Auteur Topic: scanner  (gelezen 4812 keer)
Offline palcom
scanner
« Gepost op: 9 januari 2010, 16:59:46 »
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een yupiteru mvt 7100 te gaan kopen, ik heb nu een oude scanner met 400 kanalen vanaf 25 mhz.
Wat betreft geheugenplaatsen kom ik nu te kort, verder wil ik ook onder de 25 mhz. willen luisteren.
Is deze yupiteru een aanrader?  :?
Ik hoor graag even van jullie, voordat ik op zoek ga.
Roland
Offline JeroenvSchaik
Re: scanner
« Reactie #1 Gepost op: 9 januari 2010, 17:26:36 »
is het een aanrader?
JA!!
Het is een SUPER ding.
Ik heb er een poos 2 gehad, maar ik gebruikte er op een gegeven moment maar 1.
Nu staat er 1 bij 19rsn1088 een stream te draaien :)
Hij is er ook erg content mee!!
Hij is super gevoelig, soms een beetje te ;)
Ik kan hem je ten zeerste aanraden!
Mooi van deze scanner is ook dat hij de HF amateur banden kan ontvangen en ook SSB modulatie heeft.
Erg leuk als je een goeie antenne hebt om die banden te kunnen horen.
ik zou zeggen, kijk eens naar dit topic en schiet de TS (Ben) even aan
viewtopic.php?f=7&t=17532
Het is een aankoop waar je 100% zeker geen spijt van gaat krijgen
Re: scanner
« Reactie #2 Gepost op: 9 januari 2010, 21:40:51 »
Let wel op dat je deze scanner niet meer nieuw kan kopen.
Tweedehands exemplaren hebben zo hun bekende problemen:
- Verlies van geheugen bij een batterijwisseling, doordat de goldcap kapot is.
- Het naast de frequentie staan. Na verloop van tijd verergerd dit probleem.
Re: scanner
« Reactie #3 Gepost op: 9 januari 2010, 23:46:13 »
ja maar die van ben is goed.
en dat probleem van de goldcap is te verhelpen
het probleem van het naast de frequentie staan is te verhelpen.
dat zijn kleinigheden...(altans........voor mij wel)
Offline palcom
Re: scanner
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2010, 07:48:37 »
Bedankt voor de reacties!
Ik start de zoektocht naar een goedwerkende 7100.
Offline jeffrey1200
Re: scanner
« Reactie #5 Gepost op: 10 januari 2010, 21:26:35 »
Hoezo zou je een zoektocht houden als Ben een goedwerkende scanner aanbied?  http://www.scannerforum.nl/viewtopic.php?f=7&t=17532
Vraagprijs lijkt me wel redelijk.
2x UBC 780XLT | Zendamateur
Offline rik56
Re: scanner
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2010, 07:58:59 »
Citaat van: "palcom"
Hallo allemaal,
Roland
Niets mis met zo een mvt7100 palcom, hoewel je om onder de 25 Mhz te luisteren beter een HF ontvanger koopt.
Let wel even op de prijzen van betreffende toestellen, vraagprijzen van +100 € zijn reeds lang achterhaald of je moet in België wonen (hint)hahahaha
Tip: houd marktplaats eens in de gaten, worden er regelmatig aangeboden voor heel wat minder.
Rik
Offline palcom
Re: scanner
« Reactie #7 Gepost op: 5 februari 2010, 15:21:23 »
Vandaag een van marktplaats gekochte mvt 7100 ontvangen.
Maar......................helaas, bijna tot geen ontvangst.............. tja..............
Na openen van de scanner bleek de antenne aansluiting een los contact te hebben, na deze opnieuw te hebben gesoldeerd had de scanner
ineens wel prima ontvangst.  :):)
Blijkt toch maar weer dat niet altijd alles via marktplaats wordt gekocht perfect werkt zoals wel stond vermeld in de advertentie.
 :x
