Auteur Topic: Data op 445.550, A6/Ketelbrug  (gelezen 23813 keer)
« Gepost op: 29 december 2009, 06:11:48 »
Tijdens een rit van Amsterdam naar huis kreeg ik een Closecall hit op de Ketelbrug op 445.550. Duidelijke datariedel (maar vrij kort, dus heb niet goed kunnen luisteren welke soort). Nu ligt 445.550 midden in de defensieband, dus da's raar...
Kun je op een speigelfrequentie ook een CC hit krijgen, terwijl je die niet krijgt op de eigenlijke frequentie? 445.550 zou een spiegel van 445.550-21.4 = 424.150 of 445.550+21.4 = 466.950 kunnen zijn. In de 424MHz zitten veel (Entropia) trunking netwerken, in de 466MHz verwacht ik geen dataspul eigenlijk.
Wat zou dit geweest kunnen zijn?
Re: Data op 445.550, A6/Ketelbrug
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2009, 06:28:15 »
Ik zal ff moeten zoeken maar de frequentie is in ieder geval juist en is hier dacht ik al eens eerder besproken. Ik dacht dat het een landelijk net van RWS betrof die er data voor een bepaald systeem op uitzendt.
Edit; kijk eens op viewtopic.php?f=55&t=14517&p=139028&hilit=rws#p139028 en dan het bericht van Sicco Fockens. Je hebt er zelfs nog op gereageerd  ;)
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
« Reactie #2 Gepost op: 29 december 2009, 07:11:29 »
1+1=2 Ketelbrug is van RWS en zoals Johan al aangeeft is die freq ook RWS.
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2009, 08:35:08 »
Ah! Toen ik deze vondst gisteravond wilde melden lag het forum eruit en vanochtend even niet aan de zoekfunctie gedacht...  :oops: Maar het lijkt er dus op dat RWS op de Ketelbrug een DGPS zender op 445.550 in de lucht heeft. ;)
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2009, 08:46:50 »
Hier lag het forum er gisteravond ook uit en de zoekfunctie vergeet ik ook weleens hoor.
En de frequentie is dus niet overal hetzelfde. De zenders zitten ook weleens lager of hoger.
« Reactie #5 Gepost op: 29 december 2009, 08:55:24 »
Ik heb er inmiddels 4 in mijn lijst staan:
445.55000   Ketelbrug   Rijkswaterstaat, DGPS zender
445.51250   Delfzijl   Rijkswaterstaat, DGPS zender
445.20000   Nieuwe Statenzijl   Rijkswaterstaat, DGPS zender
444.81250   Eemshaven   Rijkswaterstaat, DGPS zender
De laatste hoor ik hier in Groningen net boven de squelchdrempel uitkomen, met dezelfde gepulste data uitzendingen als ik op de Ketelberug hoorde gisteren. Delfzijl en Nieuwe Statenzijl hoor ik hier niet.
Overigens is op internet heel weinig te vinden over de DGPS oplossing van Rijkswaterstaat/RWS. http://www.netpos.nl is een werbsite met postprocessing info en een directe koppeling via GPRS/UMTS data, maar da's het nieuwste dat ik kon vinden... Niks over zenders...
Wellicht een idee om eens met zijn alleen een bandscan van 444.000 t/m 445.9975 te doen om de andere RWS DGPS zenders te vinden? Hier in Groningen hoor ik alleen de Eemshaven overigens.
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2009, 09:36:16 »
Bij het Kadaster vond ik een tabel met coördinaten van NETPOS locaties.
En een mooi kaartje is ook op het web te vinden.
Hier in Alkmaar hoor ik:
445,4875 MHz zwak
445,5000 MHz zeer zwak
445,5375 MHz hard
Mijn voorzichtige aanname:
445,5375 MHz Alkmaar
445,4875 MHz Amsterdam
445,5000 MHz Den Helder
Signalen beluisterd met mijn TH-D7 porto met Daimond RH-901 antenne, binnenshuis op de 2e verdieping aan de zuidzijde van de flat.
Aan de noordzijde van de flat is 445,5000 MHz zwak en 445,4875 MHz juist zeer zwak, dit onderbouwt enigszins mijn voorzichtige aanname.
Verder hoor ik aan de noordzijde nog een zeer zwak signaal op 445,5125 MHz Texel of Stavoren wellicht.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #7 Gepost op: 29 december 2009, 10:53:49 »
Die Netpos coordinaten en het plaatje slaan (volgens de tekst uit een artikel dat ik ook op internet vond) op de lokaties van de GPS ontvangststations. Die hebben (in principe) niks te maken met de lokaties van de DGPS data zenders.
Maar dat 445.5375 in Alkmaar moet staan ligt wel voor de hand. Alhoewel de zender Eemshaven (volgens berichten op dit forum en mijn ontvangst van vanochtend) dusdanig veel vermogen schijnt te hebben dat die ook ruim buiten de Eemshaven (ik zit op zo'n 30km afstand!) te ontvangen is. Dat zou ook met de zender op 445.5375 aan de hand kunnen zijn (maar ligt niet voor de hand).
Ik zal vanavond thuis even een bandsearch doen, als de zenders op dezelfde lokaties staan als de Netpost grondstations, dan moet ik zender Joure wel kunnen oppikken.
« Reactie #8 Gepost op: 29 december 2009, 14:28:53 »
Inmiddels weer thuis en ik hoorde bij knooppunt Heerenveen op de A7 een niet heel sterke herhaalde databurst op 444.2750, verder niks. Die werd (toen ik bij Oudehaske binnendoor richting huis ging) zwakker met bebouwing aan de zuid/oost kant, dus de zender zal ergens aan de A32 tussen Heerenveen en Wolvega of zo staan.
« Reactie #9 Gepost op: 29 december 2009, 15:33:56 »
Amsterdam zit op 445.5125.
Zoetermeer lijkt te zitten op 445.4000 maar daar ben ik niet zeker van.
Offline PE7EB
« Reactie #10 Gepost op: 29 december 2009, 15:39:36 »
Ik vecht jouw informatie niet aan hoor Johan, maar ik hoor hier in Alkmaar 445,5125 MHz alleen aan de noordkant van de flat waarbij Amsterdam dus juist geheel afgeschermd is. Aan de zuidzijde, met redelijk vrij zicht naar Amsterdam hoor ik niets  :?
« Reactie #11 Gepost op: 29 december 2009, 18:34:49 »
De lokaties zijn nog steeds gebaseerd op de aanname dat de zenders daar staan waar ook de GPS ontvangers staan. Maar op het kaartje komt de Ketelbrug niet voor, noch de Eemshaven. Maar het is beter dan niks aannemen, dat wel. ;)
« Reactie #12 Gepost op: 29 december 2009, 18:37:23 »
Citaat van: "PE7EB"
Tja vanmiddag na het lezen van dit onderwerp heb ik even geluisterd toen ik nog op het werk was en laat dat nou in Amsterdam zijn  ;)
« Reactie #13 Gepost op: 29 december 2009, 18:40:15 »
Citaat van: "elsinga"
Ik denk toch dat er meer zenders zijn dan dat er op het kaartje staan hoor. Tijdens mijn zoektochten de afgelopen paar jaar door Nederland heb ik die dat in vele plaatsen waargenomen.
« Reactie #14 Gepost op: 29 december 2009, 18:49:43 »
Gezien het lage vermogen kan het ook niet anders dan dat er veel meer zenders zijn. ;)
