Auteur Topic: Scanner/porto audio via autoradio.  (gelezen 12274 keer)
PD1EU
« Gepost op: 1 april 2010, 23:29:20 »
Op m'n Yaesu porto zit een uitgang voor een stereo hoofdtelefoon.
Dit bracht me op het idee om de audio van de porto via de aux-ingang van m'n autoradio te laten lopen.
Helaas naar het blijkt,heb ik een Renault radio met een zogenaamde "tunerlist " waardoor ik alleen met een dure audio connection box,dit
voor elkaar zou kunnen krijgen.
Die audio connection box is naar ik meen een S/PDIF interface.
Er zijn overigens wel Renault radio's met een "updatelist " die een analoge auxingang hebben (zelfs via de stuurbediening te regelen).
Mijn speurtocht om het op te lossen loopt op dit moment even dood.
Wellicht ideetjes van jullie kant of wordt het toch zoeken naar een geschikte tweedehands radio ?
-Ed
Re: Scanner/porto audio via autoradio.
« Reactie #1 Gepost op: 2 april 2010, 07:30:53 »
Citaat van: "PD1EU"
Cassette-adapter of FM-zendertje
PD1EU
« Reactie #2 Gepost op: 2 april 2010, 11:01:19 »
Hmm...een FM-zendertje is inderdaad een idee,maar wat zijn de praktijk ervaringen hiermee en welke zijn aan te raden ?
-Ed
Offline tinuske
« Reactie #3 Gepost op: 2 april 2010, 18:50:43 »
heb je het al eens bij het forum van bv clioclub.nl geprobeerd?
misschien heeft daar iemand een idee
Grt Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
PD1EU
« Reactie #4 Gepost op: 2 april 2010, 20:45:46 »
Citaat van: "tinuske"
Dat had je kunnen volgen Tinuske  ;)
-Ed
Offline jomaco
« Reactie #5 Gepost op: 3 april 2010, 18:15:39 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Bij conrad.nl zijn fm zendertjes te kust en te keur te koop
Van 20 tot 80 euro.
PD1EU
« Reactie #6 Gepost op: 4 april 2010, 18:26:16 »
Heb me wat ingelezen bij verschillende fora en deze FM-zender kwam telkens naar boven als één van de betere.
Ben benieuwd of deze het beoogde resultaat zal geven  ;)
-Ed
PD1EU
« Reactie #7 Gepost op: 5 april 2010, 10:25:27 »
De goeie werking van zo'n FM-zendertje schijnt ook afhankelijk te zijn hoe goed je auto geisoleerd is.
Feit blijft dat een auto een kooi van Faraday is en je toch de auto-antenne moet zien te bereiken.
De resultaten zullen daarom ook afhankelijk zijn van welk type auto je hebt.
Beste resultaat geeft natuurlijk een cabrio  :)
-Ed
« Reactie #8 Gepost op: 5 april 2010, 10:35:32 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Wat dat betreft heeft Opel daar in mijn Astra H station best over nagedacht. Deze hebben de mogelijkheid (in het middenconsole bij de armsteun/handrem) om bijvoorbeeld een Ipod door middel van een 3,5 mm jackplug op je autoradio aan te sluiten. En dus ook een ander apparaat waar een 3,5 mm jackplug in zit.
Ideaal!
Dus wellicht een 2ehands Opel Astra H op de kop tikken ?  ;)
PD1EU
« Reactie #9 Gepost op: 5 april 2010, 10:40:39 »
Gelukkig zie je dat al bij meerdere merken  ;)
-Ed
Offline Hutch
« Reactie #10 Gepost op: 5 april 2010, 17:07:42 »
twee tulpen stekkers voor in de radio.
Wat meestal niet in gebruik is.
aan de anderekant een jackplug en hopla zo heb ik het bij mij altijd gehad.
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 5 april 2010, 17:30:03 »
Citaat van: "Hutch"
Helaas Hutch....die mogelijkheid zit er niet op  :(
-Ed
Offline Hutch
« Reactie #12 Gepost op: 5 april 2010, 17:30:48 »
Ook niet voor handsfree set ?
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 5 april 2010, 18:00:38 »
Citaat van: "Hutch"
Zonder Audio-Connection-Box is dat ook niet mogelijk.
Om complexe bekabeling te voorkomen (i.v.m. stuurbediening etc.) werkt men met een digitale interface.....S/PDIF.
Dat heb je met merkgebonden autoradio's.
Maar even afwachten wat het FM-zendertje doet als het gearriveerd is.
-Ed
Offline Hutch
« Reactie #14 Gepost op: 5 april 2010, 18:01:43 »
Ik hoop voor je dat het werkt.
