Auteur Topic: Nieuwe Alinco scanner in aantocht  (gelezen 4989 keer)
« Gepost op: 4 april 2010, 19:02:14 »
Ik ben nooit een fan geweest van alinco scanners vanwege de  t  r  a g  e  scan, maar deze nieuwe ontvanger/scanner lijkt toch een aardig apparaat met een aantal leuke opties. In dezelfde behuizing als de DJ-G7 amateurbandporto en verschrikkelijk veel mogelijkheden.
Nog niet zeker wanneer deze scanner naar Europa komt.
Hierbij de meest opvallende:
• ontvangt van 0.05 - 1300 MHz
• 2 ontvangers in één; main- en subband dus gelijktijdig ontvangen van 2 frequenties (zoals ook in de icom R20)
• Alle gebruikte ontvangstmodes en stapgroottes instelbaar (ook 8.33 en 6.25 KHz)
• Optionele remote controller voor mp3 speler of autoradio, die de muziek onderbreekt wanneer iets ontvangen wordt.
• "F-tuning" dit lijkt op CloseCall van Uniden, maar of het ook zo werkt...
uit de manual: "This function allows reception of unknown radio signals by detecting a strong radio signal and quickly tuning to its frequency. The F Tuning function can be used in two modes: F COUNT (Frequency counter) and F TUNE (Strong signal- priority tuning). • In F COUNT mode, when an extremely strong signal is detected among the received signals, its frequency is displayed in real time. • In F TUNE mode, priority is given to detecting an extremely strong signal among the received signals. A normal scan is then performed around the frequency of the signal to catch the target signal more quickly and accurately."
• Bug detector zoekt een bandje af met voorgeprogrammeerde draadloze mic. frequenties
• Scan-speed is instelbaar in 3 levels, bij een snelle scan worden alleen sterke signalen ontvangen, hoe snel snel is bij deze Alinco staat niet in de manual (mmm... :( )
• Received Sound Quality Adjustment Function: Audio High Cut/ Audio Low Cut (hoge of lage tonen in het signaal kunnen hiermee blijkbaar worden onderdrukt/beïnvloed)
• Bandscope tot + of -100 KHz van de ontvangen frequentie
• uiteraard is een kanaal of geheugenbank van naam te voorzien, maar er zijn ook kleine icoontjes te gebruiken (icom R20 heeft deze mogelijkheid ook)
• Inversion scramble decoder volgens de manual aanwezig bij de DJ-X11E
• mogelijkheid tot zoeken van CTCSS/DCS maar geen directe weergave zoals bij Uniden
• geleverd met Li-ion battery, maar ook batterijhouder voor 3 AA's
Meer info en een "test-report" zijn te vinden op de Amerikaanse FCC site
