Auteur Topic: antenne op fiets  (gelezen 9689 keer)
Offline sam98
    • SBphotographics
antenne op fiets
« Gepost op: 14 maart 2010, 09:48:54 »
weten jullie waar ik een houder kan kopen met een snoer voor mijn antenne om aan mijn bagagedrager vast te maken?
(ik heb geen auto) hij moet r wel makkelijk afkunnen, ivm diefstal of regen
-Albert Einstein
Offline Alwin
    • aw foto
Re: antenne op fiets
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2010, 10:30:22 »
Citaat van: "sam98"
Als je een handscanner hebt. Kun je het toch wel af met een rubberduck of een gepiekte antenne. ?  Denk niet dat een mobile antenne op een fiets beter werkt.
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2010, 12:25:58 »
Citaat van: "Alwin"
Nou, dàt ben ik niet met je eens.
Ik had toendertijd een 27 mc antenne, zo'n dv27 met afstem stukje bovenin, op mijn mountainbike staan. Gemonteerd aan de as van het achterwiel met een stukje rg58 naar het stuur toe. Ik had toen terwijl ik fietste luid en duidelijk de politie van Rotterdam-Rijnmond op 86.7250 MHz; Dit was in combinatie met een Netset PRO-44 scanner en mijn lokatie was Haarlem.
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2010, 17:57:55 »
Breakie break hier is Davidoff fietsmobiel staande bij  :)
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2010, 18:47:44 »
Citaat van: "Alwin"
Citaat van: "sam98"
ik wil wel graag weten of ik mijn gewone antenne op mijn stuur kan vastmaken en hoe dat dan kan :P want ik had laatst mijn scannerin mijn zak, de antenne zat de hele tijd voor mijn gezicht. waar kan ik een kabeltje kopen?
-Albert Einstein
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2010, 18:50:59 »
Waar woon je Sam?
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2010, 19:04:51 »
Waar woon je Sam?
alkmaar
-Albert Einstein
« Reactie #7 Gepost op: 18 maart 2010, 19:07:05 »
Je zou eens kunnen kijken bij Smorenberg op het Voormeer 12.
http://www.smorenberg.com/
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2010, 19:09:04 »
bedankt. zal er is gaan kijken
-Albert Einstein
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #9 Gepost op: 9 april 2010, 16:01:27 »
ik heb het anders opgelost, ik heb namelijk een autoantenne die je op je raam moet hangen, en heb die tussen mijn bagagedrager gepropt:)
-Albert Einstein
« Reactie #10 Gepost op: 10 april 2010, 10:44:47 »
Citaat van: "sam98"
Ik vind het heel leuk dat je experimenten doet, maar je gebruikt materiaal die niet voor die toepassing geschikt is en zoals jij dat doet zal het niet gaan werken. Je wilt een beetje beter ontvangst van je scanner op je fiets: dan moet je eigenlijk een mobilofoonantenne op een klein stukje plaat recht omhoog aan je bagagedrager monteren. Aan die antenne zit goede antennedraad en daar moet een plugje aan zitten die je zo op je scanner kan aansluiten. Meestal is dat een BNC plug ook wel bajonetaansluiting genoemd. Om de motorfietsen van de agenten van de KLPD zie je achterop ook een antenne op een steuntje zitten. Zoiets zou jij ook moeten hebben.
PD1EU
« Reactie #11 Gepost op: 10 april 2010, 11:27:43 »
-Ed
« Reactie #12 Gepost op: 10 april 2010, 15:45:22 »
Dat is hem Ed. Zie dat er nog antenne's opzitten van voor het C1500 netwerk  (er staan nog geen 2000 antennemasten  :P  )
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #13 Gepost op: 10 april 2010, 20:15:50 »
Sam, ik ben het helemaal eens met wat Leen schrijft.
Ik wil je wel helpen bij het zoeken naar een voor jou goede oplossing.
Ik woon zelf ook in Alkmaar, dus dat is geen probleem.
Als je hulp wilt hebben, stuur me dan even een pb dan krijg je mijn telefoonnummer zodat we wat kunnen regelen.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline sam98
    • SBphotographics
« Reactie #14 Gepost op: 11 april 2010, 14:06:46 »
Citaat van: "PE7EB"
Eric
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Citaat van: "Leen Ansems"
Citaat van: "sam98"
bedankt dat jullie dit voor mij hebben opgezocht, maar ik ben nog 11, mijn ouders vinden het niet goed als ik veel geld aan scanners uitgeef. ook mag ik niks aan mijn bagagedrager vastschroeven ofzo.als ik een keer weer op fietsvakantie ga, dan koop ik wel een speciale antenne. eric, mijn ouders vinden het niet goed als ik met 'vreemden' bel. maar toch bedankt.
gr sam
-Albert Einstein
