geen plat dak, van antenne wisselen is helaas dus niet de oplossing ( in dit geval dan..)
Daarom dacht ik aan een ontvangstversterker om de ruis wat terug te dringen, maar met welke zou dat lukken op de 9000xlt :?:
