Auteur Topic: Probleem Install Driver  (gelezen 22517 keer)
Offline x-fader
« Gepost op: 12 december 2009, 11:24:34 »
Hallo
Ik heb vandaag Astrid Blackbox ontvangen, ik heb de laatste versie van PDW gedownload en deze map uitgepakt.  In de driver xp_driver open ik het bestand install maar ik krijg steeds foutmelding There was an error during the install thried to install driver on communication port: com1
kan iemand me helpen aub? Ik heb dit forum al doorzocht maar vind geen oplossing
Misschien ligt het aan SP3 van windows of omdat het PCI-kaartje geinstalleerd is met drivers vanop een cd-rom? Of werkt PDW enkel op PCI-kaartje die geinstalleerd zijn met windows-drivers?
grtz
Yves
Re: Probleem Install Driver
« Reactie #1 Gepost op: 12 december 2009, 12:10:20 »
Citaat van: "x-fader"
Klopt, helaas...
Offline x-fader
« Reactie #2 Gepost op: 12 december 2009, 12:12:54 »
Bestaan die nog? PCI-kaartjes die onder windows werken?
Of kan ik de bestaande PCI-kaartje opnieuw installeren maar met windows-drivers?
« Reactie #3 Gepost op: 12 december 2009, 12:13:32 »
Bestaan die nog?
Geen idee...
Offline x-fader
« Reactie #4 Gepost op: 12 december 2009, 13:42:05 »
dus ik heb een PCI-kaart aangekocht, deze aangesloten op PC, drivers geinstalleerd en het werkt niet! Dus PDW werkt enkel op PC's waar de PCI kaart direct op het moederbord zit  :oops:
« Reactie #5 Gepost op: 12 december 2009, 13:55:23 »
De w2k driver werkt alleen als de poort/kaart zelf gebruik maakt van standaard Windows drivers.
Offline x-fader
« Reactie #6 Gepost op: 12 december 2009, 13:59:01 »
maar hoe kan ik die PCI-kaart installeren met windows-drivers?
Ik heb zelf de driver van de site van de fabrikant gehaald, dus dit helpt niet
« Reactie #7 Gepost op: 12 december 2009, 14:32:44 »
Sorry, don't shoot the messenger. PDW is weliswaar mijn software, maar drivers daar heb ik een hulplijn voor die mij vertelt dat de w2k driver alleen werkt als de seriele kaart/poort gebruik maakt van windows drivers. Kan dat ding daar niet mee overweg, dan houdt het op.
Is de geluidskaart geen optie?
Offline x-fader
« Reactie #8 Gepost op: 12 december 2009, 16:11:38 »
ik heb de drivers opnieuw geinstalleerd ahv windows update dus deze drivers komen van windows, maar nog werkt het niet
« Reactie #9 Gepost op: 12 december 2009, 16:24:33 »
Je hebt de zipfile wel eerst uitgepakt? Installeren vanuit de zipfile gaat niet lukken...
Offline x-fader
« Reactie #10 Gepost op: 12 december 2009, 16:29:14 »
Die heb ik uitgepakt en de bestanden apart in de map PDW gestoken
Ik heb ook via configuratiescherm men poortnrs aangepast naar 1 en 2 want deze stonden op 3 en 4
Moet de RS232kabel al inzitten als je deze driver installeert?
« Reactie #11 Gepost op: 12 december 2009, 16:43:42 »
Nee, dat hoeft niet.
Offline x-fader
« Reactie #12 Gepost op: 12 december 2009, 16:44:44 »
Toch lukt het niet  :?
« Reactie #13 Gepost op: 12 december 2009, 17:16:21 »
Dan toch maar op zoek naar een (goedkope, tweedehands) PC met een COM-poort aan boord. Of een discriminatoruitgang maken en die op de geluidskaart aansluiten.
Offline x-fader
« Reactie #14 Gepost op: 12 december 2009, 17:23:48 »
