Auteur Topic: 2 ontvangers - 1 hoofdtelefoon  (gelezen 10190 keer)
Offline rik56
« Gepost op: 9 mei 2010, 09:48:46 »
Beste forumleden,
om moeders, de vrouw niet telkens het geluid van het televisietoestel te doen verhogen terwijl ik met mijn geliefde hobby doende ben
denk ik eraan om beide externe 'mono' luidspreker uitgangen samen te voegen in een 'stereo' plug.
Bedoeling is om beide ontvangers respectievelijk in de linker en rechter schelp weer te geven.
Beide ontvangers worden via eenzelfde spanningsbron gevoed, beide massa aansluitingen zitten dus op dezelfde lijn.
Kan ik ongestraft deze aansluitingen samenvoegen of moet ik er aan denken een eenvoudig tweekanaals mengpaneeltje aan te schaffen?
Groeten
Rik
Re: 2 ontvangers - 1 hoofdtelefoon
« Reactie #1 Gepost op: 9 mei 2010, 10:31:08 »
Citaat van: "rik56"
Dat kan zonder problemen. Ik zou er wel wat weerstanden tussen zetten, van 10 ohm of zo. Dus van luidsprekeruitgang A naar links en van luidsprekeruitgang B naar rechts. Zelf vind ik het niet erg prettig klinken als het signaal alleen maar links of alleen maar rechts zit. Je zou kruislings een paar grotere weerstanden op kunnen nemen, van 100 of 220 ohm. Dus van luidsprekeruitgang A naar rechts en van luidsprekeruitgang B naar links.
-Rene
Offline rik56
« Reactie #2 Gepost op: 9 mei 2010, 12:40:31 »
Citaat van: "Discriminator"
Citaat van: "rik56"
-Rene
Bedankt voor de reactie Rene, morgen direct naar de electronicashop voor een blikken doosje en chassisdeeltjes om de constructie in te bouwen.
Rik
« Reactie #3 Gepost op: 9 mei 2010, 13:20:29 »
Citaat van: "rik56"
Rik
Waarschuwing: het kan zijn dat je eindversterker een zwevende uitgang aan een speaker aanbiedt. Dan staat hij geschakeld tuussen 2 versterkers als een soort wipplank. Dat kan je met een voltmeter meten als je de speaker losmaakt. Op de beide toevoerdraden staat dan ongeveer de helft van de voedingsspanning in de praktijk 5 tot 6 Volt. Het verbinden van de ene ontvanger met de andere gaat dan niet zomaar en je kan dan een toestel opblazen.
Ook moderne mobilofoons en autoradio's hebben de audioeindtrap in een brug(bridge) uitvoering. Het aansluiten van een van de speakerdraden naar massa kost je gegarandeerd een versterker IC.
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 9 mei 2010, 14:18:03 »
Ik heb zoiets ook eens gemaakt om een mono signaal aan m'n stereo versterker te verbinden via cinch connectors.
Waarom ik in de nulleiding 10-ohm weerstandjes heb gedaan begrijp ik nu even niet.
Het koper van de print is ook helemaal geisoleerd van de massa's van de connectors zie ik nu.
Het doosje is gemaakt van epoxyprint wat in elkaar gesoldeerd is (daarna zwart gespoten).
Ik denk dat een mengpaneeltje toch wel een betere oplossing is i.v.m. de hoge ingangsimpedantie daarvan.
Met enige signaal verzwakking heb je dan ook geen last.
Erg leuk projectje hoor om je in te verdiepen.
Laat wat weten als er vorderingen zijn.
-Ed
« Reactie #5 Gepost op: 9 mei 2010, 14:55:49 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Bij zo'n beetje alle scanners die ik ken ligt de 'ring'  van het chassisdeel aan massa.
Offline rik56
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2010, 18:54:39 »
Net even met de hulp van mijn DVM890 (jaja al enkele jaartjes oud) van de heer Velleman aan de slag geweest, negatieve kant van het chassisdeel, alhoewel in plastic gevat ligt aan massa.
meet geen DC spanning tussen plus en min, enkel enkele mV wissel.
Zou dus moeten lukken.
Groeten
Rik
« Reactie #7 Gepost op: 10 mei 2010, 05:48:34 »
Citaat van: "rik56"
Groeten
Rik
Dan gaat het goed komen. Ik ben geen scannerspecialist, maar vertel uit praktijkervaring met andere toestellen. Ongetwijfeld zal er ooit wel een scanner op gaan duiken die wel met een bridge eindtrap uitgerust is en een gewaarschuwd mens telt voor twee. Boudewijn de Groot zong vroeger: "als de rook om je hoofd is verdwenen", maar daar zit niemand op te wachten :wink:
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #8 Gepost op: 10 mei 2010, 16:07:30 »
Sluit voor moeders een draadloze hoofdset aan op de scart van het tv toestel.
Ze kan zelf het audio van de koptelefoon regelen zonder dat de tv zachter of luider gaat, zelfs al staat het audio op de tv uit  ze heeft te allen tijde een vast ingangs niveau op de headset.
Ik mag/ kan uit eigen ervaring spreken. fantastisch!
Gerrit
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
« Reactie #9 Gepost op: 10 mei 2010, 17:59:43 »
Citaat van: "gerrit de Bruin"
En haar kapsel dan? ;)
PD1EU
« Reactie #10 Gepost op: 13 mei 2010, 13:57:35 »
En Rik,enige vorderingen gemaakt ?
-Ed
Offline rik56
« Reactie #11 Gepost op: 13 mei 2010, 15:00:59 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Werkt voorlopig uit de kunst Ed, gewoon op aanraden van Rene de twee weerstandjes van 10 Ohm in serie met de kabel middels een krimpkousje,
blikje en kruiselingse weerstanden zal voor later zijn, de plaatselijke electronica boer moest zonodig het lange weekend omzetten naar de hele week.
Nu nog een kantelmastje in elkaar knutselen zodat de antennes terug op een betere hoogte kunnen :)
Na de verhuis staat deze provisorisch in de tuin op ooghoogte hahahaha
Rik
PD1EU
« Reactie #12 Gepost op: 17 mei 2010, 10:48:54 »
Verwonderlijk eigenlijk dat er nog steeds gewerkt wordt met een mono-jack aansluiting in de ontvangers.
Luisteren met één "oortje" vind ik niet prettig.
Is de Yaesu VX-3 (porto) de enige die een stereo-jack uitvoering heeft ?
Voor basis-en hand scanners zou dat een welkome aanvulling zijn (via menu in te stellen bijvoorbeeld).
Bij de nieuwe Icom IC-R6 ,had ik dat toch wel erg graag gezien.
-Ed
