Auteur Topic: 1 antenne 4 scanners 1 cai versterker  (gelezen 8700 keer)
Offline ernieek
« Gepost op: 4 mei 2010, 16:28:37 »
Ik wil het volgende maken, is dit te doen of niet.(oftewel werkt dit of sloop ok mijn scanners?)
1 scanner antenne een discone antenne aansluiten op een cai antenne versterker met interne splitter
en dan 4 scanners aan sluiten op de versterker, eke versterker op de eigen aansluiting van de versterker.
op de F connectors doe ik dan een verloopje naar bnc, en de versterker zet ik zo dicht mogelijk bij de antenne.
(Antenne versterker = http://www.samenkopen.net/action_product/407843/547784)
(Discone antenne = http://www.benelec.com.au/technical/images/discone1.gif)
Wat ik wil ontvangen is P2000, Astrid, Mobitex en Acars.
de scanners zijn voorzien van een dicriminator aansluiting en worden dmv pdw en de hamcom modem aangesloten op een thin client.
(Thin client  = http://www.altecsales.com/ebay/ebayimagessara/wyse9455xl.jpg)
Zou dit een goede oplossing zijn?
mvg Erwin
Offline Havik
Re: 1 antenne 4 scanners 1 cai versterker
« Reactie #1 Gepost op: 4 mei 2010, 21:09:07 »
Hallo
En wat voor soort kabel had je in gedachten??
Heb je wel goed gelezen om wat voor soort versterker het gaat :?
Gr Havik
Realistic 2006 en de 2005.  Antenne Diamond 130N
Offline ernieek
« Reactie #2 Gepost op: 4 mei 2010, 21:49:06 »
Hoi,
Jazeker:
• Aantal in-/uitgangen: 1 / 4
• Frequentiebereik: 86~862 MHz
• Versterking: 20 dB
• Regelbare demping: 0~18 dB
en dan de aansluiten met de rg59 coax kabel bv met bnc to f connector
mvg erwin
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2010, 22:30:52 »
Vergeet niet dat dit TV versterkers zijn en met een impedantie van 75 Ohm werken en helaas niet met de 50 Ohm welke je scanner normaal gebruikt!!
(Ook de kabel die je noemt (rg59) is 75 Ohm en dus niet geschikt voor de scanner; daar gebruiken we (minstens) rg58 voor (en liever niet in te lange lengtes ivm het (grote) verlies van signaal in langere kabels van deze kwaliteit)
Ofwel, niet geschikt voor de scanner (al heb ik het zelf nog nooit uitgeprobeerd...)
« Reactie #4 Gepost op: 5 mei 2010, 07:34:07 »
De versterking van 20 db is veel te veel van het goede voor scanners. Door de breedbandigheid van de versterker krijg je ook nog eens veel mengproducten en hebben de versterkers ook een hoog ruisgetal. Je gaat dus niet alleen signaal maar ook ruis versterken. En je wilt de versterker gaan gebruiken voor signalen die van zichzelf al sterk zijn dus versterking is helemaal niet nodig. Neem een goede splitter met juiste kabels en connectors en je haalt veel minder ellende binnen.
Offline ernieek
« Reactie #5 Gepost op: 5 mei 2010, 08:19:12 »
Welke splittes raden julie dan aan?
Kn ik daas de standaart F connector splitter dan voor gebruiken?
« Reactie #6 Gepost op: 5 mei 2010, 08:23:24 »
RF Systems heeft goede splitters. En gebruik voor zenders/ontvangers geen F connectors maar BNC connectors.
JBE heeft een hele mooie Commtel B-115M combiner/splitter voor 17,50.
http://www.jacobsbredaelectronics.nl/Pr ... s#naam1031
Deze heb ik ook en doet bijna niet onder voor die van RF Systems.
