Auteur Topic: Het 'lokaliseren'(detecteren) van zendapparatuur in de buurt  (gelezen 8663 keer)
Offline jeffrey1200
« Gepost op: 14 april 2010, 19:24:34 »
Hoi,
Ik zit met een paar vragen. Ik wil graag willen weten hoe het zit met zendapparatuur die bepaalde netwerken gebruiken. Is het mogelijk om te detecteren of bijvoorbeeld een C2000 portofoon of een MPT1327 (stadtoezichthouders Utrecht o.a.) portofoon in de buurt is?
Er moet een ingangsfrequentie zijn waarop uitgezonden wordt. Dit zal dan wel met 0.1 mW, maar toch. Voor C2000 geloof ik dat het niet gaat lukken, omdat de baudrate te hoog is om voor de 'particuliere' scanners om te zetten naar luisterbaar signaal. Volgens mij heeft C2000 ook een signaal continue signaal (in de 380MHz - 390 MHz), en ja ook volgens mij voor de ingangsfrequentie.
Ik wil geen discussie beginnen over het afluisteren van C2000 of iets in die richting. Ben gewoon benieuwd hoe dat nou zit en wat voor mogelijkheden er zijn om dit mogelijk te maken.
Voor een simpele simplex portofoon begrijp ik dat het mogelijk is, maar hoe zit het met mijn bovenstaande voorbeelden (semi-duplex). Kan iemand mij duidelijkheid geven?
Thanks,
Jeffrey
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Offline BlackBox
Re: Het 'lokaliseren'(detecteren) van zendapparatuur in de buurt
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2010, 20:11:42 »
Wij van WC-eend adviseren WC-eend. Check bijvoorbeeld (even scrollen) http://fmc.dotnet-services.nl/tetra_c2000.htm
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline jeffrey1200
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2010, 21:25:57 »
Citaat van: "BlackBox"
Ik ben al (bijna) vanaf het begin bekend met je website Huub. Verder niets meer over C2000. *schrap* . MPT1327 moet toch wel kunnen met een normale scanner?
Offline BlackBox
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2010, 19:28:11 »
Yep, MPT1327 signalen is het een kwestie van de onderband kanalen van Utrecht in je scanner zetten en gewoon laten scannen, als een stadswacht in de buurt is hoor je dat snel genoeg. Je kan evt. met je gain of verwakker instellen van hoever je ze wilt ontvangen.
Een andere optie is een scanner met close call functie, een counter of een spectrum analyzer. Heb je een leuke studie opdracht of is dit hobby?  :)
Good monitoring!
Offline jeffrey1200
« Reactie #4 Gepost op: 15 april 2010, 21:51:47 »
Een stageopdracht om bekeuringen te voorkomen haha.
Offline jeffrey1200
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2010, 06:45:41 »
Iemand enig idee wat voor scanapparatuur die toezichthouders hebben om parkeervergunningen (op kenteken) na te checken? Ik wil graag weten op welk netwerk/frequentie dit gebeurt.
« Reactie #6 Gepost op: 16 april 2010, 08:10:43 »
Citaat van: "jeffrey1200"
Dat kan zijn RAM en dat kan je uitluisteren met PDW. Diverse zenders door heel Nederland rond 424-426 MHz. Wie meer weet mag het aanvullen. Het kan ook een GSM applicatie zijn en dat kan je niet decoderen. Als je daarvan zendsignalen wilt opvangen, dan heb je kans dat je meer mobieltjes ontvangt dan de bonnenschrijver ;)
Offline jeffrey1200
« Reactie #7 Gepost op: 16 april 2010, 08:26:35 »
Citaat van: "Leen Ansems"
Nee ze zitten niet op RAM.
Offline jeffrey1200
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2010, 08:38:34 »
Ik zit een paar meter van de Neude vandaan in Utrecht. Eens zien of ik met mijn scanner de onderband frequenties kan opvangen. Enig idee met hoeveel Watt ze uitzenden? 5 W?
Got it! Eerste frequentie opgevangen: 413.7125 MHz.
