Auteur Topic: ontvangst van signalen  (gelezen 4981 keer)
Offline henrihuppel
« Gepost op: 8 december 2009, 16:45:54 »
hoi  hoi
 ik  heb volgende  probleem. betreft 2  handscanners    waarvan  de  een  meer  ontvangt  dan  andere  bv
 ik  sta  aande  waterkant  bij Vreeswijk waar bij  ik  met  mn  Uniden 79 xlt  t  signaal vande  marifooon  beter  hoor  dan  met  mn Realistic pro 35   tussen eerste  en  tweed  zit  wel
 25  jaar  productie verschil, kan dat  oorzaak zijn????
en  bij  de  ontvangst  van   <t AIS  signaal
  hebik op de  Pro 35  helemaal  geen  tot  weinig  signaal
iemand  enig  antwoord  hierop?
afwachtend  Henri
HLB
Re: ontvangst van signalen
« Reactie #1 Gepost op: 8 december 2009, 16:54:23 »
Zie http://nl.wikiquote.org/wiki/Nederlandstalige_gezegden:
    * Appels met peren vergelijken
          o Betekenis: twee totaal verschillende dingen vergelijken
Offline henrihuppel
« Reactie #2 Gepost op: 8 december 2009, 18:12:07 »
goeieavond
is dat zo???
 ik  had  de  indruk  dat  een  realistic pro 35    wel iets  meer  in zn mars  had  dan   een  uniden xlt , maar  wat  blijkt  dat
  t  goedkope  dingetje   t  toch  beter  doet  dan  een  duuurde  realistic.  maar  mn  vraag was : hoe  kan ,t  dat  de  2   verschillend  in  ontvangst  zijn???  ben  geen techneut  maar vind  t vreemd
gr   henri
Offline tinuske
« Reactie #3 Gepost op: 8 december 2009, 19:46:46 »
is het pas sinds kort?
ik heb zelf een basis scanner en een porto scanner, soms ontvang ik op beide hetzelfden en soms wel op de ene maar niet op de andere scanner.
Tinuske
vanuit een warme luchtballon zie je meer
UBC125xltc
« Reactie #4 Gepost op: 8 december 2009, 20:50:58 »
De Pro35 is inderdaad een oud beestje en wat ik er nog van weet is dat die serie toendertijd niet al te gevoelig was.
Offline henrihuppel
« Reactie #5 Gepost op: 8 december 2009, 21:28:16 »
Hoi Hoi
   dank  je  Johan ,  wilde   t  eigenlijk  niet  zomaaar  aannemen  maar   hoorde net  van Hr  Rene  dat  r  idd  wat  met  signaal   haperde .   dus
   dat  word  toch  hard  sparen  voor de  161 of  een  vergelijkbaaar ontvanger
in  ieder  geval   heren   en  dames  natuurlijk
 hartelijk dank  voorde  info
weeer  iets   wijzer  geworden
 gr  henri
« Reactie #6 Gepost op: 9 december 2009, 05:57:31 »
Citaat van: "henrihuppel"
Ik moest iets spelen met de instellingen van Shipplotter (demodulator options) voor het beste resultaat. Het zou kunnen dat de ontvanger iets naast de frequentie staat. Daarnaast heb ik, zoals Johan al schreef, gemerkt dat de ontvanger niet zo gevoelig is als die van andere scanners.
