Auteur Topic: Gm 1200  (gelezen 18120 keer)
JCF
Gm 1200
« Gepost op: 13 december 2009, 12:33:29 »
Ik heb enkele Motorola GM 1200 mobs,
3 daarvan zijn trunking mobs. Deze wil ik laten flashen.
Van de andere 2 weet ik het niet.
De 3 trunking mobs kan ik uitlezen met de dealer software.
Bij de andere 2 krijg ik een foutmelding. Iets over onbekende block oid.
Kan iemand mij vertellen hoe ik erachter kan komen of die  mobs geflashed zijn en waar ik de ander kan flashen?
Gr. JCF
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: Gm 1200
« Reactie #1 Gepost op: 13 december 2009, 15:17:31 »
Citaat van: "JCF"
Iedere GM1200 is trunking.
De conventionele versie is de MCS2000.
JCF
Re: Gm 1200
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2009, 12:46:02 »
Is een geflashde gm1200 dan een mcs2000?
Moet ik die dan met de software voor mcs2000 proggen of is er speciale software voor nodig?
Offline r0n.
Re: Gm 1200
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2009, 17:48:09 »
Citaat van: "JCF"
Dat ligt aan de manier van flashen.
Wanneer de mobilofoon door Motorola is geflashed, dan zijn ook de stikkers (type aanduiding) op het apparaat veranderd.
Heeft "iemand" het illegaal gedaan, dan is alles mogelijk.
Maar een orginele GM1200 kan (dacht ik) ook conventioneel werken, alleen zonder 5tvo opties (dacht ik).
Je zult dus gewoon software moeten proberen.........
Re: Gm 1200
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2009, 17:04:23 »
Tussen een GM1200 en een MCS2000 zijn ook er verschillen in de symbolen op de toetsenvellen.
Offline Grasklokje
Re: Gm 1200
« Reactie #5 Gepost op: 6 oktober 2014, 16:12:32 »
Hmmm... Ik heb nu hetzelfde probleem...  :-\
Welke programma's kan ik proberen om toch uit te lezen?
Is dit voor de MCS 2000? of zijn er nog meer...
PD1EU
Re: Gm 1200
« Reactie #6 Gepost op: 7 oktober 2014, 01:05:44 »
Gewiekst, een transceiver maskeren als scanner/ontvanger.
Offline r0n.
Re: Gm 1200
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2014, 08:17:24 »
Een GM1200 kan je niet uitlezen met software voor de MCS2000.
Probeer je dit toch, dan is het zelfs mogelijk dat de software in de mobilofoon crashed.
Software voor de MCS2000 werkt alleen onder DOS, op een PC tot 66MHz (een oude 486 is daar prima voor).
Alleen voor de trunking versie van de MCS2000 (Smartnet) is een Windows versie.
Voor de GM1200 is wel Windows software, maar hiervoor zou ik wel een trage PC uitzoeken.
Offline Grasklokje
Re: Gm 1200
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2014, 10:17:06 »
Hej Ron,
Ik heb inmiddels de goede software voor de GM1200E.
De software is inderdaad voor Windows.
Uitlezen kan ik nu ook, maar schrijven nog niet...
Hij geeft dan aan van: Interupt o.i.d.
Mijn gedachten gingen ook uit naar het te snelle schrijven wat hij niet kan, dus heb ik de COM poort instellingen terug geschroefd.
Dan bedoel ik het aantal bits per seconde.
Ik werk met een oude laptop met Win98.
Naar mijn idee (instellingen COM poort) heb ik hetzelfde bereikt dan dat ik bijvoorbeeld Win95 op de laptop zet.
Ik weet het niet meer...    :-\
Iemand nog een idee?
