Auteur Topic: Oefenfrequenties KLu (grond)  (gelezen 19052 keer)
Offline Spacecake
    • http://www.code-alpha.com
« Gepost op: 19 december 2009, 16:27:28 »
Gisteren en eergisteren gebruikte ik op oefening porto's (GP900) met twee oefenfrequenties. Ze stonden vermeld als "OEF1" en "OEF2" op het display van de porto. Mijn vraag is welke frequenties zijn dat?
Gebruikte roepnamen gisteren waren KERSTBAL, SNEEUWPOP, LIMA DELTA, ROMEO DELTA, ZORBA, eergisteren KEYSTONE XX, MINK en WOLFHOUND. Locatie was ergens midden des land  ;)
Alvast bedankt!
Re: Oefenfrequenties KLu (grond)
« Reactie #1 Gepost op: 19 december 2009, 16:44:38 »
Citaat van: "Spacecake"
Als je een scanner met close call had meegenomen, had je het ons kunnen vertellen.
-Rene (reserve-eerste luitenant B.D.)
Offline Spacecake
« Reactie #2 Gepost op: 19 december 2009, 16:47:11 »
Citaat van: "Discriminator"
Had ik met veel plezier gedaan  ;)  Maar scanner mag helaas het veld niet in  :)
Reserve Lt. BD bij Natres of GLR?
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2009, 16:49:47 »
Had ik met veel plezier gedaan  ;)  Maar mag helaas het veld niet in  :)
Geen van beide. Dienstplichtig geweest, afgezwaaid als tweede luit en na een paar jaar bevorderd tot eerste luitenant.
Offline Swiebertje@SSB
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2009, 17:44:22 »
Mink = Bewaking Soesterberg = 70.1500
SDS200e, UBC125XLTC,  UBCD 160DN, Diamond D130
Offline Spacecake
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2009, 17:50:57 »
Citaat van: "SSB-NL-1964"
Die callsign hebben wij niet met betrekking tot EHSB LB gebruikt, staat dus helemaal los van die gebruiker. Hetzelfde geld voor de KEYSTONE call  ;). Ivm het slechte bereik ga ik ervan uit dat het UHF freqs betrof.
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2009, 18:06:08 »
Die callsign hebben wij niet met betrekking tot EHSB LB gebruikt, staat dus helemaal los van die gebruiker. Hetzelfde geld voor de KEYSTONE call . Ivm het slechte bereik ga ik ervan uit dat het UHF freqs betrof.
UHF heeft (bij de marine) doorgangs een goed bereik.
Het zullen dus wel van die 60-80 Mhz portofoons geweest zijn.
Hoe lang en dik waren de antennes op de porto's?
Offline Spacecake
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2009, 18:12:01 »
Citaat van: "Erik"
Ik zou zeggen ongeveer zo dik als de standaard rubberduck voor een AR8000.
« Reactie #8 Gepost op: 19 december 2009, 19:19:42 »
En hoe lang?
Offline Spacecake
« Reactie #9 Gepost op: 19 december 2009, 19:39:07 »
Citaat van: "Erik"
En hoe lang?
Ongeveer dit formaat: KLIK
« Reactie #10 Gepost op: 19 december 2009, 19:59:11 »
Ook al! Ikke is ook reserve 1e luit B.D. (begonnen als ROAG vaandrig overigens).
« Reactie #11 Gepost op: 19 december 2009, 20:07:56 »
Ook in de 80 MHz heeft de KLu frequenties voor portofoons.
Offline bearcat02
« Reactie #12 Gepost op: 19 december 2009, 20:13:10 »
hier een foto van  klu portos links met de grote antenne 70/80 mhz rechts vhf hoog
ontvangst Mid-Fryslan.
« Reactie #13 Gepost op: 19 december 2009, 20:14:57 »
Citaat van: "elsinga"
Ja, ik ook. Opleiding in Appingedam (lichting 88/01), daarna les gegeven op de KMA.
« Reactie #14 Gepost op: 19 december 2009, 20:39:21 »
Zo, dat is even een thread kapen. ;) Ikzelf opleiding in Den Bosch (lichting 91-11 of zo, 6 weken groen) en daarna programmeur bij de Topod in Emmen. Dat Academisch in ROAG was in mijn geval "werknivo", kwam van de HTS. :) Ik had overigens ook de officiersopleiding mogen doen, kennelijk de goede antwoorden gegeven in Hollandsche Rading tijdens de officierskeuring. Maar ja, dan moet je de hele tijd in het groen, ik mocht in Emmen gewoon in burger. :):)
