Auteur Topic: Antenne voor een UBC92XLT?  (gelezen 6411 keer)
Offline MichelH
« Gepost op: 23 mei 2010, 12:49:16 »
Hallo allemaal,
Ik heb zelf een UBC92XLT scanner en ben daar zeer tevreden over. Echter zou ik graag de ontvangst wat willen verbeteren. Ik woon in de omgeving van Hilversum en luister voornamelijk naar de luchtvaartband. Met de standaard rubber duck ontvang ik de vliegtuigen op bijv. SPL Approach of A'dam Radar, maar niet het grondstation. Het grondstation zou ik echter ook graag willen ontvangen. Ik heb wat zitten googlen en kwam op de site van Radio Abe uit R'dam wat antennes tegen. Ik heb echter totaal geen idee of deze enige verbetering van mijn ontvangst op zullen leveren. Wat ik o.a. tegen kwam is de Diamond RH799, maar bijvoorbeeld ook de BT - 1 Big Mag of de UT 106 UV. Mijn vraag is nu: zijn er mensen die een van deze antennes in bezit hebben, en wat zijn de meningen/ervaringen hiermee? En zal het enige verbetering opleveren, of is het verschil minimaal? Of zijn er nog andere (betere?) opties?
Alvast bedankt!
Offline gerrit63
Re: Antenne voor een UBC92XLT?
« Reactie #1 Gepost op: 23 mei 2010, 14:14:09 »
Heb je de ruimte om een antenne buiten te hangen?
Dit bied de meeste ontvangst verbetering.
Offline MichelH
« Reactie #2 Gepost op: 23 mei 2010, 14:33:03 »
Gerrit,
Ik weet dat een antenne buiten meer ontvangst betekent, echter is die mogelijkheid hier niet. Het moet dus een antenne voor binnenshuis worden, alleen is de ruimte nogal beperkt (om het nog lastiger te maken ). Ik zoek dus iets wat vrij simpel is neer te zetten, en weinig ruimte in beslag neemt  :wink:
Ja, ik ben lastig :oops:
Offline gerrit63
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2010, 14:53:22 »
wat voor een dak heb je (plat,schuin)  ivm een zolder!
Op een zolder kan je hem in de nok hangen,in ieder geval zo hoog mogelijk.
En dan kijken welke ant. er bij past,in jou geval meer naar de luchtvaart.
Offline MichelH
« Reactie #4 Gepost op: 24 mei 2010, 16:10:55 »
Mijn huisgenoten zijn niet zo gecharmeerd van een antenne op het dak of op zolder. Vandaar dat ik een kleine/simpele antenne zoek (bijv zo'n kleefvoet). Nu heb ik inmiddels ook veel gelezen over de Diamond RH771. Misschien dat dat een optie is voor mij?
« Reactie #5 Gepost op: 24 mei 2010, 16:39:17 »
Citaat van: "MichelH"
Let er wel op dat een kleefvoet pas goed gaat werken op een grote metalen plaat. Het dak van een auto is zo'n plaat :wink:
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 24 mei 2010, 17:29:45 »
Dan blijft er weinig over.
Je zou deze kleine discone op een voetje kunnen monteren of toch buiten tegen de muur met een schotelbeugel (coax door een klapraampje).
90cm lang en 21,6cm diameter.
Is niet goedkoop,maar alleszins veel beter dan een rubberduckje en goede kwaliteit.
Let wel,hoe hoger hoe beter (al is het maar 3-meter).
-Ed
« Reactie #7 Gepost op: 25 mei 2010, 17:13:09 »
Van aluminium pijpjes kan je makkelijk zelf een dipoolantenne maken. De lengte kan je als volgt berekenen: 300:freq:4 maal 0,95. Als voorbeeld kom je voor 125 MHz (midden van de luchtvaartband) uit op 57 cm. per pijpje. De pijpjes moet je in elkaars verlengde monteren, dus in een rechte lijn. Dat kan je doen door ze op een stukje hout vast te maken. De afstand tussen die twee pijpjes hou je op een paar centimeter. Verwijder de isolatie van de mantel en de kern over plm. 2 centimeter. Vastmaken aan de pijpjes kan je doen met tyrips of plakband. De kern van de kabel aan de straler (bovenste gedeelte) en de mantel aan de onderste. En dat doe je waar de pijpjes elkaar bijna raken. De coaxkabel moet je zoveel mogelijk haaks (90 graden) weg laten 'lopen' van de antenne, anders wordt je ontvangst minder. Dit kan je doen door de coaxkabel voorzichtig te buigen en bijvoorbeeld met een knijper vast te maken aan het gordijn of aan de vitrage. Laat de antenne zo verticaal mogelijk hangen en zo vrij mogelijk naar 'buiten kijken'. Vanuit Houten waar de antenne binnenshuis op zolder hangt ontvang ik vliegtuigen op de grond op Schiphol.
