Auteur Topic: Indentificatie pager  (gelezen 8130 keer)
Offline denkol
« Gepost op: 7 februari 2010, 10:23:13 »
Met het opruimen van mijn werkkamer kwam ik deze pager tegen. Nu weet ik toch niet meer wat voor type dit is?
Ik weet wel dat je hem bijvoorbeeld vrij kan programmeren, door het intoetsen van een combinatie van de knoppen die er op zit.
Echter is dit al zó lang geleden, en weet ik die code ook niet meer. Ik had het destijds netjes opgeschreven, maar je raad het al.... Kwijt !
Graag zou ik hem weer willen gebruiken als p2000 pager.
wie kan mij helpen aan de programmeercode voor deze pager ?
Re: Indentificatie pager
« Reactie #1 Gepost op: 7 februari 2010, 10:54:59 »
Citaat van: "denkol"
Dit is een Chilida CCP-6000 denk ik.
Destijds als pocsac (KPN) en flex pager (P2000) op de markt gebracht.
Ontving als P2000 pager geen groepsoproepen, je hebt er vrijwel niks meer aan..
Staan er kenmerken achterop?
1. Verwijder de batterij
2. Druk op rode toets en stop de batterij erin (let op polariteit)
3. Rode toets ingedrukt houden totdat input password verschijnt
4. Password is 0000, niet veranderen
5. Rode toets kort indrukken
6. Staat nu X 2   12,5K      169.6500 (niet veranderen voor P2000)
7. Rode toets kort indrukken en, even wachten totdat loading verschijnt
8. Je ziet nu nullen, andere cijfers en getallen;
   Cijfer/letter voor : is CAP code (0 t/m 9 en A t/m F)
   Letter na :is aan/uit van de CAP code (0=aan, X=uit)
   Lange reeks cijfers is de CAP code
Je kunt de waarden instellen door met de pijltjes toets naar getal/letter te gaan, en met de groene toets getal/letter ophogen
Dit doe je totdat alles is ingesteld. Wanneer dit gebeurd is, kort op de rode toets drukken en de input wordt gechecked (checking) en geprogrammeerd. Klaar voor gebruik.
Maar, toch enkele spelregels;
CAP code1234567invullen als 0001234567, CAP code 123456 invullen als 0000123456 etc, CAP code 1 als 0000000001 etc.
Eerst dus de "nullen" uitvullen, de rest volmaken met de gewenste CAP code.
De codereeks 2029568-2029583 + bijbehorende short code kan nog niet geprogrammeerd worden.
Je hebt 2 geheugen banken, personal en mailbox
In personal komen de CAP codes 0 t/m 3 binnen.
De meldingen blijven in het display staan totdat je ze delete of in personal opslaat
CAP 0 t/m 3 kun je dus bijv. gebruiken voor de meest belangrijke alarmeringen
De CAP codes 4 t/m 9 en A t/m E komen in de mailbox binnen.
De meldingen staan kort in het display, en worden daarna in mailbox opgeslagen om uit te lezen
Kun je bijv. minder urgente codes in programmeren
« Reactie #2 Gepost op: 7 februari 2010, 11:13:13 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
Ombouwen tot P2000 monitorontvanger.
Offline denkol
« Reactie #3 Gepost op: 7 februari 2010, 11:55:46 »
Nee, er staat geen info achter op de pager.
Heb het geprobeerd op je aangegeven methode, maar dat werkt niet.
Als ik me goed herinner moeten er een aantal toetsen achter elkaar worden ingedruk op een bepaalde volgorde.
Heb nog een vraag trouwens:
Is de Advisor II ook te programmeren zonder een programmerkastje? Ik zou zeggen USB data aansluiten op de communicatiepoort. Maar zou dat ook werken?
« Reactie #4 Gepost op: 7 februari 2010, 12:01:26 »
Probeer deze eens:
Links is 1, rechts is 4
Zet de semafoon via menu uit, en druk de volgende toetsen na elkaar in;
3 2 4 1 2 1 4 2 1 3
Bij password naar 4e nul scrollen (of je password ingeven) en op 3 drukken
Nu kom je in de programmeer menu's
Advisor II is niet handmatig te programmeren, gaat via LPT.
Offline denkol
« Reactie #5 Gepost op: 7 februari 2010, 12:08:46 »
SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jij bent goed man !!!!!
Dit is de code. Eens kijken of ik hem nu weer aan de praat kan krijgen.
Weet je toevellig nu ook het type van deze pager?
ps.
Is het bij de advisor dan ook niet mogelijk om zelf draadjes te verbinden naar de contacten van de pager en LPT poort?
Offline denkol
« Reactie #6 Gepost op: 7 februari 2010, 12:17:03 »
Nu je toch al zo goed hebt geholpen...
Heb je toevallig nog wat programmeertips voor me? Zoals: Hoeveel moet de baudrate staan? En wat is de juiste frequentie?
Alvast bedankt
« Reactie #7 Gepost op: 7 februari 2010, 19:03:44 »
Alvast bedankt
Dit is denk ik en pocsag pager.
Probeer eens:
Freq. 172.4500MHZ
1200 Baud
Als RIC code 0001000 opgeven, die moet binnen 6 minuten gaan.
Dan weet je of het werkt.
Ga naar Adjust Receive (toets 3), Adjust CAP code (toets 3) om de codes aan te passen
(Scrollen met toets 2, waarde ophogen met toets 1)
Frequentie (172.4500) , Baudrate (1200)
Wanneer je klaar bent weer 4 indrukken om te programmeren
Daarna niet vergeten geluid semafoon weer aan te zetten  net als na batterijwissel:
In hoofdmenu rode knop lang indrukken, totdat menu met 3 icoontjes verschijnt (date format etc.)
1x Pijl toets 2 indrukken, je komt nu bij Public Alert
Bij Public Alert van X een O maken met toets 1
Kort toets 3 drukken, om dit te bevestigen
Offline denkol
« Reactie #8 Gepost op: 7 februari 2010, 19:07:03 »
Ik zal het eens gaan proberen.
 Alvast weer bedankt voor de info.
« Reactie #9 Gepost op: 7 februari 2010, 19:09:48 »
ps.
De Advisor II is alleen met een LPT poort en MAX232 IC te proggen.
Je zult ook software nodig hebben.
Maar bij mijn weten zijn deze niet op Nat3 beschikbaar. Werden veel gebruikt op Nat1 en 2. Heb er ook nog wat bewaard als souvenir.
« Reactie #10 Gepost op: 7 februari 2010, 19:42:49 »
Euh? MAX232 is een IC om TTL-niveaus naar RS232 om te zetten.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #11 Gepost op: 7 februari 2010, 20:27:19 »
Parallel is toch ook serieel Rene? ;)
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #12 Gepost op: 7 februari 2010, 20:41:48 »
Citaat van: "Discriminator"
LPT is i.d.d. fout. 9 polige seri ëele uiteraard.
9 en 10 naar de pager, 7 en 8 aan de pc.
Offline PE7EB
« Reactie #13 Gepost op: 7 februari 2010, 20:58:54 »
Pen 10 op een 9 pol sub-D ? :?
RTS CTS en RI gebruiken ???
Pen 2 is normaal gesproken RX data, pen 3 TX data en pen 5 GND, vanuit de PC gezien.
« Reactie #14 Gepost op: 8 februari 2010, 05:56:31 »
Citaat van: "PE7EB"
Nee, dat staat er niet.
"9 en 10 naar de pager, 7 en 8 aan de pc."
Uiteraard vanaf MAX232, maar dat is voor iedereen vanzelfsprekend die er weel een mee werkt.
