Auteur Topic: Advies antenne UBC3500XLT  (gelezen 11401 keer)
Offline Mustang
« Gepost op: 10 maart 2010, 18:15:31 »
Hallo allemaal,
Net nieuw hier en voornemens een 3500XLT aan te schaffen ben ik op zoek naar advies voor een (betere) antenne. Ik heb gelezen over de Diamond SRH-771/779. Zijn er al ervaringen?
UBC3500XLT/Diamond SRH771/SRH789/SRH795
BCT15X/UBC125XLT/Diamond RH795/Icom IC-R15/Diamond SRH1230
Offline Mustang
Re: Advies antenne UBC3500XLT
« Reactie #1 Gepost op: 11 maart 2010, 07:21:31 »
Na even iets verder gezocht te hebben (Srh-771 met SMA) ben ik al weer iets wijzer ! ;)
Offline Mustang
« Reactie #2 Gepost op: 15 maart 2010, 16:41:00 »
En inmiddels de bestelling geplaatst ! :)
Offline Clouseau
« Reactie #3 Gepost op: 18 mei 2010, 21:45:34 »
SRH-771/779 en Srh-771 met SMA Mustang hoe werkt hij ???
Offline Mustang
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2010, 14:04:50 »
Citaat van: "Clouseau"
De combinatie bevalt prima. Vandaag zelfs de controller op DutchMil goed te ontvangen !
« Reactie #5 Gepost op: 23 mei 2010, 16:55:03 »
Citaat van: "Mustang"
Via de zender Den-Helder dan neem ik aan.... 8-)
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #6 Gepost op: 25 augustus 2010, 19:46:26 »
Zo...
Ik heb net deze Diamond RH-951S (Artikel 1590) bij JBE besteld.
Misschien heb ik hem vrijdag of maandag binnen  :P
Dan kan ik eens kijken hoe de verbetering is tov. de standaard Duck die erbij zat  :mrgreen:
Ron 01
« Reactie #7 Gepost op: 25 augustus 2010, 21:17:48 »
Zijn er al ervaringen met deze antenne?
Ik wil dat rubberen sprietje snel voor iets beters vervangen.
T.o.v dat ding zal elke andere antenne waarschijnlijk al beter zijn, op mijn 1/4 golf 2 meter antenne ontvang ik al meer.
Mvg Ron
PD1EU
« Reactie #8 Gepost op: 25 augustus 2010, 21:38:16 »
Citaat van: "Ron 01"
Die zal wel wat hoger staan.
Weliswaar gepiekt maar toch niet eerlijk. :wink:
-Ed
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #9 Gepost op: 25 augustus 2010, 21:44:13 »
Ron schreef : Zijn er al ervaringen met deze antenne?
Zogauw ik hem binnen heb, zal ik eens kijken wat het verschil is
tussen de standaard duck en deze.
Er zijn nog betere antennes, maar dan kom je al gauw in de telescoop versies terecht.
Jullie horen in de loop van volgende week meer van me hierover.
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 26 augustus 2010, 09:14:40 »
Citaat van: "PD1EU"
-Ed
Nou, die stond 1,5 meter hoger op zolder. Maar dat terzijde.
Die was dus gepiekt op 2 meter (145Mhz), desondanks had ik op alle banden een betere ontvangst als met de orginele antenne.
Kan ook eigenlijk niet anders, gezien de afmetingen ervan.
Maar ik ben heel erg benieuwd naar je ervaring met de Diamond RH-951.
Mvg Ron
Offline MTH
« Reactie #11 Gepost op: 26 augustus 2010, 15:24:56 »
De SRH779 van Diamond is een significante verbetering t.o.v. de standaard rubber duck
Specs. website Diamond Japan ::
SRH779: 144/430MHz(2m/70cm)
Length:44cm(full length),16cm(retracted)8 stages/ Weight:38g
Gain:2.15dBi(430MHz) / Max.power rating:10W FM / Impedance:50ohms
Connector:SMA-P / Type:1/4wave(144MHz),1/2wave (430MHz),FM/120/150/300/450/800MHz for receiving only, omnidirectionally foldable structure
Marc
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #12 Gepost op: 6 september 2010, 21:01:43 »
Hallo
Ik heb deze Diamond RH-951S (Artikel 1590) nu ruim 1 week in bezit.
En ik moet zeggen, de ontvangst is inderdaad een stukkie beter nu.
Het is een trippel band antenne, en over het algemeen, heb ik nu op
de scanner globaal 1,5 a 2 streepjes meer ontvangst rond de luchtvaart
en de porto frequenties. In de lagere banden en de hoge banden heb ik
nog geen ervaring.
Ik heb hier staand op de zolder ook nog Dutch Mil mogen ontvangen, echter
wel zwaar in de ruis ( Den Haag / Leidschenveen ). De vliegtuigen kwamen
beter door, maar die zullen wel in de buurt gevlogen hebben.
Ron 01
« Reactie #13 Gepost op: 1 december 2010, 14:08:21 »
Gisteren was ik even in Breda en ben ik even langs Jacobs gereden om een andere antenne voor de 3500 te kopen.
Omdat jullie ervaringen met de SRH771 van Diamond goed waren, heb ik deze aangeschaft en ik moet zeggen: het is een flinke verbetering tov het rubber geval wat erop zat.
In de winkel was er uitverkoop van allerlei zaken en er was ook een bak met Diamond RH779 telescoop antenne`s, deze waren normaal €22,95 maar mochten nu voor €8,50 weg dus heb ik die er ook maar bij genomen, hier moet je dan wel het verloopstukje van SMA-BNC bij gebruiken.
Na wat testen op verschillende frequenties blijkt er niet eens zo`n groot verschil in ontvangst tussen te zitten. Ik denk zelfs dat de 779 op 120-130Mhz ietsje beter scoort. Het andere voordeel hiervan is dat hij telescopisch is en er een knikscharnier op zit. Dus geen miskoop.
Ik vind de service bij Jacobs is trouwens erg goed, men neemt hier tenminste de tijd voor je en staat met goed advies klaar. Zo zie je het niet veel meer.
Offline Mustang
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2011, 11:17:47 »
Zijn er al meer ervaringen m.b.t. het voordeel van de Diamond RH-951S t.o.v. de 771? (bijv. ontvangst Dutch Mil op grotere afstand.)
