Auteur Topic: SR161 AIS ontvanger  (gelezen 7959 keer)
Offline henrihuppel
SR161 AIS ontvanger
« Gepost op: 12 januari 2010, 20:27:37 »
Heren Techneuten
volgende  vraag  van Huppie
krijg  binnenkort de  Sr 161 daar zit standaard  een seriele aansluiting op,
kan ik  hier bij  een  SWEEX serieel to USB  kabel zonder problemen installeren???
en is r verschil tussen  een interface kabel en die  serieel to usb??werkt de 161  dan moeiteloos met ShipPlotter  en evt MON 2-2-0
of  is de  seriele  aansluiting  beter ???
met  vr gr Huppie
MarineTraffic station 619
Re: SR161 AIS ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2010, 20:32:17 »
Citaat van: "henrihuppel"
Dat heeft bij mij probleemloos gewerkt.
Offline henrihuppel
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2010, 22:19:31 »
Hoi Hoi Johan
snel  antwoord  maar  heeft?????/ niet meer?
Nu nog  betere oplossing??/
gr  Henri
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2010, 08:32:47 »
Ik ben verleden jaar verhuist en zit nogal ongunstig voor wat betreft de ontvangst. Daarnaast zijn er 1 of meerdere personen hier in de regio die hun data delen via Shipplotter zodat ik toch nog kan zien wat er allemaal rondvaart hier voor de kust.
Offline henrihuppel
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2010, 17:18:09 »
beste  Johan
heb nog  een probleemje, is als  volgt  heb de sweex seriele  kabel de driver gedownload ,  gecontroleerd  , staat  in  apparaat beheer  onder compoort. maar  krijg  geen signaalheb de  kabel  direct  op de 161  aangeloten werkt  niet.
 nu  heb ikde  161  op een andere  pc  met  een seriele  uitgang  gezet  en daar  heb ik  wel signaal alleen via  AIS dispatcher,  enig  idee waarom  de sweex  kabel het niet  doet??  een instel fout  mischien ( ben niet  zo,n technies knobbel).en klopt  t  dat de  rode led  vaker  knippert dande groen op de  161 ??heb nu  alleen  signaal op  MarineTraffic  en niet  op  ShipPlotter.  heb  de  handleiding gevolgd  met  de  baurate  op 38400en  port staat  op de pooort die  in  apparaat beheer  word  aangegeven als  zijnde het  usb to seriele  compoort
enig  idee
  wat  hier niet  goed is ???/
 gr Henri
Offline leimpie
« Reactie #5 Gepost op: 16 januari 2010, 10:45:44 »
Henri,
Kijk aan het eind van dit document (http://www.stentec.com/anonftp/pub/wingps4/sr161-162-manual_nl.pdf) hoe je de SR161 via Hyperterminal kunt benaderen.
Op deze manier kun je bekijken of de communicatie tussen PC en SR161 ontvanger in orde is.
Gerrit.
Offline Shorty
« Reactie #6 Gepost op: 13 augustus 2014, 15:32:04 »
Hallo allemaal.
Heb zojuist een AIS receiver ontvangen; antenne aangesloten, lampjes gaan aan en uit dus er is een signaal, helaas niets te zien met shipplotter. Daarom: weet iemand wat de instellingen daarvan zijn? ik gebruik een seriele naar USB kabel.
Bedank alvast
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Offline jomaco
« Reactie #7 Gepost op: 17 augustus 2014, 16:31:51 »
Advies van Gerrit (Leimpie) is wellicht ook voor jou van toepassing; eerst checken of comportinstellingen correct zijn, testen met een Terminal proggie. Hierna nogmaals Shipplotter inschakelen voor test.
Offline Shorty
« Reactie #8 Gepost op: 18 augustus 2014, 15:37:32 »
Bedankt,
Aparaatbeheer zegt compoort 4 (Usb), daarna moet je die natuurlijk ook wel aanvinken.. En nu werkt het wel. Nu nog aan een goede kaart van zw Fr komen, enig idee?
Grtz
Shorty
