Auteur Topic: Discone D130 en Yagi 4 elements  (gelezen 10758 keer)
Offline Havik
« Gepost op: 14 mei 2010, 00:03:48 »
Hallo
Ik heb een discone antenne de D130 op 10mtr hoogte. Werkt zeer goed.  :D
Maar ik wil ook de milsatcom ontvangen. Nu had ik een tijdje geleden al eens een Yagi 4elements gemaakt (http://www.satellitenwelt.de/yagi260mhz.htm) .
Wat ik nu eigenlijk wil is deze antenne op +_ 3mtr onder de discone hangen (hoe ik dat ga doen ik heb wel een idee).
 Wat ik heb gelezen dat het naar het zuiden gericht moet staan en 20-30gr omhoog. Geen probleem heb vrij zicht.
Gaat dit samen op 1 kabel (RG213) :?:
Dit even voor leen
( stond er nog onder maar had ik perongeluk weggehaald :oops:)
En dan met een kabel (RG58)van +_ 5mtr (gaat door een muur waar al een RG213 door heen gaat is weinig ruimte voor nog een 213 of moet gat groter maken( Is vrouwtje niet zo blij mee) een RG 58 past nog net) naar de scanner Nu wil ik graag weten is dit zin vol of niet.
Vriendelijke gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Re: Discone D130 en Yagi 4 elements
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2010, 07:47:54 »
Citaat van: "Havik"
En dan met een kabel (RG58)van +_ 5mtr (gaat door een muur waar al een RG213 door heen gaat is weinig ruimte voor nog een 213 of moet gat groter maken( Is vrouwtje niet zo blij mee) een RG 58 past nog net) naar de scanner Nu wil ik graag weten is dit zin vol of niet. :?
RG213 vervangen door 2 x Aircell 7. Die laatste heeft vergelijkbare prestaties en is een stuk dunner.
Offline Havik
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2010, 11:42:15 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "Havik"
Rg 213 was al niet goedkoop, en om nu 2x aircell 7 te kopen vind ik een beetje teduur worden.(geld groeit niet op mijn rug :wink: )
En wat wat moet ik dan met die andere kabel. ( ik heb nog RG213 liggen van 15mtr)daar begin ik dus niet aan.
Maar bedankt voor het mee denken
PD1EU
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2010, 14:03:11 »
Dan voor de Yagi,Aircell 7 gebruiken en het gat 2mm ruimer maken ( compromis met vrouwlief maken ).
Je zelf gemaakte antenne gun je toch een goede coax en connectors !
De twijfels over de RG58 laat je zelf al doorschemeren in je vraag.
-Ed
Offline Havik
« Reactie #4 Gepost op: 14 mei 2010, 15:34:46 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
We zullen kijken wat we kunnen bereiken :lol:
Nee heb ik en ja of nee kan ik krijgen
gr havik
PD1EU
« Reactie #5 Gepost op: 14 mei 2010, 15:46:35 »
Kijkend naar de blik in je avatar,kom je vast wel overtuigend over ( of is dat schone schijn  :wink:  ).
-Ed
Offline Havik
« Reactie #6 Gepost op: 14 mei 2010, 15:57:13 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Nou valt wel mee. Zweepje klaar leggen dan lukt het wel :P
Ben net even wezen Google en ik zag dat de Aircell 7 maar een kleine buig waarde heeft 25mm.van de RG213 is ??????
En ik moet om twee scherpe bochten dus denk niet dat dat het gaat lukken dan, en een andere weg is er ook niet.
Gr Havik
« Reactie #7 Gepost op: 14 mei 2010, 16:25:21 »
Citaat van: "Havik"
83.4 mm. Aircell 7 is dus een stuk makkelijker om een hoekje te leggen.
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 14 mei 2010, 16:55:03 »
Citaat van: "Havik"
Dan heb je die RG213 toch ook nog niet op de goede plaats kunnen leggen ?
De buigradius daarvan is nog veel groter.
-Ed
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #9 Gepost op: 14 mei 2010, 17:38:26 »
Als je maar enigszins de keuze hebt, zou ik voor 2 x Aircell 7 gaan.
Kans is groot dat er dan zelfs nog een 3e kabel door het gat kan  :)
Citaat van: "Havik"
Veel te inspannend  8-) gewoon beloven dat de ketting 20cm langer mag  :mrgreen:
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline Havik
« Reactie #10 Gepost op: 14 mei 2010, 21:08:44 »
Hallo
Het probleem is opgelost ga het gat opboren waar de eerste kabel al door heen gaat.
Word 21mm dus kunnen er twee kabels van RG213 door.(word dat andere stuk ook eindelijk is gebruikt lag maar in de garage).
Ik gevraagt in elektrowinkel wat een Aircell7 kost per mtr €1,95  :( . Vond ik iets te duur.
Gr Havik
« Reactie #11 Gepost op: 14 mei 2010, 21:41:48 »
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Dat kan je duur vinden, maar die investering betaald zich terug in de betere werking van je antennesyteem. Je kan beter iets in 1 keer goed doen, dan meerdere keren geld uitgeven omdat het achteraf nog niet goed werkt. Het advies van de deskundigen op dit forum is geheel gratis, dus dat steek je alvast in je zak :wink:
Offline Havik
« Reactie #12 Gepost op: 14 mei 2010, 22:14:09 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "Havik"
Hallo
Gr Havik
Maar als ik nog een meter of 15van RG213 heb liggen is het toch raar om een Aircell 7 te kopen. Ben dan die zuinige hollander, maar dat vind ik dan weggegooit geld. Als je begrijpt wat ik bedoel :wink:
En ik ben tevreden over deze kabel.
Gr havik
Offline PE7EB
« Reactie #13 Gepost op: 15 mei 2010, 09:02:01 »
Onze adviezen zijn gratis en goed bedoelt, maar wij kunnen natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken en willen ook niet stoken in je relatie  :roll:
RG-213 is op zich een prima kabel die zich tot 150 MHz prima laat vergelijken met Aircell-7, daarboven gaat Ac-7 het winnen, in het kortegolf gebied is RG-213 wat beter.
2 x RG-213 door een gat van 21 mm, dan hou je nog wat ruimte over voor een Aircell-7 en een RG-58 of een rotor kabeltje  :wink:
Suc6
PD1EU
« Reactie #14 Gepost op: 15 mei 2010, 09:39:41 »
Vergelijkingstabel: ( Bron ).
-Ed
