Auteur Topic: Vraag Jupiter pro v9.1  (gelezen 15716 keer)
Offline jelee
« Gepost op: 26 januari 2010, 19:32:51 »
Hallo,,
Ik ben nieuw op dit forum dus weet nog niet alles, Deze vraag heb ik ook op een ander forum gevraagd maar kreeg weinig (zinvolle) reacties.
Nou is vandaag mijn nieuwe jupiter pro v9.1 binnengekomen. Ik natuurlijk blij en meteen aan de slag gegaan (had er ook een programeer station bijgekocht)
Ik met de handleiding alles ingesteld zoals ik dat wil.
Nou zijn er 2 problemen:
1. Na het programmeren is opeens de helft van mijn menu weg?? hoe komt dit nou weer? Ik heb al bij die optie gekeken dat je het makkelijker kan maken door iets aan te vinken dat dat weg gehaalt wordt uit het menu. Daar heb ik alles uitgevinkt. Maar nog steeds de helft van me menu weg? Dit was voordat hij in de programeer unit ging niet het geval.
2. Ik kan me capcode's niet instellen dat ze alleen trillen. Want dat wil ik juist, ivm werk en school!
Kan iemand mij helpen?
Mvg. Jelle
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Vraag Jupiter pro v9.1
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2010, 22:00:11 »
Citaat van: "jelee"
Hallo,,
Mvg. Jelle
1. Bij Menu of Pager in 2e tabblad staat standaard alleen CAP.priority modification aangevinkt.
Rest uitvinken, anders laat hij ze niet zien. Ikzelf zet bijv. scroll en zoom menu altijd uit.
Wanneer je geen meldingen hebt, is het rechtse menu gedeelte leeg. Hier staat lock, delete, delete all etc.
Of standaard file van CD ophalen en inprogrammeren, maar dan ben je alle instellingen die je gedaan hebt weer kwijt.
2. Pieper op school niet gebruiken, wordt je niet slimmer van.
Serieus, zorgen dat je CAP code niet op P staat. Anders piept hij altijd.
Beste is altijd even je leverancier benaderen.
Ik vraag de klant altijd om de file, deze pas ik dan aan, en email hem terug met uitleg.
Gaat gegarandeerd 100% goed en dan is het in een uur opgelost.
Offline laurens
« Reactie #2 Gepost op: 12 juni 2010, 23:27:52 »
Ik heb een vraag over de pro v9.1
Heb deze vandaag gekocht en de codes er in gezet.
Nu heb ik de piep toon veanderd.....
Ik wil eigenlijk de harde pieptoon weer terug (die zelfde als je de pager aanzet)
Wie weet welke nummer/cijfer ik moet hebben?
Heb nu C maar die is te zacht.
Wie o Wie?
alvast bedankt
Offline Arle
« Reactie #3 Gepost op: 12 juni 2010, 23:59:03 »
Kijk even op:
http://www.pagersoftware.tk/
Daar staat je antwoord vast wel bij. En anders de standaard file weer even inladen en dan de capcodes weer veranderen.
Arlé
« Reactie #4 Gepost op: 13 juni 2010, 05:49:19 »
Citaat van: "laurens"
Wie o Wie?
alvast bedankt
kleine letters piepen doorgaans harder dan GROTE LETTERS.
zelf gebruik ik fgfgfgfgfgfgfgf voor de belangrijkste CAP.
alleen fffffffffffffff kan ook.
installeer de software (bij ons te downloaden op de site), opstarten, wachtwoord AC0601, foutmelding negeren en je kunt de geluidjes vooraf beluisteren.
Offline laurens
« Reactie #5 Gepost op: 13 juni 2010, 06:50:15 »
Bedankt :D
heb ze nu veranderd in fffffetc
Offline bartjk
« Reactie #6 Gepost op: 15 juli 2010, 21:42:23 »
Citaat van: "SemafoonWinkel.nl"
Wie o Wie?
alvast bedankt
ik heb dit gedaan en kreeg de volgende foutmelding:
foto
wat doe ik fout?
« Reactie #7 Gepost op: 15 juli 2010, 22:08:43 »
Lijkt een software error te zijn. Conflict met je W7? Ik ken hem niet.
Verwijder de software.
Download bij ons de nieuwste W7 driver.
Installeer software + driver opnieuw.
Probeer nogmaals.
Offline bartjk
« Reactie #8 Gepost op: 16 juli 2010, 19:22:05 »
het lukt nog steeds niet.
heb je trouwens die prog set nodig om hem te openen
« Reactie #9 Gepost op: 16 juli 2010, 21:57:34 »
Citaat van: "bartjk"
Nee.
W7 64 bit?
Offline bartjk
« Reactie #10 Gepost op: 17 juli 2010, 21:54:15 »
jep
« Reactie #11 Gepost op: 18 juli 2010, 11:02:53 »
Weet niet 100% zeker, zou het probleem weleens kunnen zijn.
Handleiding zegt er niks over.
Stuur een email aan P2000Shop.
« Reactie #12 Gepost op: 18 juli 2010, 15:33:04 »
De software is getest op xp en vista en werkt volgens andere gebruikers ook op W7 32 bits. De 64 bits versie is inderdaad een apart verhaal en daar hebben meerdere softwareleveranciers (en niet de kleinste jongens) barstende hoofdpijn van gekregen. Ik heb hier ook W7 64 bits op de PC zitten, maar er zit ook een gedeelte op dat als 32bits geconfigureerd zit. Ook al met de rechtermuisknop uitvoeren als.... geprobeerd?
Offline bartjk
« Reactie #13 Gepost op: 18 juli 2010, 20:24:07 »
nou, ben ik blij dat ik hem niet had gekocht!
ik kijk nog wel even en jullie horen het nog wel als het lukt :mrgreen:
weet iemand nog ergens waar ik ook die geluiden kan horen?
combofoontje
« Reactie #14 Gepost op: 11 september 2010, 12:26:42 »
Nee.
W7 64 bit?
Oude draad maar ik ben ook aan het proberen de software aan de praat te krijgen ZONDER programeerset om te proberen.
Dit lukt ook mij niet echter ik heb elders gelezen dat de software niet doorstart als er geen programeerset aangesloten is.
Ik heb nu de ProOne met progameerset en overweeg de Jupiter te kopen vandaar de test om eens te kijken wat er
allemaal met dat wonder kan.
