Auteur Topic: interface aansluiting maken op AR 8000  (gelezen 4803 keer)
Offline rugzak
« Gepost op: 11 november 2009, 16:10:02 »
Hallo, reeds jaren in het bezit van een AR 8000.
Nu kwam ik op het idee om die aan de computer te hangen.
Schema voor een discriminator aansluiting heb ik gevonden maar nog niet
van een interface aansluiting met usb stekker.
De bestaande kabels zijn nog steeds duur en een aansluiting maken dmv een modificatie
aan het apparaat lijkt mij een beter idee.
Weet iemand een link of beschrijving om zo iets te maken.
Eric
Offline Razor
Re: interface aansluiting maken op AR 8000
« Reactie #1 Gepost op: 11 november 2009, 16:19:19 »
Hallo Eric... :P
misschien heb je hier wat aan...http://www.discriminator.nl/ar8000/index.html...
maar waarschijnlijk heb je het schema daar gehaald...
groeten Johan... ;)
Offline rugzak
« Reactie #2 Gepost op: 11 november 2009, 16:31:57 »
Zo dat is een snelle reactie.
Inderdaad heb ik de info van die link vandaan.
Maar ik zoek nu nog een aansluiting voor naar een usb poort op de computer om via software de scanner te sturen.
Bij het batt. vak van de AR 8000 zit een gleuf waar een connector in moet.
Deze gaat via een orginele AOR kabel naar een rs323 connector aan de computer.
Deze kabels zijn erg duur en bijna niet meer verkrijgbaar.
Dus wil ik het een en ander zelf maken.
Volgens mij moet dat ook via USB kunnen, maar hoe is de aansluiting dan ?
Eric
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
« Reactie #3 Gepost op: 11 november 2009, 16:38:50 »
Dat moet dan sowieso met een USB naar RS-232 omzetter, USB en RS-232 hebben totaal verschillende spanningen en eigenschappen.
Google eens op "AR-8000 serial"dan vindt je wel het een en ander.
Eric
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline rugzak
« Reactie #4 Gepost op: 11 november 2009, 16:56:13 »
En zie wat daar uit kwam rollen: http://www.marcelmaatkamp.com/aor8000-rs232computercontrol
google is my friend !!
Bedankt voor de info, ga ermee aan de slag.
Eric
Offline PE7EB
« Reactie #5 Gepost op: 11 november 2009, 16:59:44 »
Hou ons op de hoogte van je vorderingen naamgenoot, ik heb hier ook nog een 8000 staan  ;)
Suc6
Eric
