Auteur Topic: Diamond X50N voor Digitenne ontvangst?  (gelezen 5430 keer)
Offline Pieter87
« Gepost op: 12 maart 2010, 00:21:33 »
Op dit moment heb ik een scanner. Hiervoor wil ik wellicht een Diamond X50N antenne aanschaffen.
Ik weet dat deze antenne voor de 2-meter en 70cm band is.
Nu wil ik ook graag DVB-T (digitenne) ontvangen.
De DVB-T masten in de buurt zijn Enschede (482mhz) en Zwolle (482mhz). Deze zijn beiden zo'n 35km hemelsbreed hier vandaan.
Zou ontvangst van Digitenne met deze antenne op mijn locatie mogelijk zijn? De komt ongeveer 7 meter hoog te staan.
Re: Diamond X50N voor Digitenne ontvangst?
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2010, 05:42:43 »
Citaat van: "Pieter87"
Die signalen moeten door een klein sprietje op je DVB-T ontvanger al kunnen worden opgevangen. Een scanner is geen TV. Die televisiesignalen zijn digitaal en beslaan enige MHz`en aan bandbreedte. Een scanner is dus daarvoor ongeschikt. Verder is er nog genoeg te luisteren op de 2-meter en 70cm band. Lees het forum eens op je gemak door en maak notities. Ik denk dat je dan al een heel eind komt met wat je wel kan ontvangen. Verder heeft forumlid Elsinga ook diverse files die je met de computer in je scanner kan laden als hij daarvoor geschikt is. Vermeld hier even het type scanner en je krijgt hierover antwoord van de specialisten. In ieder geval veel luisterplezier.
« Reactie #2 Gepost op: 12 maart 2010, 06:19:05 »
Zoals Leen al zegt heb je voor Digitenne niks aan je scanner en is Digitenne bedoeld om met zo'n klein vensterbank antennetje te werken. Wil je je X50N gebruiken als antenne, dan zou het best zo kunnen zijn dat je veel te veel signaal oppikt en je Digitenne ontvanger dit niet aan kunt. Gezien je afstand tot de zenders zou het ook mee kunnen vallen. ;)
De X50 op zich kun je best gebruiken als antenne voor Digitenne, maar waarschijnlijk werkt een willekeurige lengte elektriciteitsdraad ook al.  :)
Offline Pieter87
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2010, 08:43:15 »
Bedankt voor jullie snelle reacties!
Sorry ik ben niet volledig geweest. De Digitenne signalen wil ik niet gaan beluisteren met de scanner. Hiervoor wil ik gewoon een Free-to-air DVB-T receiver gaan gebruiken.
Zou deze met een Diamond X50N voldoende signaal oppakken denken jullie? Of is het aan te raden hiervoor toch een richtantenne te gebruiken? Officieel zit ik namelijk niet in een Digitenne ontvangstgebied.
En zou ik de kabel op het eind kunnen splitsen zodat ik ook mijn scanner aan deze mooie antenne kan hangen?
« Reactie #4 Gepost op: 12 maart 2010, 17:07:10 »
Voor DVB-T zijn anders hele mooie richtantennes te krijgen hoor.
Offline dennis
Offline Pieter87
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2010, 20:16:43 »
Het is niet de bedoeling dat ik een dure antenne ga aanschaffen hiervoor. Ik heb gister een VHF antenne gekregen en ga het eerst daar wel mee proberen. Ik laat jullie weten of het lukt!
« Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2010, 05:33:02 »
Ik denk dat het niks wordt. Een VHF antenne doet weinig op UHF. Er worden een aantal goede voorstellen gegeven, maar het is jouw dag ;)
