Auteur Topic: Programmeer vraag Bearcat BC60XLT-1  (gelezen 5787 keer)
MarcoP2000
« Gepost op: 21 december 2009, 17:26:59 »
Ik heb hier nog een UBC60 XLT-1 liggen die volgens de pdf die ik gevonden heb ook de 10-mter band aan kan.
Nu ben ik dit gisteren eens gaan proberen om die band in de scanner te programmeren maar krijg steeds een error melding.
Ik typ dan bv. 29.5000 in en E om vervolgens een error te krijgen.
Iemand een idee hoe dit kan..?
Re: Programmeer vraag Bearcat BC60XLT-1
« Reactie #1 Gepost op: 21 december 2009, 17:32:51 »
Frequency range:   66-88 / 137-174 / 406-512 MHz
http://www.rigpix.com/bearcat/ubc60xlt1.htm
MarcoP2000
« Reactie #2 Gepost op: 21 december 2009, 17:42:13 »
Hmm vreemd want ik heb die pdf van de site van Uniden zelf van en daarin staat,
Frequency Range:
29.0–29.7 MHz 10 Meter Amateur Band
29.7–50 MHz VHF Low Band
50–54 MHz 6 Meter Amateur Band
137–144 MHz Military Land Mobile
144–148 MHz 2 Meter Amateur Band
148–174 MHz VHF High Band
Above bands in 5 kHz steps
406–420 MHz Federal Government
420–450 MHz 70 cm Amateur Band
450–470 MHz UHF Standard Band
470–512 MHz UHF “T” Band
Above bands in 12.5 kHz steps
Offline jeffrey1200
« Reactie #3 Gepost op: 21 december 2009, 17:46:09 »
Citaat van: "MarcoP2000"
Dit zal dan eerder een lijstje met het radiospectrum zijn waar welke gebruikers te vinden zijn. In ieder geval kan die scanner niet lager dan 66 MHz.
2x UBC 780XLT | Zendamateur
« Reactie #4 Gepost op: 21 december 2009, 17:55:38 »
Frequency Range:
Dat is de Amerikaanse versie, jij zal ongetwijfeld de Europese versie hebben. Die heeft een andere bandindeling.
« Reactie #5 Gepost op: 21 december 2009, 17:58:46 »
Ik wilde het net zeggen Johan. Er zit qua frequentiebereik nogal wat verschil tussen de UBC60XLT en de BC60XLT.
