Auteur Topic: Onbekend signaal, wie herkent het  (gelezen 10459 keer)
« Gepost op: 25 december 2009, 07:11:28 »
Van een Canadese luisteraar ontving ik dit geluidsfragment. Iemand die het gebruikte systeem herkent?
-Rene
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: Onbekend signaal, wie herkent het
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2009, 10:04:19 »
Het zou RFSM-8000 kunnen zijn, ben er niet helemaal zeker van.
Ik heb het alleen kunnen vergelijken met het signaal van RFSM-2400 tijdens een connect, hoe RFSM-8000 klinkt tijdens een verbinding weet ik niet precies.
Op welke QRG heeft die Canadese luisteraar het gehoord Rene?
Eric
Voor een verzameling geluidsfragmenten van digimode's klik hier.
73 es gud dx de eric pe7eb k
« Reactie #2 Gepost op: 25 december 2009, 10:07:18 »
Citaat van: "PE7EB"
Op 464.200 MHz, in Montreal. Ik heb zelf met Cool Edit Pro gekeken: ik zie tonen van ca. 1200 en 2200 Hz, en een snelheid van 300 bit/s.
Offline PE7EB
« Reactie #3 Gepost op: 25 december 2009, 10:25:35 »
Volgens deze lijst, is 464,200 MHz in Québec in gebruik als porto freq. bij Avitair Inc. zou mogelijk dus iets van draagbare data terminals kunnen zijn.
Laat het RFSM idee maar vallen, dat vindt je alleen op de amateurbanden zover ik weet.
« Reactie #4 Gepost op: 25 december 2009, 10:36:41 »
Citaat van: "PE7EB"
Dank je! Die had ik inderdaad ook gevonden. Eens kijken of we daar wat verder mee komen.
Offline PE7EB
« Reactie #5 Gepost op: 25 december 2009, 11:45:27 »
Ben ook nog even aan het Googelen geweest en ik ga vooralsnog voor een trunkingnetwerk.
Offline BlackBox
« Reactie #6 Gepost op: 25 december 2009, 12:39:19 »
Het klinkt als een statusbox van parkeergarages, deze zendt dan info naar de palen over hoeveel plaatsen er nog vrij zijn e.d.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #7 Gepost op: 25 december 2009, 17:23:37 »
Het is zeker geen trunking
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
Offline PE7EB
« Reactie #8 Gepost op: 25 december 2009, 19:07:37 »
Qua audio ben ik het met je eens Gerrit, maar Googelen op 464.200 MHz levert vooral hits op die verwijzen naar Canadese en Amerikaanse trunking netwerken.
Montreal ligt dicht genoeg bij de grens om het ook een signaal uit de VS te kunnen laten zijn.
Online Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 31 december 2009, 07:47:10 »
Kenwood Nextedge?
Offline PE7EB
« Reactie #10 Gepost op: 31 december 2009, 08:56:52 »
Geen NextEdge zoals je hier kunt horen.
In tussen de hele lijst door gewerkt maar het zit er niet tussen.
Rene, als je Canadese vriend het fragment opstuurt naar Gary, komt het ook in de lijst.
Wellicht dat het dan opgehelderd kan worden.
Eric
« Reactie #11 Gepost op: 2 januari 2010, 09:42:11 »
Citaat van: "PE7EB"
Dank, ik ga het doorgeven.
-Rene
« Reactie #12 Gepost op: 4 januari 2010, 07:10:24 »
Wat feedback uit Canada:
I was able to track down some data indicating that this is a protocol called: TAP IXO. This is used by Bell (Canada) Mobility, they are a mobile telecom provider. This is part of their SNPP or Simple Network Paging Protocol service for email.
http://www.snpp.info/
Offline PE7EB
« Reactie #13 Gepost op: 4 januari 2010, 18:16:23 »
Zat ik er niet eens zo ver naast met m'n data terminals  ;)
Offline BlackBox
« Reactie #14 Gepost op: 6 januari 2010, 20:53:53 »
Erg leuk dit, ook in gebruik in Australi ë zie voor de rest over het algemeen in VS.
Good monitoring!
