Auteur Topic: Discriminatoruitgang UBC3500XLT  (gelezen 5453 keer)
« Gepost op: 14 maart 2010, 10:51:01 »
Gisteren een UBC3500XLT voorzien van een discriminatoruitgang. De oortelefoonplug is daarbij hergebruikt, zodat niet in de behuizing geboord hoefde te worden. Een uitgebreide beschrijving vind je op http://www.discriminator.nl/ubc3500xlt/index.html
-Rene
Re: Discriminatoruitgang UBC3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2010, 11:31:10 »
Rene, ideetje... zou je het ATT signaal niet ergens kunnen oppikken en daarmee de keuze *per kanaal* voor wel of geen discriminatorsignaal kunnen maken (door toevoegen van een soort mixer voor origineel of discriminator geluid)? Dan blijft de scanner ook gewoon met oortelefoons bruikbaar. ;)
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2010, 11:33:02 »
Citaat van: "elsinga"
De scanner is nu ook nog steeds met oortelefoon bruikbaar:
'Wanneer een stereo 3.5-mm plug gebruikt wordt, is het luidsprekersignaal beschikbaar op de tip en massa. Het discriminatorsignaal is beschikbaar op de middenring van de plug en massa.'
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2010, 13:01:49 »
Ah! Zo in detail had ik nog niet gelezen...  :oops: Heb je alleen een probleem met stereo oortelefoons, maar daar is overheen te komen. :)
En als je een mono oortelefoon gebruikt, sluit je eigenlijk de discriminatoruitgang kort. Levert dat geen problemen op in de praktijk? Just curious....
« Reactie #4 Gepost op: 14 maart 2010, 15:05:00 »
Daarvoor zit die weerstand van 10k erin. Het signaal zal hooguit enigszins verzwakt worden. En iemand die deze modificatie uitvoert is vast wel in staat om een nieuwe (stereo)stekker aan die mono oortelefoon te zetten..
« Reactie #5 Gepost op: 14 maart 2010, 16:50:45 »
Ja, dat is ook zo. :)
