Auteur Topic: Stadstoezicht in de digitale ruis.  (gelezen 11940 keer)
Offline spoorfan
« Gepost op: 20 november 2009, 10:38:33 »
Het lijkt erop dat de digitale stilte is ingetreden bij Stadstoezicht Rotterdam.
Vanmorgen zag ik verschillende toezichthouders met een tretra porto en het is verdacht stil op de analoge kanalen.
Spoorfan
Offline Arle
Re: Stadstoezicht in de digitale ruis.
« Reactie #1 Gepost op: 10 december 2009, 02:38:27 »
In de nieuwe "Verbinding" van december is te lezen datStadstoezicht op 16 november over is gegaan.
Zie http://www.vakbladverbinding.nl/uploads/29573_Verbinding%20december%202009%20def.pdf
en dan pagina 8.
Weer iets minder om te beluisteren...  :(
Arlé
« Reactie #2 Gepost op: 10 december 2009, 06:07:49 »
Ik heb in mijn lijst diverse frequenties staan in en rond Rotterdam:
Frequentie   Gebruiker   Ingang   TQ
154.76250   Parkeerwacht, -en Stadstoezichthouders Schiedam    150.16250   127.3 Hz
154.86250   Milieupolitie, -en Stadstoezichthouders, Vreewijk   150.26250
155.98750   Stadstoezicht, Noord       71.9 Hz
163.65000   Stadstoezicht Zuid       91.5 Hz
163.73000   Milieupolitie, -en Stadstoezichthouders, Spangen   159.13000
168.21000   Milieupolitie, -en Stadstoezichthouders
172.07000   Parkeercontroleurs Stadstoezichtkan. 3 (spoedkanaal)    167.47000
455.75000   Stadstoezicht Maastunnel (begeleiding brommers, -en fietsers)       71.9 Hz
Hier zitten ook o.a. de milieupolitie op. Dus welke zijn nu uit de lucht? Kan ik ze doorstrepen...
Offline spoorfan
« Reactie #3 Gepost op: 13 december 2009, 08:22:05 »
Scheidan en de Maastunnel kan je laten staan. De rest is ruis geworden.
Spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 13 december 2009, 11:09:19 »
Citaat van: "spoorfan"
Spoorfan
Dank!
« Reactie #5 Gepost op: 13 december 2009, 11:14:16 »
Citaat van: "elsinga"
Spoorfan
Dank!
Dat moet dan in TETRA-clear zijn. Tijd voor wat experimenten zou ik zo zeggen.....
Offline Peter
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2009, 13:59:17 »
Men werkt met Motorola MHT800 porto's,dit voor de technici onder ons  ;)
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 31 december 2009, 09:25:39 »
Het lijkt erop dat onze vrienden van de maastunnel sinds kort ook over zijn geschakeld. Ik hoor ze sinds een tijdje niet meer.
Spoorfan
Offline Arle
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2010, 11:32:58 »
Het zou me niets verbazen als eerdaags ook de beveiligingen in Centrum (Koopgoot e.d.), die samenwerken met Stadstoezicht, ook ineens in de digitale ruis verdwijnen...  :(
Arlé
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2010, 12:38:32 »
Hoe is het eigenlijk met het Veiligheidsconvenant op en rond het Centraal Station, werken die nog op 466.6500?
paul19622
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2010, 13:15:00 »
Citaat van: "Arle"
460.6000 MHz is loeihard te beluisteren o.a. de C&A en nog wat andere winkels op de lijnbaan. TQ 114-8
163.8300 MHz Stadstoezicht Capelle aan den IJssel nog steeds zo af en toe te beluisteren.
Verder heb ik iets nieuws op de 464.9375 MHz TQ 118.8 werdt gesproken over een Albert Heijn en Blokker.
Ik weet (nog) niet in welke plaats deze zitten, zou Maassluis of Vlaardingen kunnen zijn.
Groetjes,
Offline spoorfan
« Reactie #11 Gepost op: 11 januari 2010, 10:36:17 »
Als het op zondag bij je door kwam moet het dus waarschijnlijk een open winkelcentrum of zo zijn geweest.
Ik heb in Rotterdam nog niets gehoord, maar ook niet echt gezocht. Ik heb vanmiddag (zondag dus) wel die band laten lopen i.v.n. de zesdaagse in Ahoy, maar op Tq 118.8 niets gehoord.
Spoorfan
« Reactie #12 Gepost op: 16 januari 2010, 10:51:09 »
Niemand?
paul19622
« Reactie #13 Gepost op: 16 januari 2010, 10:59:59 »
Ik heb ze verleden week nog gehoord dus zijn ze nog te beluisteren. Maar ik ben bang dat ook dit niet lang meer zal duren. :(
« Reactie #14 Gepost op: 16 januari 2010, 11:06:03 »
Oke bedankt Paul.
