Auteur Topic: 153.11875/67.0 Hz relais regio Heerenveen  (gelezen 8859 keer)
« Gepost op: 26 maart 2010, 21:25:24 »
Ving op de A7 wat testen op, "duidelijk te horen op de Gorredyksterwei" (en de enige weg met die naam is in Jubbega). Was niet heel sterk op de A7 rond Tijnje.
Dacht eerst aan Jelle Hoornstra, maar die gebruikt een andere TQ. Op deze frequentie zit ook het Abe Lenstra stadion, maar die gebruiken geen TQ op de uitgang (maar wellicht nu 162.2 Hz) en die zouden richting het klaverblad aardig sterk moeten worden en dat was juist niet zo.
Zou het (gezien de straatnaam) toch Jelle Hoorsnatra zijn? Of is er in de regio Heerenveen *nog* een relais op die frequentie bezig? Zal Abe dan blij mee zijn...
Offline bearcat02
Re: 153.11875/67.0 Hz relais regio Heerenveen
« Reactie #1 Gepost op: 27 maart 2010, 09:18:52 »
Dat is Jh.
TQ 162.2 Hz is abe.
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #2 Gepost op: 27 maart 2010, 15:47:51 »
Oh, ik heb voor JH een andere TQ staan, maar dan kan ik 'm dus wijzigen. En Abe Lenstra heeft nu op alle kanalen 162.2 Hz als TQ op de uitgang?
Offline bearcat02
« Reactie #3 Gepost op: 27 maart 2010, 20:21:23 »
Citaat van: "elsinga"
negatief abe alleen deze tq op  dit kanaal, de andere 2 kanalen hebben andere tq s.
« Reactie #4 Gepost op: 28 maart 2010, 09:38:22 »
Heb je die ook voor me, toevallig? TQ's op de uitgang delen is voor FE geen probleem, begreep ik.
Offline bearcat02
« Reactie #5 Gepost op: 28 maart 2010, 09:52:36 »
153.11875  TQ 162.2hz
153.15625    TQ  91.5hz
163.7500    TQ  82.5hz
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 28 maart 2010, 10:35:49 »
Dat is inderdaad vanwege regelmatige misbruik van de repeater veranderd.
« Reactie #7 Gepost op: 29 maart 2010, 09:59:07 »
Check. Kan ik ze nu wat makkelijker uit elkaar houden. ;)
