Auteur Topic: Raamklem antenne: SOLARCON BT1C  (gelezen 5089 keer)
Offline steffiem
« Gepost op: 18 november 2009, 23:52:43 »
Is er iemand die toevallig ervaring heeft met de raamklem antenne: SOLARCON BT1C?
http://www.eijlander.nl/article.php?group=273&id=314846
Ik rij in een leaseauto dus ben op zoek naar een goed alternatief voor een gat in m'n dak en gebruik het liefst ook geen magneet antenne.
Ik lees ook wat berichten over JWX, is dat een beter alternatief dan de Solarcon?
Alvast bedankt voor de reactie(s),
Steffiem
UBC125XLT | BCT15X | D777 | X50N
Offline steffiem
Re: Raamklem antenne: SOLARCON BT1C
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2009, 00:09:29 »
Citaat van: "steffiem"
Kwam zojuist zelf een link tegen over iemand die de JWX uitgebreid getest heeft. Misschien interessant om hier even te melden:
http://home.planet.nl/~gmwan000/jwx3%20Antenne%20test.pdf
Gr.,
Steffiem
Offline Hanso
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2009, 17:35:44 »
Steffiem
Het ligt er maar aan voor welke doel en frequenties je de antenne wilt gebruiken.
De JWX is een goede oplossing maar speciaal gemaakt voor 145 MHz en 430 MHZ. amateurbanden en het is een dualbander. Kijk maar eens bij het vorige antwoord en bij de spec's. Daarbuiten zal hij zich net zo slecht/goed gedragen als elke antenne spriet, zoals b.v. de antenne van Eijlander.
Ben je radio zendamateur en wil je werken op 2m en 70cm dan is de JWX de beste oplossing zonder gaten in je dak.
Wil je alleen maar met je scanner luisteren op VHF en UHF dan is een sprietje van 50 - 100cm voldoende.
Hans
Offline steffiem
« Reactie #3 Gepost op: 22 november 2009, 18:44:58 »
Citaat van: "Hanso"
Hoi Hans,
Bedankt voor je reactie, het gaat mij inderdaad eigenlijk alleen om te luisteren naar de 145 MHz / 430 MHZ en luchtvaart. Qua bereik is deze gelijk aan m'n RH-771 antenne dus daar zal niet veel aan veranderen. Het ging me eigenlijk meer om de ervaring van mensen over het bevestigingsmechanisme en of het een verbetering van de ontvangst oplevert ten opzicht van m'n RH-771 ín de auto.
