Auteur Topic: Door gebrande GM950  (gelezen 14002 keer)
Offline crazyjoene
Door gebrande GM950
« Gepost op: 20 januari 2010, 17:54:46 »
Hoi,
Ik heb een GM950 Gekregen maar die is doorgebrand.
Er is direct 12 volt van een accu opgekomen.
Zoals ik kan zien zijn er twee dingen op de printplaat door gebrand, ik ben wel redelijk handig en wil dit graag proberen te vervangen.
Helaas zijn ze niet meer te identificeren.
Is iemand die mij hiermee kan helpen?
Offline sam98
    • SBphotographics
Re: Door gebrande GM950
« Reactie #1 Gepost op: 9 april 2010, 15:58:59 »
ik denk dat je scanner een beetje overleden is....
-Albert Einstein
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2010, 16:13:47 »
Citaat van: "sam98"
Gaat over een mobilofoon..
« Reactie #3 Gepost op: 9 april 2010, 18:53:37 »
Citaat van: "Alwin"
Citaat van: "sam98"
Post dan ook een fatsoenlijke foto  :P
« Reactie #4 Gepost op: 10 april 2010, 10:33:31 »
De meest linkse pijl wijst naar een verbrande elco van 10 uF en 25 V werkspanning en de rechtse pijl wijst naar een zenderdiode van 18 Volt. Er zijn 2 mogelijke manieren waarop het toestel opgeblazen kan zijn:
1) de 12 Volt stond er wel op, maar de plus en min waren verwisseld.
2) de polariteit was wel in orde, maar er heeft meer dan 18 Volt op het toestel gestaan.
Als het goed is, moet in beide gevallen de zekering er nu elke keer uitgaan als je er 12 Volt op zet. De diode beveiligd tegen overspanning en tegen omdraaien van de plus en min. Ik hoop dat het daarbij gebleven is, anders is de schade groter. Het vervangen van de onderdelen vereist wel kennis van solderen en goed gereedschap, anders maak je het alleen nog maar erger.
