Auteur Topic: 3500 beetje doof ?  (gelezen 6098 keer)
Offline scirocco60
3500 beetje doof ?
« Gepost op: 21 februari 2010, 09:53:13 »
testje gedaan met de gp 600 /ar8000/ubc3500
test frequentie dhl schiphol  423,8500 entropia vanuit zaanstad
gp600 met rubberduckje  komt aardig door s3
ar800 met rubberduckje  komt iets minder door s2 (welverstaanbaar)
3500  met rubberduckje  geen ontvangst  ook niet met open gedraaide sqeuls.
gp600 met buiten antenne  s4
ar8000 met buiten antenne  s5
3500    met buiten antenne geen onvangst. vreemd squels staat open en att uit alleen maar ruis
zou het aan mijn 3500 liggen of hebben meer mensen hier last van.
ik weet dat er wel een prijs verschil ligt tussen de ubc3500 en de aor serie's
en daarom minder presteerd.
verder vind ik de 3500 heerlijk om mee te werken.
gr ron
Re: 3500 beetje doof ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 februari 2010, 11:12:31 »
Het klopt dat de 3500xlt wat minder gevoelig is op UHF maar niet heel erg veel, VHF-H en Airband hebben wel een goede gevoeligheid. Ik wil 'm best weleens vergelijken met de mijne als je een keer tijd hebt...
De closecall van deze scanner daarentegen presteert op UHF juist weer beter dan de andere banden.
« Reactie #2 Gepost op: 21 februari 2010, 16:19:43 »
Mijn ervaring met de 3500 XLT is dat ze onderling nogal afwijken van elkaar...
Het eerste exemplaar wat ik kocht was gewoon goed. Deze is inmiddels in gebruik door mijn vader.
Het tweede exemplaar kon niet opgeladen worden, doordat de aansluiting kapot was. Het plugje paste niet.
Het derde exemplaar liet over grote stukken van de VHF band paging/spook signalen horen.
Offline Rega
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2010, 18:53:48 »
Is dit een geval van massa-productie van Uniden?  :P
Ik heb anders nog geen plastic-bramen op mijn USC 230 gevonden  :P
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
VHF-UHF basis antenne
Ontvangst: West-friesland
« Reactie #4 Gepost op: 5 maart 2010, 19:56:22 »
Hoe zet je de Omroepband tijdens Close Call uit bij de 3500 ??
« Reactie #5 Gepost op: 5 maart 2010, 21:19:45 »
Da's de Broadcast Screen functie, zit ergens in het menu (maar ik programmeer dit soort dingen altijd met Bctool, dus ik moet gokken: Search deel ergens).
« Reactie #6 Gepost op: 6 maart 2010, 07:38:03 »
Dat had ik al geprobeerd maar dat leverde geen resultaat op.
Heb jij een Bctool voor me waar dat goed in staat.
Offline Kees
« Reactie #7 Gepost op: 6 maart 2010, 07:57:53 »
Google is je vriend: http://www.bctool.org/
Of bedoel je wellicht een aangepaste file?
« Reactie #8 Gepost op: 6 maart 2010, 10:42:08 »
Citaat van: "Erik"
Handmatig kan natuurlijk ook:
> Ga naar menu: Srch/CloCall Opt
> scroll naar Broadcast Screen
> Ga naar Program Band > selecteer Band 1 > Enter
> Set Lower limit op 88 MHz > enter
> Set Upper Limit op 108 MHz > enter
Ga nu weer terug naar het Broadcast Screen menu door een aantal keer op Menu te drukken (aan de zijkant)
> Ga naar "Set Each Band" en bij Band 1 druk je op Enter nu staat deze op ON
Dat was alles... nu heb je geen hits meer op de omroepband
valt wel mee toch  :)
