Auteur Topic: S-meter bouwen  (gelezen 6905 keer)
Offline memphis
S-meter bouwen
« Gepost op: 25 maart 2010, 11:25:50 »
hey Jongens,
Ik zit met een vraag namelijk het volgende:
Ik heb een Commtel COMM216 handscanner en daar zit geen S-meter op.
Is het mogelijk om deze in te bouwen in de scanner? Het hoeft geen digitale te zijn persé als het maar werkt  ;)
Graag zou ik hier wat meer info over hebben.
groeten Memphis
Re: S-meter bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 25 maart 2010, 12:44:36 »
Citaat van: "memphis"
viewtopic.php?f=1&t=14982
In deze scanner zit een TK10930.  RSSI vind je op pen 16. Succes met solderen: de pennetjes zitten op 0.5 mm van elkaar.
Offline memphis
Re: S-meter bouwen
« Reactie #2 Gepost op: 25 maart 2010, 13:11:34 »
bedankt, daar kan ik in elk geval al iets mee.
Waar kan ik eventueel een s-meter krijgen?
en hoe moet ik hem exact vast solderen???
Memphis
Re: S-meter bouwen
« Reactie #3 Gepost op: 25 maart 2010, 13:18:32 »
Als je je dat afvraagt, zou ik er niet aan beginnen. Een scanner bevat gevoelige elektronica die makkelijk beschadigd wordt.
Offline memphis
Re: S-meter bouwen
« Reactie #4 Gepost op: 25 maart 2010, 13:25:39 »
Ja sorry,zat niet helemaal op te letten.
Solderen is het probleem niet, Daar red ik me wel mee. (las over het pen16 gedeelte heen :oops: )
Gaat me er eigenlijk meer om waar ik een S-meter kan krijgen en welk soort.
Memphis
Re: S-meter bouwen
« Reactie #5 Gepost op: 25 maart 2010, 14:09:07 »
Memphis
Koop een multimeter mét bargraph:
Re: S-meter bouwen
« Reactie #6 Gepost op: 25 maart 2010, 19:49:21 »
