Auteur Topic: netset pro 44 MON knop  (gelezen 4961 keer)
Offline sam98
    • SBphotographics
« Gepost op: 16 april 2010, 11:24:39 »
mijn scanner heeft een MON knop, als ik daar op druk komt er 114.3000 in beeld te staan. iemand enig idee wat die MON knop doet?
-Albert Einstein
Offline j.d.
Re: netset pro 44 MON knop
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2010, 11:40:17 »
MON              Accesses the 10 monitor memories.
http://support.radioshack.com/support_e ... /39995.htm
MONITOR MEMORIES
The scanner also has 10 monitor memories.  Use these memories to temporarily
store frequencies while you decide whether or not to save them in channels.
This is handy for quickly storing an active frequency when you search
through an entire frequency band.  You can manually select these memories,
but you cannot scan them.
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2010, 11:41:13 »
bedankt
-Albert Einstein
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2010, 11:49:51 »
Citaat van: "j.d."
MONITOR MEMORIES
Sam98 is je dankbaar voor je antwoord, maar als je hem een korte uitleg in het Nederlands gegeven had, zou het nog beter voor hem te begrijpen zijn. Het is een jeugdig lid n.l.
Offline j.d.
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2010, 17:11:33 »
do what you want tho do. but only if its not annoying!
Ken dat hele ding niet en ook Sam niet.
Heb laten zien dat op Wereld Wijde Web genoeg informatie is te vinden.
Kan die ook nog een "vertaler" gebruiken en aldoende word hij wijzer.
Gegroet:
jan
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #5 Gepost op: 17 april 2010, 07:14:33 »
bedankt voor info!
-Albert Einstein
Offline j.d.
« Reactie #6 Gepost op: 17 april 2010, 16:40:52 »
Sam hier is een link naar de vertaalde gebruiksaanwijzing
van het Engels naar het Nederlands.
Is niet echt geweldig maar met een beetje fantasie moet het lukken.
http://translate.google.nl/translate?u= ... =&ie=UTF-8
Groeten: jan
