Auteur Topic: Geen signaal in PDW  (gelezen 7482 keer)
Offline Narcotic
Geen signaal in PDW
« Gepost op: 6 januari 2010, 00:33:47 »
Allen,
Ik heb op volgend laptopje, een HP Compaq Mini 110c-1100sb, een audio ingang en uitgang. Dit is echter 1 aansluiting (dus in en uitgang in 1 aansluiting).
Wanneer ik mijn toestel hier op aansluit en vervolgens alles instel (Custom of wat ik ook van uitgang/ingang kies) beweegt mijn wijzertje niet.
Ik zie via Interface >> Setup staan dat mijn geluidskaart IDT Audio is. (Maar ik kan dit niet wijzigen, staat grijs)
Het volume op deze poorten staat allemaal open.
Iemand die weet waar het probleem hier kan zitten?
Zit het probleem misschien in de multifunctionele aansluiting?
Alvast bedankt.
Offline Tom(zulu10)
Re: Geen signaal in PDW
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2010, 17:51:49 »
En een Mic aansluiting zit die er op?
Gebruik die dan eens.
Offline Narcotic
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2010, 17:57:05 »
Citaat van: "Tom(zulu10)"
Dat bedoel ik dus, mic en luidspreker in en uitgang zij hetzelfde.
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2010, 18:04:14 »
Citaat van: "Narcotic"
Wat kun je  bij volume Afspelen/ Opnemen aanvinken zit daar niet iets bij van  mic/luispreker of heb je die allemaal al aangevinkt.
Offline Narcotic
« Reactie #4 Gepost op: 9 januari 2010, 18:08:54 »
Ik kan hier kiezen voor interne en externe mic.
Beide volume helemaal open gezet en gekozen voor externe mic.
Verder staan mijn instellingen op custom (zoals ook op mijn andere laptop waarop het wel werkt).
Zie ik nog iets over het hoofd misschien?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #5 Gepost op: 9 januari 2010, 19:18:59 »
Zet bij PDW Interface dan Soundcard en dan configuration probeer daar discriminator 1 t/m 4 eens of dat werkt.
Anders een van de andere in dat vak wel elke keer PDW even opnieuw opstarten bij elke verandering.
Offline Narcotic
« Reactie #6 Gepost op: 9 januari 2010, 19:59:35 »
Dat heb ik allemaal al geprobeerd.
Sample rate, op wat dient dat juist te staan?
Het aansluiten van een externe geluidskaart, zou dat mogelijk het probleem oplossen?
Offline Tom(zulu10)
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2010, 22:26:25 »
Sample rate, op wat dient dat juist te staan? 44100
Het aansluiten van een externe geluidskaart, zou dat mogelijk het probleem oplossen?proberen zou ik zeggen als je een over hebt.
Offline Asterix900
« Reactie #8 Gepost op: 13 april 2010, 16:14:04 »
Narcotic,
wat zijn jouw ervaringen met de blackbox tot op heden? Ik las eerder dat je problemen ondervindt bij zowel de pc als de laptop? Welke besturingssystemen draai je en wat is vandaag de stand van zaken?
